Murphy hat wieder zugeschlagen: Jahrelang steht eine Maschine rum, kaum will ich sie weggeben versagt eine andere und ich brauche ein Schlachtgerät. Vielen Dank an dieser Stelle an PeZett, dass er zu meinen Gunsten aufs Gerät verzichtet. Was ist nun geschehen.
Bei meiner TC-366 ist die lange Feder des Abschaltmechanismus gebrochen. Kein Problem, dachte ich, ist die TC-377 von der Mechanik doch fast genau baugleich. Also beide Kisten auf, Kopfträger runter, Mechanikplatte ausgetauscht, Kopfträger wieder rauf, Bandlauf prüfen, alles gut. Dachte ich. Es ist jedoch ein Fehler aufgetreten, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte: Das Gerät hat nicht mehr wiedergegeben. Beim vorsichtigen Herumprobieren habe ich festgestellt, dass die Wiedergabe funktioniert, wenn ich verhindere, dass der Kontakt des bias timing switch (S305) sich schließt. Laut SM muss dieser Schalter jedoch bei Betriebsart FWD (also Aufnahme und Wiedergabe) geschlossen sein. Was kann denn da los sein?
...na da will ich doch gar nicht zaudern...
Dieser Schalter ist ja auch in der 377 drin und muss laut
SM in Wiedergabe-Pos. betätigt sein, wie Du schon schriebst.
Wenn die Montageposition des Schalters nicht verstellt ist und
die Betätigung des selben ebenfalls gemäss SM gewähr-
leistet ist (...was Du erstmal zweifelsfrei verifizieren müsstest...)
kann´s eigentl. ja nur ein elektr. Problem sein. Schalten tut der
Bias-Osc-Switch ja, das hast Du ja probiert.
Soweit ich das SM der 377 interpretiere, ist der "Switch" nur ein
einpoliger Schliesser, der im SM auf den Namen S108 hört. Der
Schliesserkontakt liegt bei der 377 parallel zu C706 - danach folgen
die Rec/Playback-Umschalter (Links und Rechts) auf dem Bias Oszill.-
Board. Bei geschlossenem Schalter müssten auf der Oszi.-Boardseite 23 V
anstehen - ich schätze, da unterscheiden sich die beiden Gerätettypen
nicht. Wenn das der Fall ist, würde ich mal die Rec./PB-Schalter "unter
die Lupe nehmen".
Peter (mit der Single-377)
...schnell noch "einen" hinterher....
Du schreibst: (ich zitiere sinngemäss) "es klappt, wenn Du verhinderst,
dass sich der Schalter schliesst"
Hast Du den Schalter aus der 377 in Deine Kiste verpflanzt?
Wenn JA, kann es sein, dass die 366 an dieser Stelle einen Öffner
braucht (... da kann Dir natürl. nur der Schaltplan weiterhelfen...)?
In der 377 ist das -wie ich schon schrieb- ein Schliesser !
Nachdem ich die Baugruppe ummontiert hatte, habe ich den Schalter neu eingestellt, sonst wäre er ständig geschlossen gewesen. Der Schließer muss auch schließen, das ist schon richtig so. Ich sehe ein Bastelwochenende auf mich zukommen. Ächz.
Ich habe nun zurückgebaut. D. h. die gebrochene Feder habe ich durch eine andere ersetzt. Diese hat eine andere Länge, anderen Durchmesser, andere Härte, aber es funktioniert dennoch. Die Wiedergabe funktioniert auch wieder. Ich verstehe nur nicht wieso. Ist irgendwo ein weiteres Schalterchen, das justiert werden muss? Es gibt einen Muting-Schalter, der auch von Drehknauf gesteuert wird, auf Sicht hat er jedoch geschlossen. Dessen Justage wird im SM auch nicht erwähnt.
Bastelimpression 1:
Mechanikteil aus der 377 (sollte eigentlich als Ersatz dienen). Die lange Feder war in der 366 gebrochen.
Zwischendurch: Familienidyll
Ich bin jedenfalls sehr erstaunt, dass der vorgesehene Baugruppentausch nicht geklappt hat. Wer noch Ideen hat, woran es liegen kann, ist herzlich eingeladen diese vorzutragen.
Hallo Niels,
...ist zweifelsfrei sicher gestellt, daß der Schalter (305) in der 366
ein Schliesser sein muss? Bei der 377 ist das näml. ein solcher.
Der von Dir zitierte Muting-Schalter (2-Polig. Schliesser) liegt
zwar im Wiedergabekreis, hat aber laut Explosionszeichnug eine
feste Einbauposition - da gibt es nichts zu verstellen.
Dies gilt, wie schon erwähnt, für die 377 - aber ich fress`einen
Besen, wenn das b.d. 366 anders sein sollte...
