habe folgendes Problem mit einer Teac A-3300 S.
Nach erfolgreicher Reinigung der Mechanik, stellte ich nun fest das der linke Kanal bei der Wiedergabe fehlt.
Was oder wo kann ich was machen.
Möchte die Maschine wieder verwenden.
Vielleicht kannst du uns noch durchgeben, ob in Stellung "Source" eine Signalquelle wieder an beiden Ausgängen anliegt. Falls das in Ordnung ist braucht man den Fehler "nur" im Wiedergabezweig vor dem Tape/Source-Schalter zu suchen.
Möglicherweise auch eines der Standardprobleme bei den alten Teacs: Schalte man an dem Tape-Source-Schalter für den linken Kanal ein paar mal hin- und her. Oft haben die einfach Kontaktprobleme. Dann zeigt entweder das VU-Meter nicht an, oder der Kanal ist ganz tot.
ich habe den Schalter Source/Tape schon mehrmals auf-und ab gewegt, ohne Erfolg.
Der linke VU-Meter macht dann ab und zu mal einen Ausschlag, mehr nicht.
Muss mal eine Quelle anschliessen, ob sich dann was tut.
Berichte dann weiter.
Laut Triplex-Service kann es der VU-Meter sein der defekt ist.
Oops... wenn's eine SX wäre, gäbe es dafür sicher einen großen Gebrauchtmarkt, aber bei der S (die ja etwas schmalere VU-Meter hat) könnte Ersatzteilbeschaffung schwierig werden. Oder hat Triplex noch welche?
Schau mal in die Bucht, dort gibt es normalerweise immer mal wieder Schlachtgeräte. Da die 2300S und die 3300S fast identisch sind kannst du da viele Teile entnehmen.
Kommt billiger als bei Triplex welche da kaum noch Teile haben. Hatte mal dort angefragt wegen einem Tensionarm. Nix auf Lager muss wenn überhaupt noch zu haben in Japan bestellt werden so die Auskunft von Triplex. Kosten für den Tensionarm ca. 30,00 Euro.
Da hab ich mir leiber eine ganze Schlachtmaschine bei Ebucht geschossen (36,00 Euro) eine 2300S.
Arm entnommen und montiert fertig.
Gruss Lorenz
