ich hab probleme mit meiner bandmaschine.
das zählwerk verliert von zeit zu zeit
den faden, dh. es überspringt minuten und verschiebt sich.
die werkseinstellungen ändern sich, wenn ich die maschine über nacht auschalte.
das spruchband das beim start der machine erscheint, wechselt einfach von meiner persönlichen programmierung uber nacht auf die werkseinstellung, "g16".
beim spulen stoppt die maschine nicht mehr vor bandende.
ich hab vor kurzem die pufferbatterie gewechselt weil die alte leer war.
ich vermutete, das es daran lag aber
nach dem wechsel ging die verwirrung dann richtig los.
ich weiss mir momentan nicht mehr zu helfen.
kennt sich jemand aus mit solcherlei schwierigkeiten???
ohweh, ohweh - eine Fostex 16 Spur ist ja nun mal alles andere
als eine gängige Heim-Maschine. Aus meinem rudimentären Technik-
verständnis heraus kann ich mir nur erklären, dass ein zentraler
IC-Baustein eine Macke hat oder "von Aussen" durch einen Schaltungsfehler
durcheinander gebracht wird.
Was ich machen würde: Batterie wieder raus, Gerät einschalten (ohne
Batterie) und auf Werkseinstellungen resetten. Wenn diese gehalten werden,
Gerät aus, Batteriekontakte reinigen/entfetten, die Batterie ebenfalls reinigen
bzw. entfetten, Batterie reinbauen und weiter sehen. Ich tippe, dass die
Batterie so eine Lithium-Zelle ist - die sollte man möglichst nicht an den
Kontaktflächen anfassen (Körperfett leitet schlecht!)
Wenn das IC defekt ist, hast Du schlechte Karten - da hilft nur NEU.
Wenn das Schaltungsumfeld spinnt, braucht´s wohl mindestens den
Schaltplan für das Teil.
Eine Fostex G16 kenne ich nur von weitem, 16 Spuren sind mir 14 zu viel.
Nur eine Frage, du schreibst du hast die Batterie gewechselt. Meines Wissens nach
hat die G16 einen mit Lötanschlüssen vorgesehen Nickel-Cadmium Akku.
Hast du die Schaltung?
Die von der G16S ist Online verfügbar.
http://www.fostexusa.com/support/pdf/fos...manual.pdf
Die G16 hat Probleme mit SMD-Kondensatoren. Bei mir haben bis jetzt nur die Audio-Karten Ärger gemacht, es soll aber auch die Steuerung betroffen sein.
Müsste mal testen ob meine noch läuft.
96k
wozu sind die smd-kondensatoren zuständig ?
audiotechnisch gibst nur das problem das ich beim dropin/dropout mit play/record tasten nicht mehr rauskomme aus dem recordmodus.
rein ja, raus nicht mehr.
muss ich direkt an die tracktasten ran was bei hektik schief gehen kann.
vielleicht hat das miteinander zu tun.
gruss,
SMaiL>
dank für den tip mit der batterie, ja, das war ne lithiumzelle.
aber wir haben die auf den tip eines fachmanns hin ausgewechselt durch einen
akku mit den gleichen werten.
an einen zentralen IC habe ich auch schon gedacht.
letztens is mir das zählwerk komplett stehengeblieben,
nichts ging mehr, wie ein computerabsturz;
also ging der finger per reflex auf den powerkopf..
wieder angeschaltet und alles lief wieder.
Hallo smail,
...bei allem Respekt - was soll Dir an dieser Stelle der Akku
bringen? Wenn´s in der Fostex serienmässig eine Batterie ist,
fehlt der Maschine an dieser Stelle eine Ladeeinrichtung - wenn
Akku leer, dann leer! Du musst das Ding dann also ausbauen
und nachladen - Deine Einstellungen sind dann auch weg, wie
beim Batteriewechsel.
Der Dich beratende Fachmann hat es sicher gut gemeint,
aber nicht jede Elektronik will einen Akku haben
(...zumal Batterien in der Regel etwas höhere Spannungen
abgeben, als gleichgrosse Akkus - zumindest, bei den
Consumer-Baugrössen AA, AAA usw.). Ich empfehle den
Rücktausch auf eine Lithium-Batterie, die in Spannung
exakt den Werksvorschriften entspricht. Die Stromabgabe (mA/h)
darf indes ruhig höher sein. Eine ausreichend dimensionierte
Lithiumzelle sollte in der Lage sein, 2-3 Jahre zu leben. So lange
hält der Akku seine Ladung aller Voraussicht nach nicht.
Ob hier der Grund für d. "Spinnereien" der Zählwerkslogik
zu suchen sind, kann ich natürl. nicht sagen, aber es ist
ein Versuch wert, meinst Du nicht?
=> smail
Bitte nicht immer das ganze Posting zitieren, auf das Du antworten willst. Es langen, wenn Du die relevanten Teile daraus zitierst oder wenn Du Dich auf die Posting-Nr. beziehst. Ist was anderes, wenn der thread sehr lang ist und das betreffende Posting weit weg.
Bitte auch Zitat und Antwort in ein Posting packen.
Wenn Du mit "Zitatantwort" arbeitest, dann kannst Du den zu zitierenden Text innerhalb der Quote-Tags bearbeiten (Löschen unrelevanter Teile) und auch am Ende selber was dazu schreiben.
