Normale Version: Uher Variocord 263 Stereo - linker Bandzughebel vibriert stark
Guten Abend, liebe Tonbandfreunde -speziell liebe Variocord 263-Kenner und
-Besitzer,
ich habe vor einiger Zeit (aus der Bucht - als defekt beschrieben) obiges Gerät erworben, mit dem ich mich aber erst jetzt näher beschäftigen kann und bei dem ich den nachfolgend beschriebenen Fehler festgestellt habe:
Die Daten:
Geräte Nr. 2800 106971
Kopfträger 4-Spur Nr. Z 338
Der Zustand:
Nach äußerer Reinigung mit Wasser (35 - 40°) und Vollwaschmittel jetzt wohnzimmertauglich.
Tonköpfe, Andruckrolle, Tonwelle und Bandführungsteile mit Spiritus gereinigt. War offenbar länger nicht mehr passiert.
Der abnehmbare Kopfträger ist auch dabei sehr praktisch, da die beiden Köpfe von allen Seiten sehr gut zugänglich sind (auch die Brummklappe des AW-Kopfes ist durch Aushängen der Zugfeder leicht zu entfernen).
Der Fehler:
Wenn noch ca. 1/3 Band auf dem linken Bandteller ist (egal ob 13er, 15er oder 18er Spulen), fängt der linke Bandzughebel allmählich an zu vibrieren.
Dieses Vibrieren wird stärker, je weniger Band auf der Spule ist.
Dieses "Zittern" (Schlupf? Ungleichmäßiger Bandzug? ) ist so stark, daß man
1) es bei bespielten Bändern hört
2) es bei Neuaufnahmen direkt mit aufnimmt und es beim Abspielen noch deutlicher als bei früher aufgenommenen Stücken hört.
Wenn man den Bandzughebel mit der Hand "beruhigt", bleibt der Gleichlauf so lange o.k., bis man das Gerät stoppt (Stop- oder Pausenstellung). Wenn man es dann wieder startet, fängt das Vibrieren wieder an.
Wenn man längere Zeit Bänder nur abspielt, ohne den Schalter zu betätigen, kann man mit der "manuellen Ruhigstellung" leben. Wenn man aber aufnimmt (von verschiedenen Platten oder CD's) und immer wieder in die Pausen- und dann Start-Funktion geht, ist das aber keine zufriedenstellende Lösung.
Meine Fragen:
- Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt?
- Wenn ja, wie wurde er behoben?
Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit den Variocords. Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
PS: Beim Netz- und Geschwindigkeitswahlschalter Grundig TK 46 (anderer Thread) gibt es noch nichts neues. Ich werde Euch zu gegebener Zeit weiter berichten.
Zitat:Klös postete
Der Fehler:
Das ist ein typischer Fehler bei den Bandzugkomparatoren, wenn der Kupplungsfilz verschlissen ist. Ersatz gibt es noch im Uherservice, und ist nicht teuer. Der Einbau ist aber etwas fummelig. Du benötigst zusätzlich noch eine Serviceanleitung, die Du Dir hier herunterladen kannst:
http://mb.abovenet.de/tonbandwelt/uher/royal/servc2.htm
Die Kupplung ist mit der vom Variocord identisch. Dort steht, wie Du das Gerät zerlegen musst, damit Du die Filze tauschen kannst. Ein Aufrauen der Filze hilft zwar kurzfristig, aber der Aufwand des Zerlegens lohnt nur, wenn man die Filze gleich erneuert.
Thommy74
super, denn das gleiche Problem habe ich bei meinem Variocord auch. Wahrscheinlich aber nicht so arg, denn ich würde es als "Schwingen" bezeichen. Auch hören kann ich diesen Fehler nicht; sieht eben scheiße aus! Ich dachte es sei nur eine Einstellungssache an den "Bandzugkomparatoren".
Und da ich noch andere Baustellen habe, muß das Variocord warten, leider.
Falls aber eine Erneuerung der Filze bei dem 35jährigen Gerät sinnvoll ist, würde ich mich evtl. einer Bestellung gern anschließen.
Thommy
da könnte man dann doch wirklich so langsam über eine Sammelbestellung nachdenken, bei meiner Variocord vibriert es rechts mittlerweile auch leicht, da wäre ein neuer Filz sicher nicht schlecht. Würde mich einer Bestellung also auch anschließen.
Filze könnte ich für meine Royals auch noch gebrauchen.
Was sich nach meiner Erfahrung auch noch lohnt ist ein Austausch der Fühlhebel durch Rollen. Das Band wird sauberer Gewickelt und besser geschont. Das ist aber nicht zwingend notwendig, kann beim Variocord jedoch leicht selbst vorgenommen werden.
Guten Abend an Alle,
und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich werde das Gerät demnächst mal öffnen und dann dem Problem zu Leibe rücken. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
WOW
wenn man Bandzug-relevante Teile austauscht, sollte man diesen danach auch mit einer Federwaage prüfen.
Dieter
