ich habe auf meiner Technics RS 1500 einige fest eingetrocknete Klebstoffreste, welche irgend ein Wahnsinniger bzw. Vorbesitzer einmal dort aufgebracht hat (weshalb auch immer??!!).
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Zeug relativ schonend wieder von der Frontplatte lösen kann?
Stefan
Hallo Stefan,
versuche es mal mit Etikettenlöser, damit habe ich schon manche Klebstoffreste schonend entfernen können.
Flach hinlegen, etwas einwirken lassen, dann mit einem Tuch abwischen.
In hartnäckigen Fällen mehrmals auftragen und länger wirken lassen.
Das Gute an dem Zeugs ist, es greift die Frontplatte (Kunststoff, Lack) nicht an.
http://www.pkelektronik.com/index.asp?Gr...ductID=854
Viel Erfolg, Bernd
Wenn es eine Aluplatte ist : Aceton. Aber Vorsicht, Beschriftungen gehen abenfalls ab, und Kunststoff wird angegriffen.
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort. Ich werde es mit dem von Bernd empfohlenen Etikettenlöser versuchen. Es handelt sich zwar nicht um Klebstoffrückstände von Aufklebern oder Etiketten, aber vielleicht klappt es ja.
Es sind wohl eher Uhu- oder Pattexrückstände.
Stefan
ich verwende manchmal zwar auch Etikettenlöser, aber dass er Kunststoffe und Lacke grundsätzlich nicht angreifen soll, stimmt nicht (das steht auch in der Gebrauchsanweisung). Also Vorsicht! Ich verwende lieber Paraffinöl bzw. dünnflüssiges Lampenöl statt des Etikettenlösers (doch auch hier könnte es zu Anlösungen kommen!).
Dieter
Ich rate ab vom Uhu-Ettikettenlöser. Bei einer Reihe von Kassetten hat der das Gehäuse angegriffen.
In manchen Fällen hilft ein Fön.
Dessen Hitze ist nicht so stark, daß was anbrennen würde. Meist ist die Hitze aber hoch genug, damit der Kleber weich wird. Den dann mit dem Fingernagel abpiddeln. Methode Fön hilft auch bei vielen nicht zu alten Etiketten.
Andreas, DL2JAS
Hi Folks !!
Mit normalen Klebeetiketten hat auch haushaltsüblicher Fettlöser ( gibbet als Spray) geholfen.
Bis denn denn
