seit heute bin ich auch im erlauchten Club der Uher Report-Besitzer (4400 IC). Leider macht das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil keinen Mucks, wie kann ich denn überprüfen, ob das am Netzteil selbst liegt?
Soweit ich gehört habe, bekommt man noch Ersatz für den Original-Akku, könnt ihr da einen bestimmten Hersteller/Shop empfehlen, am besten mit Artikelnummer? Was sind denn die genauen Daten des Akkus?
Ich weiß, gleich drei Wünsche auf einmal... :-)
Danke wie immer für eure Hilfe.
Hallo Ralf,
das Netzteil hat außen zwei freiliegende Kontakte. Miss dort mal die Spannung, muss so 6-7 Volt betragen.
Tut das Gerät denn mit Bakterien? Meines wollte nur mit dem (eingelegten) Netzgerät. Am Boden des Batteriefaches ist ein kleiner Schalter, der wohl zwischen Akku- und Batteriebetrieb umschaltet. Möglich, dass der kleine Schelm etwas eigen- bzw. unwillig ist.
Ralf,
...mit dem Netzteil... schreibst Du -- hast Du denn einen Vergleich, wie es mit Akku oder Batterien läuft? Wenn Du keinen Kompaktakku hast, dann könntest Du es auch mit 5 Monozellen (Typ D) versuchen. Vorsicht ist immer geboten, wenn gar nichts geht, denn es könnte auch ein Kurzschluss vorliegen (z. B. hervorgerufen durch die unzähligen silberfarbigen Elkos).
Das Netzteil müsstest Du ausbauen, um daran zu messen.
Leuchtet das Lämpchen, wenn Du am Tonblendenknopf ziehst?
Schlägt das Instrument aus, wenn Du am RecLev-Knopf ziehst?
@Niels: Ich glaube kaum, dass das Gerät mit Bakterien läuft...;-)
Dieter
Danke für eure Tipps und Hinweise. Also, das Netzteil habe ich ausgebaut und getestet, es liefert Strom. Wenn ich es in das Gerät einbaue, passiert nichts. Weder wenn ich einen Knopf ziehe oder sonst etwas mache, es geht gar nichts. Mit Batterien habe ich es noch nicht probiert, werde ich aber gegen später machen. Bevor ich tiefer in die Materie einsteige, gibt es denn evtl. eine Sicherung, die in Frage kommen könnte?
@niels: wie verstellt man denn den Schalter am Boden des Batteriefaches? Meiner lässt sich nur leicht in den Boden drücken, wie eine Feder, hin- und herbewegen kann man den nicht.
Das ist auch nur ein ganz simpler Taster, der Schalter. Deshalb aber nicht unbedingt weniger störanfällig.
Einen neuen passenden Akku bekommst Du bei Westfalia für um 10 Euro. Alles andere ist Nepp.
habe es eben mit Batterien ausprobiert, leider auch keinerlei Funktion.
das würde mich auch interessieren. Bei Westfalia kann ich keine Größenangaben finden. Welcher würde denn passen?
was meint ihr zu folgender Conrad Best.-Nr.: 250103-88
Der könnte sowohl von den Leistungsdaten wie den Abmessungen her passen.
Bei Westfalia habe ich nur 12V-Modelle gefunden?
Welches Kabel brauche ich zum Laden des Akkus? Leider war bei dem Gerät außer dem Netzgerät keinerlei Zubehör dabei.
Hmmm ... bei Westfalia nach "bleigel" suchen bringt ein paar 6 Volt Akkus. Danach funktioniert nichts mehr.
Der hier war das:
472225 BLEI-GEL-AKKU 6V 3,0A 135X35X61MM 1 EUR 10,80
Der hier war das:
Wenn man die Bestellnummer direkt eingibt, findet man einen für 6,99 €
Hallo Ralf,
unter dem Batteriekasten befindet sich eine Platine
darauf zwei große Siebelkos 2200MFD/6V(darf auch etwas mehr sein)
davon war einer defekt. Können schon mal schlapp machen im Lauf der Jahre. Habe beide erneuert (Polung beachten!). So war´s jedenfalls bei einem meiner Geräte. Vielleicht aber auch der Hauptkontakt, der mit der Starttaste geschaltet wird.
Akku zum Beispiel hier:http://www.my-batterieshop.de/catalog/product_info.php?cPath=1_203&products_id=6376&osCsid=a7753b3b351cf55566e28eed2fb7b58b
Die Kontakte müssen sehr vorsichtig zum Gehäuse umgebogen werden.
Liebe Grüße, Günther.
man sollte alle drei Elkos auf dieser Platine erneuern, und zwar durch mind. 10V-Typen (auf Baugröße achten!) . Diese sind regelmäßig defekt, und was das Schlimme ist, sie haben nicht nur Kapazitätsverlust, sondern einen Kurzschluss. Im übrigen sollte man sich die Hauptplatine ebenfalls vornehmen bzgl. silbrigfarbener Elkos mit 100uF -- auch hier haben immer wieder welche Kurzschlüsse.
Dieter
