Hallo Tonbandfreunde.
In meiner GX635D brennt beim einschalten immer eine Sicherung durch.
Nur die VU-Anzeige leutet dann noch.
Hier im Forum gab es das Thema schon mal.
Es war ein Defekter Gleichrichter.
Auf der Steuerplatine befinden 4 Stück. 2 in rundem Format und 2 als Block.
Nun meine Frage:
Wie kann ich diese Gleichrichter mit einem Multimeter überprüfen ?
Müssen diese immer zur überprüfung ausgebaut werden ? ( Hab ich bei Google gelesen).
Vielen Dank für alle Antworten.
Roland
Hallo Roland,
das mit der GX635D und defekten Gleichrichter war ich. Ich hatte jedoch das Glück das keine Scherung rausgeflogen ist und man somit die Spannung eingebaut messen konnte. Übrigens kam ein Tipp wegen der Gleichrichter auch aus Holland und auf einer Holländischen Internetseite wurde auch ein Defekt der Gleichrichter beschrieben. Man könnte glatt meinen das immer wider mal vorkommt.
Wie schon gesagt muss eine Spannung anliegen damit man den Gleichrichter messen kann. Da bei dir die Sicherung ständig rausfliegt wirst du um einen Ausbau wohl nicht herum kommen. Eingangsspannung messen (Wechselstrom) Ausgangsspannung messen (Gleichstrom) geht eigentlich mit einen guten Multimeter. Weche Sicherung ist es denn?
Grüße Bernhard
Hallo beko
Wenn ich von hinten in die Maschine schaue, sind 5 Sicherungen vorhanden.
Es ist bei mir immer die 2. von links (T 1 A ) die durchbrennt.
Ich wollte ein Bild hier einfügen, aber das ging irgendwie nicht.
Roland
An den Sicherungen muss etwas stehen (Platinenaufdruck). Bei einem Wert von 1 Ampere kommen nur die Sicherungen F2 oder F4 in Frage.
Zu F2 gehört der Gleichrichter D1mit Elko C1, zu F4 der Gleichrichter D50 mit Elko C48.
Falls dein Multimeter ein Digitales ist hat es einen Dioden Messbereich.
Bei ausgeschaltetem, besser ausgestöpseltem Gerät, misst du die einzelnen Diodenstrecken der eingebauten Gleichrichter durch, jeweils von dem "+" Anschluss nach beiden "~" und vom "–" Anschluss nach beiden "~". Im Fehlerfall (auslösende Sicherung) sollte dein Messgerät einen Kurzschluss anzeigen (z.B. deutlich kleiner als 10 Ohm) und dann musst du auslöten um weiterzukommen. Wenn das nicht der Fall (und auch wenn doch) ist kannst du noch die beiden dahinter befindlichen Elkos auf Kurzschluss prüfen überprüfen.
Die Fehlerursache kann auch woanders liegen.
Ein Bild des Platinenlayoutes, die beiden Gleichrichter habe ich markiert:
