Hallo, ich habe ein N4506 das beim Abspielen zu eiern beginnt immer wenn das Band (18er Spule) etwa in der Mitte angekommen ist.
Die Riemen habe ich erst kürzlich erneuert.
Könnte es daran liegen, dass der elektronische Bandzugfühlhebel nicht mehr richtig arbeitet ? oder muss ich mit dem Schlimmsten rechnen und der Motor hat ein Problem ? oder an was könnte es denn sonst noch liegen ?
Danke für Eure Hilfe.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
zunächst willkommen hier im Forum...
Hast Du den Bandpfad sorgfältig gereinigt?
Wenn die Andruckrolle und die Capstanwelle stark
verschmutzt sind, kann es durchaus zu Gleichlauf-
schwankungen kommen.
Ja, könnte sein. Aber zunächst denke ich auch, es liegt irgendwie an verschmutzter Capstan oder Andruckrolle. Vielleicht ist auch die Andruckkraft der Andruckrolle verstellt.
Hallo Rüdiger,
tritt dieses Problem denn bei nur diesem einen Band auf, oder hast du mehrere durchlaufen lassen. Bei mir ist das schon mal beim Spulen verschiedener Bänder aufgetreten. Manche laufen sie mit fast der gleichen Geschwingigkeit durch, anderen muß man beim letzten Drittel manuell nachhelfen.
Gruß Udo
vielen Dank für die wertvollen Tips.
Der Fehler taucht nicht nur bei einem sondern bei verschiedenen Bändern auf.
Ich werde am Wochenende die Maschine nochmals gründlich reinigen und mal schaun ob es dann funktioniert.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Zur N4506 gibt es in Forum schon einige Beiträge.
Die Hinweise, die Du hier schon bekommen hast kann ich nur bekräftigen.
Zur N4506 findest du auf Semih`s Homepage einiges.
http://www.spulentonband.de.vu/
Da ich nicht weis über welche Unterlagen Du verfügst, noch folgender Link:
http://mb.abovenet.de/tonbandwelt/philips/index.htm
Dort kannst Du Dir die Bedienungsanleitung und das Servicemanual die N4506 runterladen.
Rüdiger,
wie sieht es denn beim Umspulen aus?
Und was passiert, wenn du die linke Spule mit der Hand drehst und das Band etwas befreist?
Wie sieht die Andruckrolle aus?
Hat sie genug Andruck?
Hatte ich gerade mit dem Leiern. Scheibe reinigen und neuer Riemen.
N4504 + N4506 laufen prima. Dafür sind meine beiden N4520 etwas aus der Art.
Hermann
hallo zusammen,
nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Reinigung hat viel gebracht und das Gerät läuft jetzt wieder.
Ich war durch diesen Erfolg allerdings so beflügelt, dass ich etwas übermutig wurde und bei einem anderen Gerät einer N4420 selbst herumgebastelt habe.
Das Ergebnis war leider entsetzlich.....
Zum Hintergrund:
Ich habe seit längerem ein N4420 mit schlechten Tonköpfen und einem kaputten Ein- und Ausschalter. Ansonsten ist das Gerät ok. Kürzlich habe ich über Ebay ein N4420 Chassis ersteigert - eigentlich als Teileträger. Dabei war der für mich so wichtige Ein- und Ausschalter und auch ein Bandzugfühlhebel der bei meiner Maschine nicht mehr ok war. Das neue Chassis ist in einem tollen Allgemeinzustand und hat vorallem hervorragende Tonköpfe. Da ich mich mit der Einstellung von Tonköpfen noch weniger auskenne wie mit der übrigen Technik, entschloss ich mich dazu alle fehlenden Bauteile vom alten auf das neue Chassis zu übertragen. Dies war eine ganze Menge an Arbeit, hat mich allerdings mit dem Innenleben der Maschine vertraut gemacht, obwohl ich immer noch von vielen Bauteilen nicht weiß welche Funktion sie erfüllen.
