Hallo Freunde der Walkmanns!
Habe auf einem der wöchentlichen lokalen Flohmärkte einen WM-D6C gekauft da ich dachte das Batteriefach und die Tasche sind die € 7.- als Ersatzteil für meinen WMD schon wert.
Meine Frage: Das Gerät läuft zu schnell und gibt keinen Ton von sich sind
Serienfehler bekannt ?
Gruß Gerhard
Herzlichen Glückwunsch zu diesem günstigen Kauf.
Das SM kursierte mal hier, vielleicht meldet sich noch jemand der es hat. Ich habe es nicht.
Ich weiß nicht wie viel Mühe du dir machen willst, aber ein bekanntes Problem ist das bei Verpolung der Betriebsspannung (Universal- Steckernetzteil) der Leistungstransistor (je nach Ausführung ein “Normals” oder ein SMD- Bauteil) für den Motor und das Motorsteuer- IC (SMD) ausfallen da das Gerät keinen Schutz vor Verpolung besitzt.
Bei Tonausfall gibt es mehrere Möglichkeiten (evtl. auch durch Verpolung verursacht), da musst du messen.
Wenn du das Schaltbild benötigst (PDF) kann ich es dir mailen.
Danke Ulrich und Matthias!
Das Schaltbild habe ich, Ulrich hast Du die Teile schon mal gewechselt bzw. wo erhält man die Teile ? nur bei Sony ?
Danke Gerhard
Hallo Gerhard
Ich hatte diesen Thread leider aus den Augen verloren und bin erst aus anderen Gründen wieder darauf aufmerksam geworden. Das Motorsteuer- IC und der entsprechende Leistungstransistor sind noch erhältlich, notfalls über Sony direkt oder Distributoren wie Aswo (31036 Eime) oder Franke (76185 Karlsruhe), allerdings nur für Gewerbliche, evtl. über einen Händler (Handwerker) deines Vertrauens.
Ich würde erstmal den Tonfehler lokalisieren, da kann es Probleme mit der Ersatzteilversorgung geben.
Das wechseln von SMD Bauteilen ist auch nicht trivial, für unerfahrene ein Risiko.
Ich habe die Bauteile schon mal gewechselt, nur das letzte mal das ich ein WMD6C vor mir hatte ist bestimmt 10 Jahre her.
Hallo ich misch mich hier mal ein bisschen ein,
Ich habe da einen ähnlichen Treffer gemacht.
Das Problem bei meinem Gerät ist genau anders herum, es wird langsamer und bleibt stehen. Wenn ich auf Play drücke steht es innerhalb von ca 2 Sekunden still. Drücke ich dann aus Stop höre ich wie der Motor wieder hochläuft, er schaltet sich nicht aus! Es gibt auch keinerlei Töne von sich. Ich kann von daher auch nicht weiter testen ob z.B. der Lautstärkeregler o.a. in Ordnung sind.
Ich hoffe da kann mir noch jemand helfen. Mache zwar im Modellbau auch etwas mit Elektronik aber von dem Sony lass ich besser die Finger.
Gruß Stefan
