ich habe folgendes Problem mit meiner
Sony TC-755A.
Vor- und Rückspulen funktioniert normal.
Bei Wiedergabe läuft die Maschine schlecht von alleine an,
geht dann aber icht auf die eingestellten 9,5 oder 19 cm,
sondern fängt an richtig schnell zu drehen wie bei dem Vorspulen.
Ich möchte das Gerät bei Ebay verkaufen, da ich es eh nicht nutze.
- Aber eine funktionsfähige Maschine bringt mir ja wohl wesentlich mehr ein.
Kann jemand eine Ferdiagnose abgeben?
Ich habe von der Bandmschinentechnik keine Ahnung und kann nicht einschätzen, ob das nur ein kleines Problem oder ein Totalschaden ist.
Vielen Dank im vorraus für eine Antwort
Weo
Hast Du mal geprüft, ob das Band richtig an den Capstanwellen anliegt, und wenn ja, ob diese überhaupt noch angetrieben werden oder einfach nur Leerlauf haben? Im letzten Fall könnte bestenfalls nur der Antriebsriemen defekt sein.
Ich bekomme bei der Sony die Abdeckung der Tonköpfe einfach nicht ab.
Da sind zwei Stücke Rundmetall mit ca. 10 mm Durchmesser auf jeder
Seite von der Abdeckung. Jedes dieser Stücke hat zwei winzige Löcher.
Braucht man da ein Spezialwerzeug?
Ich habe noch andere Maschinen.
Bei Akai ist das oft nur gesteckt, Revox A-77 & B-77 haben diese Klappleiste,
meine Teac A-3300S hat oben Schrauben auf diesem Teil
- aber bei der Sony TC-755A bin ich ratlos.
... und wenn ich diese Abdeckung der Tonköpfe und Rollen nicht abbekomme,
kann ich auch die Frontplatte nicht abschrauben.
Bin ich verständlich oder muß ich ein Photo machen?
Sorry, ich habe ganz vergessen mich für die Antwort bei Timo zu bedanken.
Dies hole ich hiermit nach.
Die beiden knöpfe an der Tonkopfabdeckung sind Schrauben. Kann mann
mit einer Schere lösen , wie ein normale Schraube.
Zu dem Fehler.: Wahrscheinlich ist der komplette Mechanismus der die Rollen
andrückt verharzt. An den beiden Halterungen des Andruckmechanismus die
Sprengringe ablösen , und das Gestänge mit Gewalt nach oben ziehen (möglichst nicht ganz abziehen). Das Lager ölen , das Gestänge wieder runterdrücken , den Vorgang so lange wiederholen bis das Gestänge wieder absolut leichtgänig ist.
Event . den Zugmagneten etwas nachstellen.
Eigentlich müsste dann alles wieder funtionieren.
Rainer von Bargen
Hi
mit roher Gewalt würde ich es nicht versuchen,besser ist man gibt Kriechöl auf das Gestänge.
Spätestens beim dritten Ölen und wenigen Stunden kann man die Teile nach oben mit etwas Kraft abziehen.
Dann mit Isoprophanol und Q Tips innen reinigen und anschließend neu fetten
Na so "Gewaltig" habe ich auch nicht gemeint. Man könnte auch sagen : Mit etwas Kraft u. Drehbewegung , versuchen das Teil nach oben zu ziehen.
Danke !!!
Eure Erklärungen haben mein Problem gelöst.
Die Diagnose ist richtig.
Die ganze Mechanik der Andruckrollen ist so gut wie unbeweglich. Ich kann die Andruckrollen mit Kraft nach oben in die Play Position drücken und die Maschine dreht, wie sie drehen soll, eben in der richtigen Geschwindigkeit.
Die Mechanik werde ich schon wieder gängig machen.
... nur jetzt habe ich ein neues Problem.
Wenn ich mich mit der Sony beschäftige, bringe ich es eventuell nicht mehr
fertig sie zu verkaufen - man liebt was man kennt.
Ich besitze bessere Maschinen, meine Besten sind wohl diese Beiden:
Revox B-77 , Teac X-2000R.
Wie schätz Ihr die Sony TC-755A ein?
Wie hoch ist ihr Wert, wenn sie denn wieder richtig läuft?
Ja, die Frage nach dem Wert interessiert mich auch. Ich habe gestern einem potentiellen Verkäufer in diesem Forum eine PN geschickt.
Und bei mir soll sie eigentlich an die Stelle der X-2000R, bzw. einträchtig mit dieser zusammenarbeiten.
Ich habe insgesamt 4 Stk Sony´s u.zwar Tc 755a , 755 , 758 , Wega B4610.
Alle hatten den gleichen Fehler wie dein Gerät. Bis auf die 755 z.Z. defekt(ich suche noch immer den Chip von der Capstanregelung o. Schlachtgerät)
funktionieren alle fehlerfrei, u. das seit Jahren u. häufiger Benutzung.
Der Nachteil der auch gleichzeitig wieder ein Vorteil ist , sind die Glasbeschichteten
Tonköpfe , die genau wie bei den Akai GX Geräten , einen etwas schlechteren Übertragungsbereich haben. Deutlich klarer u. detaireicher kommen dort meine
Teac Maschinen(X1000R , SX 3300). Dafür habe ich auf der Teac schon den zweiten Satz Tonköpfe , was im Geldbeutel schmerzt. Aufgrund der relativen Un-
zerstörbarkeit benutze ich meist die Sony´s.
Viele Geräte werden im Markt kompl. überbewertet , siehe Akai Reversegeräte ,
Technics , auch tw. Revoxgeräte(hatte eine A77 u. B77 sind recht einfach gebaut).
Marktpreise TC 755/a bei 150,00 € , B4610 200,00 € , Tc758 250,00 € , nackte Geräte funktionstüchtig . möchte ich meinen.
Danke Rainer,
an den Aspekt der Abnutzung der Köpfe habe ich überhaupt nicht gedacht.
Momentan benutze ich meine Bandmaschinen eher wenig.
Nur für die Wagner Übertragungen aus Bayreuth.
Das soll aber anders werden.
Die Sony ist die einzig große Maschine mit Glasköpfen, die ich noch habe
- also behalten.
Nur schade, daß sie Viertelspurgerät ist,
ich gebe lieber ein wenig mehr Geld für Bänder aus, habe dann aber bessere Ergebnisse.
Dank an ALLE für die Hilfe und die PMs!