Ganz zum Schluß habe ich den neuen An- und Ausschalter angelötet und zwar genau so wie der alte Schalter auch von der Anordnung der Kabel verlötet war. Dann kam der große Augenblick und im Haus wurde es dunkel.....
In diesem Zusammenhang habe ich jetzt folgende Fragen an die Spezialisten:
- was kann bei dieser Gelegenheit an meinem Tonbandgerät kaputt gegangen sein. Ich habe keine durchgebrannte Sicherung gefunden und an keiner Stelle im Gerät etwas Auffälliges entdecken können.
- gibt es beim Anlöten der An- und Ausschalter Besonderheiten zu beachten ?
- wie kann ich ohne diesen Schalter überbrückungsweise die Kabel so verbinden, dass ich einmal testen kann, ob das Gerät ansonsten funktioniert ?
Ich habe 2 braune und 2 blaue Kabel, die normalerweise mit diesem Schalter verbunden sind- wie muss ich für meinen Test vorgehen ?
Im Voraus ganz herzlichen Dank und lachen ist ausdrücklich erlaubt (:-))
Rüdiger
Der Schalter liegt elektrisch ganz am Rande des Geraetes. Wenn da nun ein Kurzschluss "gebaut" wird, dann werden nur die Teile strapaziert, die elektrisch davor liegen, aber nicht die danach. Davor befindet sich aber nur das Netzkabel. Also keine Sorge.
Es gibt 2 verschiedene Netzschalter. Einmal die schwarzen Plastikdinger und zum anderen die aus Blech mit sichtbaren offenen Kontakten. Bei einem sind die Kontakte von rechts nach links, beim anderen von oben nach unten.
Also umlöten.
Ich habe kein ganz passendes Bild gefunden, aber das müsste auch gehen.
Kontakte 1 und 4 übersehen.
Dieser Schalter z.B. verbindet Kontakte 2 mit 3 und 5 mit 6
Es gibt aber auch welche bei denen 2 mit 5 und 3 mit 6 verbunden werden.
Wenn jetzt bei dir die gleichfarbigen Kabel an 2 und 3 gelötet sind würde dieser Schalter so einen Kurzschluss verursachen. Also dann die braunen an 2 und 5 und die blauen an 3 und 6. HAst du deine Kabel aber schon so angelötet gehabt, als es knallte, dann musst du es genau umgekehrt machen: Die Braunen an 2 und 3, die Blauen an 5 und 6.
Du musst also schauen, wie es bei dir momentan ist und es genau andersherum machen.
Hallo Semih,
vielen Dank für die wertvollen Infos! Vielleicht bekomme ich meine alte Tonbandlady dank Deiner Hilfe doch noch einmal hin. Ich hatte entsprechend der werkseitigen Verlötung des Originalschalters blau an 2 und 5 und braun
an 3 und 6, wobei der Ersatzschalter 2 mit 5 und 3 mit 6 verbindet. Am Wochenende habe ich wieder Zeit zum Löten und werde dann berichten, ob wir wieder im Dunkeln sitzen, oder ob hier nach langer Zeit mal wieder Mungo Jerry und Edison Lighthouse vom Band laufen.
Viele Grüße aus Stuttgart nach Istanbul
Rüdiger
In the Summertime, dü dü düdü dü düüüü.....
Du bist ganz sicher nicht der erste, der diesen Falschlötekick am Netzschalter erleben durfte.
Auch wenn es schön knallt und man die Radiowecker meistens wieder neu einstellen muss (so kann man sich dann auch daran erinnern, dass die Batterie seit jahren nicht gewechselt wurde), zum Glück passiert den Geraeten dabei gewöhnlich nichts. Nur der Netzschalter wird etwas strapaziert, aber für gewöhnlich können die das auch schon mal ab.
Hallo Semih,
leider wird es noch nichts mit der Musik.
Das nächste Problem..........
Nach dem Verlöten lässt sich nun das Gerät einschalten. Es leuchtet alles wieder, die Sicherungen bleiben drin aber leider dreht sich der Motor nicht mehr. Habe ich denn noch eine Möglichkeit ohne Ersatzteile wieder alles flott zu bekommen oder ist nun wirklich etwas im "Eimer" ?
