Ich habe gerade einen B790 Tangentialplattenspieler geschenkt bekommen. Sieht noch ordentlich aus. Nur am Deckel ist hinten eine Lasche abgebrochen. Technisch soll nur kein Ton kommen, auch wenn die Nadel abgesenkt ist. Sonst soll alles funktionieren. Werde ich mir heute Abend mal vorknöpfen. Ich habe hier im Forum schon gesehen, dass das Gerät hier nicht unbekannt ist und sicher viele Tipps zu finden sind.
Bin schon ganz gespannt...
Hi Michael/SH,
einen wirklichen Kenner der ReVox-Plattendreher findest Du im
www.HiFi-classic.de . Wende Dich dort einmal an Jayk. .
Soweit ich weiß hat der Tonarm eine Stumschaltung, die die Leitungen gegeneinander kurzschließt, solange der Tonabnehmer mittels Lift angehoben ist. Genaueres wird Dir aber Jonny sagen können.
Hallo Jürgen,
danke, ich werde mich da mal umsehen.
Ich habe das Gerät jetzt erstmal zum Reinigen komplett zerlegt. Die Bedienungsleiste strahlt schon fast wieder wie neu. Die Schalter sind gereinigt und gängig gemacht. Das Display ist poliert. Jetzt kommt das Chassis dran. Da ist etwas Nextel verarbeitet worden. Mal sehen, ob das noch zu retten ist.
Das Problem mit der Stummschaltung sollte sich schnell beheben lassen.
Zwischenstand:
Fehler ist behoben. Es war C1 auf der Tonarm-Platine. Der verursachte einen Kurzschluss, sodass der Transistor zum Muting-Relays nicht mehr durchgesteuert werden konnte. Der Kondensator ist für das verzögerte Durchschalten zuständig.
Weiß jemand, wie man bei dem B790 die Auflagekraft messen kann?
Nochmal ein Zwischenstand.
die Auflagekraft habe ich messen können, indem ich den Netzstecker gezogen hab und eine B&O-Wippwaage benutzt habe. Die Methode ist für mich etwas ungewohnt gewesen. Vor allem, weil der Plattenteller sich sofort dreht, wenn der Abtaster in einer zum Wiegen passenden Position steht.
Übrigens ist die Erschütterungsunempfindlichkeit des Spielers genial. Während der TD 145 bei kleinster Berührung sofort die Nadel springen lässt, passiert beim B790 rein gar nichts.
Hier mal ein Bild von dem Schmuckstück:
Ich muss heute leider hier verkünden, dass sich der B790 gestern in Rauch gehüllt und seine Funktion eingestellt hat. Z.Zt. will ich mir nicht die Mühe machen ihn zu reparieren, jetzt läuft erstmal mein TD115 mit Denon DL110. Ich vermute mal, dass es wieder ein Entstörkondensator ist, meine Nase lässt zumindest darauf schließen.
Beruhigend ist aber, dass der Revox nix gekostet hat. Da macht man sich die Mühe ja wohl gern.
Wenn mein Thorens so zicken würde ...
Wie ich schon schrieb, es ist der Entstörkondensator.
Mein schöner B790 ließ mir keine Ruhe. Zumindest ist die Ursache gefunden, repariert wird später.
Die Hifi-Welt ist fast wieder in Ordnung
Tipp:
Ähnlich wie bei den EMT Plattenkratzern wird der Ton erst nach Erreichen der Soll-Drehzahl freigeschaltet.
Ich vermute einen (oder mehrere) schwache Kondensatoren, im schlimmsten Fall das Fehlen einer Betriebsspannung.
Rudolf
Hallo Rudolf,
das Thema mit der Stummschaltung war schon längst erledigt, nun hatte er geraucht...
