Hallo an Alle Forumsmitglieder
Bin neu bei euch und möchte mich Vorstellen
Mein User Name Robby ist mein Rufname von Freunden
Bin 44 Jahre
Habe seit kurzem das tonbandhobby wiederenddeckt .
Vor ca 15 Jahre habe ich ein Tesla B 730 besessen es ist immer noch in meinem Besitz.
Jetzt habe ich bei E-bay mir zwei Philips Tonbänder zugelegt.
Ein N 4422 und ein N 4506 beide Funktionieren sehr gut nur das N 4422 macht seit Gestern Abend Probleme .
Die Laufwerkssteuerung scheind Defeckt zu sein .
Das Vor & Rück Spulen sind Ok Aber die Wiedergabe geht nicht,bein betätigen
der Starttaste passiert nichts Das Relais der Andruckrolle zieht nicht an .
Wenn vom Schnellen Vorlauf auf Wiedergabe geschaltet wird zieht das Relais kurz an die Bremse löst sich auch die Wickelmotoren nehmen auch ihre Funktion auf aber nach ca 2 Sekunden fällt das Relais wieder ab und die Wickelmotore schalten ebenfals ab.
Bei gedrückter Pausentaste reagiert das Relais überhaupt nicht.
Nur bei Nicht gedrückter P-Taste reagiert das Gerät wie beschrieben.
Habe einige Spanungsmessungen durchgeführt Alls Vergleich habe ich die N 4506 herrangezogen da ihr Aufbau im Wesendlichen identisch ist bie auf dei Endstufe.
Am Schiebeschalter für Weidergabe liegen an zweiten Pin keine 16 V an auch
andere spannungen Stimmen nicht.
Nehme an es haben sich Transistoren und Dioden verabschieded.
Vielleicht kennt einer von Euch die Fehlererscheinung und kann mit ein Paar Tips zur Fehlersuche geben .
Bin zwar ein leidenschaflicher bastler und des Lötens auch kundig einige Meßgeräte stehen auch zur Verfügung . Multimeter /Tongenerator / Oszi
Aber in der Fehlersuche ist noch nicht so bewandert.
Hoffe einige Experten unter Euch ein Paar Ideen zu entlocken.
So das wärs erstmal als Anfang
Danke und freundliche Grüße An Alle
Von Robby
Hallo Robby,
wenn du mir mal deine Festnetznummer (per PN oder E-Mail) gibst, dann sollten wir das schon gemeinsam hinkriegen.
Hallo Robby,
also dann ohne Telefon:
Hier siehst du 6 Teile. Diese sind:
1: R308-13 Ohm
2: TS9-BC640 (vorsicht, Anschlussbelegung wie Japaner)
3: D391-BAW62 (1N4148 passt genau)
4: TS392-BC557
5: TS391-BC327
6: C391-33uF
Diese Teile mal prüfen. Darunter sollte der Fehler sein.
Viel Erfolg.....
Zitat:makaramann postete
Hallo Robby,
1: R308-13 Ohm
4: TS392-BC557
5: TS391-BC327
6: C391-33uF
Viel Erfolg.....
Hallo makaramann
Danke für den Tipp und das Bild mit angabe der möglichen Defeckten Teile.
Mal sehen ob ich es hinkriege
Muß mir erstmal ein Paar Ersatzteile besorgen.
Kann noch dauern aber wenn ich mich an die Reparatur mache melde ich mich hir ob es nun Erfolg hatte oder nicht. Allso noch mal Danke nud bis bald.
Habe deine E -Mail im Profiel nicht gefunden bin aber mit der Benutzung des Forums auch noch nicht so vertraut .
MFG Robby
bevor du dir alle Teile besorgst, sollte vielleicht erst mal messen.
info@makarateyp.com
Hallo makaramann
Habe leider keinen Schaltplan aus den die Spannugen an den wichtigen Stellen ersichtlich sind.
Habe nur aus dem Netz einige Draufsichten der Platienen
Kann nur zur zeit Kontrollmessungen an meiner N 4506 durchführen aber das geht ja auch.
Habe aber noch was festgestellt
Das Verstärkerteil hat auch keine Funktion allso wenn ich über die Eingangsbuchsen ein Gerät Anschließe und den Mode Schalter auf Verstärker schalte passiert nichts, die Endstufe ist aber Ok habe die Brummprobe gemacht
An der Platine wo die Schieberegler für Lautstärke sitzen habe ich am Stecker die zur Endstufe gehen mit dem schraubendreher die Brummprobe durchgeführt.
Kann es sein das die Vorverstärkerplatine durch den defeckt keinen Stom bekommt ?
Der Transistor BD 136 der eigendlich sehr Warm wird ist bei der N 4422 Kalt
Habe in Netz gelesen das dieser Transistor das Audioteil und den Capsanmotor versorgt komischerweise läuft der Motor aber.
Hoffe es hat nicht noch mehr Lahmgelegt werde wie gesagt erst mal langsamman die Sache rangehen.
MFG Robby
Hallo Semih
Habe heute die Transistoren bekommen und gleich nach Feierabend habe ich mich an die Reparatur gemacht und muß oder darf die Reparatur alls Gelungen bezeichnen.
Die Machiene läuft wieder dank deiner Hilfe.
Bin grade beim Testen und es Funktioniert alles wieder wie vorher Super.
Wenn nun alles wieder Läuft wolte ich mir für die Tastenfunktionen kleine LEDs
zur optischen kontrolle und auch zur Aufwertung einbauen.
Habe ja an den Schiebeschaltern der Tasten an einigen Kontakten entweder 24 V oder 16 V anliegen könnte ich an den durchgeschalteten Kontakten
über endsprechende vorwiederstände die LEDs anklemmen oder stört das die
Regelfunktion der Steuerung ?
Wäre schön wenn das So gehen würde.
Aber bin erst mal Froh das die Maschine wieder läuft.
Grüße aus Berlin Robby
Erst mal Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Vielleicht könntest du ja noch etwas genauer beschreiben, woran es denn nun tatsaechlich gelegen hat.
Bei den LEDs musst du aufpassen, wo du sie anschliesst und natürlich die richtigen Vorwiderstaende nicht vergessen.
REW: SK2, Pin 6
FF: SK3, Pin 3
PB: SK4, Pin 11
REC: SK6, Pin 20
Pause: Dazu könntest du die unbelegten Kontakte 2 und 3 von SK5 als unabhaengigen Schalter verwenden.
Eine Stop-Led waere etwas kompliziert.
Ach ja,
ich würde das mit den LEDs lassen, aber es ist ja eine Geschmackssache und die Geschmaecker sollen ja nicht alle gleich sein.
:bier:
Hallo Semih und Forumgemeinde
Wie gestern schon geschrieben läuft alles wieder bestens.
Habe bei der Reparatur folgende Transistoren ausgetauscht.
Alls erstes beide Netzteil Transistoren TS 7 ( BC 548 B ) und TS 8
( BD 136 ) den BD 136 habe ich gleich einen Größeren Kühlkörper
spendiert da er mit dem originalem Kühlblech sehr Warm wurde.
Jetzt ist die Kühlfläche ca 8 mal so groß.
Das eigendliche Problem war ja die Steuerung der Wiedergabe Funktion
Durch Teleponische hilfe von Semih wurden durch Messungen an einigen Bauteilen zwei Transistoren auf der Hauptplatine alls Defeckt entlarft.
Durch Austausch von Transistor TS392 ( BC 557 ) und TS391 ( BC 327 )
wurde der Defeckt beseitigt.
Die Netzteiltransistoren sind bestimmt nur durch meine Schuld zerstört worden
da ich beim Eigenmächtigen Suchen einen kurzen auf der Platine verursacht habe.
Aber aus Fehler lehrnt man ja.
So nun zu den LEDs die ich einbauen möchte
Mir sind bei den Philips N4422 & N4506 zu wenig Beleuchtete Elemente vorhanden.
Möchte wie Gesagt die Tastenfunktionen durch Einbau von LEDs optisch Anzeigen.
Außerdem möche ich Ein Lauflicht einbauen das bei Wiedergabe und Aufnahme optisch den Bandvorschub Simuliert.
Naja wird nicht jedermanns Geschmack treffen.
Ein paar Blaue LEDs zur Allgemeinbeleuchtung Stell ich mir auch sehr gut vor.
Es müssen nur noch die Richtigen Einbauorte im Gehäuse gefunden werden.
Wird zwar noch einige Zeit dauern bis ich das Verwirklichen werde.
Man hat ja noch was Anderes zu Tun.
So das wärs für Heute und da Weinachten vor der Tür steht
An alle im Forum
Ein Frohes Weinachts Fest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Extra Weinachts Gruß nach Istanbul an Semih
Grüße aus Berlin von Robby
Das wird dann ja wohl ein interessantes Unikat. Aber bevor du anfaengst, an der Frontplatte zu bohren, solltest du schon gut planen. Ich habe bei einigen meiner TBs dieser Serie, das Zaehlwerk mit eine norm. Lampe beleuchtet. Irgendwo gibt es auch noch ein Beispiel für praktizierte Aufn. LEDs, aber ich weiss da jetzt die Adresse dazu nicht. Vielleicht hilft ja ein Freund nach.
Frohe Weihnachten wünsche ich auch allen Freunden.