Das mit dem Akku finde ich eigenartig. Man setzt schon mal für einen Akku eine Lithiumbatterie (mit Umbau) ein aber nie andersrum. Auch hier muss man aufpassen das die Elektronik mit der evtl. anderen Spannung klar kommt.
Es ist natürlich möglich das technische Änderungen im laufe der Zeit bei Fostex durchgeführt wurden, aber selbst in der Anleitung zur G16S ist ein Akku aufgeführt. Nicht durch die Bezeichnung Battery verwirren lassen, das ist ein Akku und er wird in der Schaltung geladen.
Auch hier auf diesem Bild einer G16 ist Akku zu sehen, genau der aus den Unterlagen der G16S
http://galerie1.magnetofon.de//data/medi...latine.jpg
Hallo smail,
ich hoffe, Du erkennst, dass Ulrich und ich uns hier nicht widersprechen
sondern absolut auf einer "Rille" liegen!
Wenn´s ein Akku war, bzw. ein Akku dort hineingehört, dann soll - nein
besser es muss wieder ein Akku hin. Eine Batterie liesse sich nicht von der
Ladeschaltung aufladen, so es sie denn gibt. In einem solchen Falle hätte aber eigentl. schon irgendetwas "zischen" müssen!
Umgekehrt gilt: wenn eine Batterie drin war, sollte auch wieder eine
rein! (sh. mein posting 007).
Im von Ulrich gezeigten Schaltplan steht ja auch deutlich "battery - NiCd",
was in der Tat ein Akku ist. Dies mag für Deine Maschine vielleicht nicht
gelten - ein Schaltplan für Deine Maschinentype wäre hier wirkl. hilfreich.
Das was Ihr (der Fachmann und Du) da ausgebaut habt ist erst dann
zweifelsfrei eine Lithiumzelle, wenn´s auch draufsteht!
Sorry - aber was hier kleinlich aussieht, ist es nicht... ...Du wirst
das Innenleben deiner Fostex schon mit den passenden Ersatzteilen
füttern müssen, wenn sie wieder auf Deine Befehle gehorchen soll.
EDIT: Schlechtschreibung korrigiert...
Hallo allerseits,
es gibt neuigkeiten.
der servicetechniker hat einen kaputten prozessor ausgemacht der wahrscheinlich
an dem übel schuld ist.
es ist ein maskenprogrammierter prozessor mit bezeichnung M 37 700, U 1o1 1/4.
jetzt ist die frage wo man so ein teil auftreiben kann.
kennt jemand eine adresse wo es sowas gibt?
der baustein wurde scheinbar nur in der fostex g16 benutzt.
gruss, smaiL>
Hallo smail,
ohne diesen Baustein genau zu kennen (...ein Foto von dem
Teil wäre vielleicht hilfreich...) nehme ich doch stark an, dass
es kein Standardbauteil "von der Stange" ist. Das wiederrum
bedeutet: Hersteller anfragen (sofern noch vorhanden) oder
Schlachtgerät suchen (und hoffen, dass dort die Elektronik
noch ok ist). Immerhin: in Ulrichs Plan-Ausschnitt ist ja
genau dieser Baustein zu sehen.
Die von Dir im Eröffnungsposting beschriebenen Symptome
lassen mich aber eher auf einen Fehler im Umfeld dieser
"zentralen Intelligenz" schliessen. Liegt Dir (oder dem Service-
Techniker) denn mittlerweile der Schaltplan von der Maschine
vor?
EDIT: ....Fostex hat hier sein Web-Zuhause:
http://www.fostexinternational.com/
Hallo noch mal
Ich gebe Peter recht, ein Defekt des IC U101 (ohne ¼, Teile des ICs sind mit Sicherheit nicht erhältlich
) halte ich auch für eher unwahrscheinlich (natürlich nicht unmöglich).
Es handelt sich hier übrigens um ein SMD Bauteil. Wird es nur Original von Fostex geben.
Die oben verlinkte Schaltung der G16S unterscheidet sich hier nicht von der G16 (ohne S), die Software dieses Prozessors evtl. schon.
Zitat:uk64 postete
...Es handelt sich hier übrigens um ein SMD Bauteil. ...
really great... ...dann kann man mit Hausmannsmitteln den
Tausch des BTs allein ohnehin vergessen. Da müsste schon die
Platine (Neudeutsch: Baugruppe) gewechselt werden.
Nicht so negativ, das Ding hat doch nur 80 Beinchen
Scherz beiseite, in einer normalen Servicewerkstatt sollte so etwas kein Problem sein.
das teil ist zu kriegen aber kostet 130.
zusammen mit service, 360.
die maschine hab ich für 400 gekriegt.
aua.
hallo die herren,
ich werde in kürze das bauteil kriegen und dann wird mein techniker es auswechseln und ich hoffe das all die kleinen defekte die ich im laufe der zeit entdeckt habe mit der erneuerung von diesem systemsteuerungsherz dann behoben sind.
ich halt euch auf dem laufenden.
smaiL>
das teil ist eingebaut und bis jetzt funktioniert das gerät einwandfrei.
es war also der käfer mit den 80 beinchen dran schuld ..
dank nochmal an alle die einen tip auf tasche hatten.
gruss,
SmaiL>
- prima -
Danke übrigens für die Info: ...so werden alle Interessierten
darüber in Kenntnis gesetzt, daß sich d. Kreis geschlossen hat
und die Fostex wieder rennt.
Viel Spass weiterhin mit dem Teil.