Könnte es vielleicht doch noch an der Verlötung mit dem Ein- und Ausschalter liegen, da ich ja zwei blaue und zwei braune Kabel unterschiedlich kombinieren kann ?
Vielen Dank für Deine Geduld und viele Grüße
Rüdiger
welcher motor ist denn nun betroffen?
Hast du eventuell den "Mode" Schalter auf "Amp" gestellt?
hallo Semih,
außer den Lämpchen regt sich gar nichts mehr. Vorlauf, Rücklauf, Start - also keiner der drei Motoren regt sich - aber den "Mode-Amp"-Schalter hab ich hier an der kleineren Maschine gar nicht gefunden - ist der nicht nur an der größeren Serie (N4506 N4422) verbaut?
Wie gesagt, ich habe die komplett verkabelten Motoren mit der Steuerung von einem anderen Chassis 1:1 auf dieses Chassis übertragen - wegen der total eingeschliffenen Tonköpfe der alten Maschine. Das ist jetzt per Ferndiagnose sicher nur schwer zu beantworten, aber kann es noch immer mit dem Ein-Aus-Schalter zusammenhängen (welches blaue mit welchem braunen Kabel ich verbunden habe) oder hast Du vielleicht noch spontan einen anderen Tip, wo ich den Fehler suchen könnte? Noch eine Anmerkung dazu: Obwohl es sich um zwei Chassis des gleichen Typs 4420 handelt, sieht die Platine für die Motorensteuerung als einziges Bauteil etwas anders aus. Da ich die komplette Einheit beim Wechsel unverändert als Ganzes Übertragen habe, würde ich spontan dadurch kein Problem vermuten. Aber da sich jetzt trotz leuchtenden Lämpchen nichts mehr rührt...sieht für mich als Nullblicker so ein bisschen nach schleichender Modellplflege bei dieser Baureihe aus, von der ich bisher noch nichts wußte.Wenn Du aner meinst, jetzt wäre der richtige Augenblick dafür gekommen, eine große Mülltonne mit in's Spiel zu bringen, dann hätte ich dafür natürlich auch Verständnis
Viele Grüße aus Stuttgart Rüdiger
Sorry,
ich war noch bei der 4506.
Mülltonne schon mal garnicht ! ! !
Ich schaue gerade mal nach....
Messgeräte - auch so ein Thema - ich habe mir mal zwei solche Teile zugelegt, aber zum Einsatz sind sie noch nie gekommen und ich weiß auch leider gar nicht so richtig, was man damit alles messen kann und wie es geht. Das eine Gerät ist für Funktionsprüfung, Polarität, Phase, Durchgang und Halbleiter-Durchlass. Das Andere Teil hat sich zur Zeit im Keller versteckt und will erst noch gefunden werden..Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn ich es entdeckt habe....
...mein zweites Messgerät ist wieder aufgetaucht, es ist ein Digital-Multimeter zur Messung von Spannung, Widerstand, Transistor hFE-Test, Dioden-Test und akustische Durchgangprüfung. Ist da etwas Brauchbares dabei und was kann ich jetzt damit anstellen, um meinem Problem vielleicht doch noch auf die Schliche zu kommen?
Viele Grüße ruediger
du könnteset mal Skype installieren
auf die Gefahr hin mich endgültig zu blamieren..... was ist denn Skype ???
skype ist ein chat (unterhaltungs-)programm:
einfach bei google reinschreiben, laden-installieren und anmelden. Dann können wir mit einander sprechen, mikrofon nötig.
Hi, ich bin zur Zeit leider beruflich unterwegs und nicht beim TB Gerät. Ich wollte daher nur mal kurz Bescheid geben, daß meine N4420 nicht in der Mülltonne gelandet ist, sondern noch immer geduldig auf die heilenden Hände wartet, die sie wieder in Schwung bringen. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich zurück bin und werde mir dann auch ein Mikro besorgen, damit ich Skype installieren und anwenden kann.
Viele Grüße bis dann und einen guten Start in die Woche
Rüdiger
