Hallöchen.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem o.g. Gerät.
Das Problem äussert sich, wenn eine Cassettenwiedergabe gestartet wird derart, dass der Antrieb erst ca. eine Sekunde braucht, bis er auf die reguläre Geschwindigkeit beschleunigt hat.
Mein erster Verdacht war der Capstanriemen. Wenn ich die Schwungmassen der Tobwellen kurz anhalte, braucht das Gerät ziemlich lange um -wenn überhaupt-wieder auf die Sollgeschwindigkeit zu kommen.
Komischerweise leiert die Kiste, wenn sie denn mal läuft in keinster Weise.
Nun meine Fragen:
Bringt eine Reinigung des Riemens überhapt etwas ( das Gerät war lange gestanden ), oder sollte ich den Riemen direkt austauschen?
Wo kriege ich solch einen Riemen her?
Was ist beim Austausch in Bezug auf die Justage des Laufwerks zu beachten?
Ich danke euch recht herzlich im Voraus
Um keinen neuen Thread aufzumachen:
Jetzt hat mein GX95 auch die Krätze.
Das Eingangssignal (Stellung Source) wird nur noch auf einem Kanal angezeigt und fehlt auch auf dem Kopfhörer. Wenn ich beide Aufnahmepegelregler mit etwas Gewalt nach rechts gegen den Anschlag drehe, ist zwar das Eingangssignal beidseitig ok ( auch auf dem Kopfhöreranschluss) aber die Aufnahme ist viel zu leise, verzerrt und abgehackt.
Und Einmessen lässt sich die Kiste auch nicht mehr. Ich schalte die Kalibrierung ein, geh in den Record- Modus und wo früher Leuchtbalken auf der Anzeige waren, ist jetzt gar nichts mehr.
Wer kann mir weiterhelfen?
Ritchie
Hallo Ritchie, hier ist Rick!
Weil du mich um meine Meinung batest: Ich habe beides gelesen, beides schmerzt.
Leider fällt mir zu beidem derzeit nichts vernünftiges ein. Liegt möglicherweise auch daran, daß ich derzeit knietief in einem DAT (Otari DTR90) stecke.
Glücklicherweise sieht es da (derzeit) etwas günstiger aus.
Ich denke aber über Deine Aufgaben nach und überlege mir wie ich da vorgehen würde. Beim 95er könnte es z.B. zunächst mal am Source-Direct(CD oder ähnlich) liegen; auch die internen (!) Einmeß-Trimmer (BIAS L/R/, Level L/R) sind von einfacher Machart (beim 75mk2 jedenfalls) und kommen als Signal-Sperre in Betracht, im Alter und/oder nach Betätigung/Drehung auf "verkeimte" Poti-Fläche z.B. .
Wenn Du aber schon fertig bist gib´mal Bescheid.
Rick
Hallo Rick,
danke, dass Du dir die Problematik angesehen hast. Ich hab noch ein paar Tests gefahren und gehe mittlerweile davon aus, dass der Fehler wohl nicht vom Regelpoti kommt. Der Fehler ist sowohl bei Benutzung des normalen Line In und auch bei dem CD- Direkteingang vorhanden.
Welche Potis meinst Du denn? Die , die direkt hinter dem Aufnahmeregler sitzen (Level right/ Level left). Diese hab ich schon vorsichtig bewegt, ohne dass es besser geworden wäre.
Interessanterweise wird zwar der linke Kanal korrekt angezeigt, doch ist die Aufnahme nicht zu gebrauchen, viel zu leise, verzerrt und abgehackt.
Irgendwie hab ich die Eingangskondensatoren des rechten Kanals im Visier, aber ohne Unterlagen trau ich mich da nicht ran.
Ich wünsch dir viel Erfolg bei Deiner Otari und bedanke mich herzlich für Dein Interesse.
Ritchie
Na Ritchie,
Du mußt rein in den 95er. Da Du getrost davon ausgehen kannst, daß der 95er, wie die meisten Cassetten-Decks, nicht optimal eingestellt sind, kommt da eh´ Arbeit auf Dich zu. Schon zum Feintrimmen auf Kanalgleichheit. Der 95er erlaubt ja meines Wissens nur die Fronteinmessung mittels Stereopotis, intern können aber beide Kanäle getrennt eingestellt werde; auch z.B. kann der Einmeß-Bereich so etwas günstiger getrimmt werden, je nach verwendeten Cassetten.
Diese internen Trimmer meine ich. Vor den Aufnahme-Dolbys (wohl von Sony, und zwar wirklich gute), und unter dem Laufwerk auf der BIAS-Platine kanalgetrennt für BIAS. Diese Potis halte ich generell im Alter für verdächtig. So wie ich die großen Akais Cass.-Decks einschätze (ich kenne ja leider nur den 75mk2) lohnt die Mühe unbedingt, auf halber Strecke aufhören bringt aber natürlich nichts. Aber so einer scheinst Du ja nicht zu sein.
Ist denn die Wiedergabe fehlerfrei? Auch mit Dolby B/C?
Rick
Hallo Rick,
nach der Anzeige ist ein Kanal minimal schwächer. Das könnte aber auch an den Kassetten liegen, die ich fast nur auf dem 65er bespielt habe. Rein hörtechnisch kann ich über Kopfhörer keinen Unterschied feststellen.
Ich habe an Messmöglichkeiten ein 60MHz Oszi, Vielfachmessgerät und einen 500Hz Testtongenerator.
Hast Du irgendeine Adresse, wo ich Serviceunterlagen über dieses Gerät bekommen kann?
Ritchie
Um mich, wenn auch nur etwas zurückhaltend hier mit einzuklinken.
Hi Ritchie,
Du schreibst, dass das Eingangssignal verzerrt aufgezeichnet wird, wie sieht den die Signalqualität vorband aus, ist sie wie von Dir geschrieben z.B. im Kopfhörer okay, bis auf den defekten Kanal?
Auszüge vom Schaltplan kann ich Dir ggf. zum Wochenende scannen und per Email zusenden.
Die technische Unterlage kannst Du meist mit Erfolg beim "Schaltungsdienst Lange" im Internet bestellen!
Noch eine Frage: Werden bespielte Bänder vollständig gelöscht?
PS: Zum Thema Deines AKAI 95, solltest Du einen neues Beitragsthema eröffnen, da der Inhalt nicht zum 65er passend ist.
Hallo Thomas,
auch an Dich ein dickes Dankeschön.
Zu Deiner Frage: Der noch funktionierende Kanal hört sich vorband einwandfrei an. Auch der defekte Kanal hört sich, wenn ich den Aufnahmeregler gegen den Endanschlag drücke, normal an. Aber eben nur Vorband.
Die Löschfunktion ist soweit auch i.O.
Ich werde auf Deine Pläne warten und mich dann wieder mit den Messgeräten "bewaffnen" und weitersehen.
Update: Es sitzen zwei Relais, RL201 und RL202 ( Omron LAB2NS 18V ) auf der Platine. Davon wird beim Umschalten zwischen Source und Tape nur das RL202 angesteuert. Ist das normal, oder sollten beide Relais angesteuert werden?
Ritchie
btw:
@Mods: Bitte trennen.
R.
Neues Update:
Das 65er läuft wieder, ich hab bei der Bucht ein Deck mit funktionierendem Laufwerk geschossen, und das Laufwerk in mein Gerät "transplantiert".
Ritchie
btw: Am 95er bin ich noch dran....
Update:
Und das GX95 läuft mittlerweile auch wieder.
Danke nochmals für alle Mithelfenden.
Ritchie
