Hallo zusammen.
Mein Technics RS-BX626 erkennt keine (zumindest die ca. 10 bisher ausprobierten) Cassetten mehr. Die Leuchte für die Anzeige des Bandmaterials springt hin und her und es klackert und dann gehen alle Leuchten der Banderkennung wieder aus. Abspielen ist nicht möglich (da anscheinend elektronisch verhindert, wenn dsa Band nicht erkannt wird).
Ich hatte ihn ca. 3-4 Jahre gar nicht mehr benutzt und stand nur im Rack drin (nicht staubgeschützt).
Tonköpfe habe ich schon gereinigt, aber brachte keine Besserung.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran das liegen könnte, oder eine Idee, wie ich das Deck wieder zum laufen überreden kann?
Im Kassettenfach befinden sich oberhalb der Kassette Taster, die nach Öffnungen der Aufnahmesperre, der Bandsorte und nach der Kassette tasten. Bewege die mit dem Finger vorsichtig als erste Maßnahme etwas hin und her. Vielleicht reicht das aus. Wenn nicht, bleiben sie mir immer noch verdächtig. Dann muss wahrscheinlich das Laufwerk demontiert werden, damit die Kontakte gründlich gereinigt werden können.
Viel Erfolch!
Meinst du diese "Nippel", die mit der AUswurftaste nach oben gedrückt werden?
Würde ich das Deck genau kennen, könnte ich mit ja oder nein antworten. So bleibt mir nur die Möglichkeit "wahrscheinlich".
Um Klärung zu versuchen: Wenn diese "Nippel" so angeordnet sind, dass sie in die Aussparungen in der Schmalseite einer Kassette eingreifen können, dann meine ich sie.
Eine Typ I (und Typ III) Kassette hat nur die Laschen, die herauszubrechen sind, wenn es gilt eine versehentliche Löschung der Kassette zu verhindern. Die Lasche auf der linken Gehäuseseite ist für die im Betrieb befindliche Kassettenseite.
Eine Typ II Kassette hat daneben, nach innen hin, eine Aussparung, damit die Automatische Bandsortenerkennung was zu erkennen hat.
Eine Typ IV Kassette hat zu den oben genannten noch nahe zur Mitte gelegene Aussparungen, eben für Typ IV Umschaltung.
Es ist gut Möglich, dass diese Nippel durch drücken der Auswurftaste nach oben gehoben werden, um die Kassette freizugeben.
Ok - danke für die Info.
Dachte das würde das Deck selber anhand des Bandmaterials oder so erkennen. Dann muss ich also oben bei diesen Nippeln von der Banderkennung schauen und nicht unten beim Tonkopf.
Werd mir das morgen mal in Ruhe anschauen und säubern.
Servus Stephan!
Ich nenne ein RS-BX 626 mein Eigen und hab damit tuningmässig einiges angestellt, also wenn Fragen diesbezüglich auftauchen, dann kann ich dir helfen.
Niels hat vollkommen recht, aber zusätzlich hat der Recorder einen Blattschalter, der das "cassette inhibit" erkennt, von der Bandsortenerkennung völlig unabhängig.
Als weitere Fehlerquelle kommt eventuell noch das breitere Flachbandkabel, respektive die Steck-Klemmvorrichtung an der Laufwerksplatine in Frage. Also besser gleich mal den Deckel abnehmen, ist alles ganz leicht zugänglich. Die Blattschalter lassen sich dann auch ganz leicht reinigen.
Jochen
PS: Technics RS-BX 626. Besondere Kennzeichen: GX-Kopf von AKAI, f osz= 130 kHz, Übertragungsbereich 5-22000 Hz (Band Typ IV, bei -15dB), Direktantrieb mit variabler Geschwindigkeit...
Hi Jochen,
wo sitzt der von dir erwähnte Blattschalter denn?
Servus Stephan,
in der Mitte oben ist die Feder, die die Kassette im Laufwerk fixiert. Direkt rechts davon ist der Blattschalter für die Typ IV-Kennung, und direkt rechts von diesem Blattschalter liegt der für "Cassette inhibit" zuständige. Ich denke, du solltest alle erst mal mit "WD-40" oder Kontaktspray behandeln. Öl oder Kontaktspray am besten in einen Getränkeflaschendeckel sprühen, und dann mit einem feinen Schraubendreher in (zwischen) die Kontakte träufeln, um Sprühnebel auf andere Teile zu vermeiden, gerade Kohlepotis reagieren auf Kontaktspray manchmal mit Auflösung der Schleifbahn...
Greets
Jochen
Okidoki.
Danke für die Tipps. Werde ich dann heute oder morgen mal nach schauen.
btw: Dein Gericht in der Signatur klingt lecker.
