Ich weis nicht ob Ich von "glück" Verfolgt bin oder nicht aber innerhalb 48 Stunden wurde Ich mit 49 tonbandgeräte zugeschüttert. Alle sind Überwiegend Uher / Saba / Grundig. Nur von den Uher's sind es Insgesammt etwa 19 Stück Unterschidliche Modellen dabei die meisten diese mit den Abnehmbaren kopfträger. Ich habe momentan nicht Genau Nachgekukt welche 4 Spurig sind und welche zwei, mit zwei oder drei Köpfe aber einen, Der Beste von Alle werde Ich für mich Behalten. Der Rest wird mit Sicherheit nach und Nach in der bucht landen weil Ich Verdammt knapp bei kasse bin.
Da ich auf den Gebiet UHER im Bereich der Ahnungslosigkeit Schwebe interesiert mich am meisten ob man diese Abnehmbare kopfträger, bei ein 4 spuriges Gerät ein zweispurigen Kopfträger einsezen kann?
Das Währe mir Sehr wichtig zu Wissen weil wen Ich alte Bändern Digitalisiere mit Privataufnahmen, Diese auf 2 spuren Bespielt sind um die Beste Qualität zu Ereichen möchte Ich den kopfträger Wechseln und so die Maschine Temporär von 4 auf 2 spuren um zu wandeln. Geht das?
2- oder 4-spurig ist bei diesen Uher-Maschinen immer nur der Kopfträger, der Rest der Maschine ist identisch.
Anders gesagt: Die Kopfträger kannst Du bei Maschinen eines Typs untereinander austauschen, wie Du lustig bist.
Danke: Das War mir wichtig. Ich weis das Die Maschine das Gleiche ist.
trozdem, Kommt noch Volgende Fragen:
- Passen die Kontakten des Kopfträgers von 2 auf 4?
- bleiben bei 2 eigentlich der Rest der Kontakten Frei oder sind Gebrückt?
- Was Pasiert beim benüzen des Spurenschalters wen ein 2 spuren Kopfträger eingesezt ist?
Nanu, solche Fragen von einem langjährigen Tonbandbenutzer?
Es gibt keine restlichen Kontakte. Um mal mit klaren Begriffen zu arbeiten: Es handelt sich um Halb- und Viertelspurkopfträger, aber beides ist 2-Kanal-Stereo, und deshalb gibt's auch gleich viele Kontakte. Bei den Viertelspurkopfträgern sind lediglich die Spuren schmaler, so daß man das Band in beide Richtungen benutzen kann.
Zitat:- Passen die Kontakten des Kopfträgers von 2 auf 4?
Wenn die Maschine selbst identisch ist, was soll denn dann nicht passen?
Zitat:- Was Pasiert beim benüzen des Spurenschalters wen ein 2 spuren Kopfträger eingesezt ist?
Was soll dann passieren? Das gleiche wie bei Viertelspur. Du schaltest doch damit immer nur zwischen den beiden Spuren
einer Laufrichtung um.
Ok.
Ich dachte das Sich die Maschine in ein Mono Gerät Wandelt und nicht in ein One Way Stereo bzw. Stereo 1 Seite oder Mono Beide Seiten. Das Wollte Ich wisen. dabei habe Ich dann eine............Mini Revox
Einar, etwas überlegen!
Die Maschinen sind identisch, nur die Kopfträger unterscheiden sich.
In beiden Fällen kann man zwei Spuren pro Richtung aufzeichnen. Das ist zweimal mono oder einmal stereo. Dreht man ein Halbspurband, bringt das nur was, wenn man in mono aufgezeichnet hat.
Du schreibst gern vierspur. Ich mag diese Bezeichnung nicht, weil in der Profitechnik damit vier Spuren in einer Richtung gemeint sind, ohne Umdrehen.
Bei den Kopfträgern viertelspur und halbspur sind beidemale zwei Kanäle vorhanden, Stereokopf. Bei den "Vierspurgeräten" gibt es somit nicht zwei weitere Kanäle, da da kein echter Vierspurkopf eingebaut ist. Klar?
Andreas, DL2JAS
Edit: Beitrag zu spät abgeschickt...
Hallo Einar
Habe schnell ein paar Fotos gemacht. Der obere (siehe rechts rote Klemme als Zeichen) ist der Halbspurkopf Z322
Die unteren Beiden sind 4Spur Z324
Vielleicht kannst du daran was erkennen. Bei den Löschköpfen sieht alles gleich aus, auch die Verdrahtung. Bei den A/W Köpfen kann man das nicht gut erkennen, da die Kabel unterhalb angelötet sind.
https://tonbandforum.de/bildupload/DSCN2302_2.JPG
Bei dem zweiten Bild ist der Linke der Halbspurkopfträger.
https://tonbandforum.de/bildupload/DSCN2305_2.JPG
Danke !
Ich werde Mir Mahl die Maschinen Hier nach und Nach Ansehen da bei 19 uher's bin Ich mit kopfträgern Versorgt auf Lebenszeit.
@ dl2jas
Ja. Leider Verwechselte ich einiges wegen ein Gedechniskurzschluss von den Russen.
Es Gibt eine russische Maschine wo man Genau so den kopfträger austauschen kann aber da sind 2 kontakten Frei. Eine Aufnahme in STEREO in EINE RICHTUNG ist da nicht Möglich. Es Verwandelt sich in ein Waschechtes MONO Gerät wo man ein Band wie bei den Alten Mono Geräten Bespielen kann.
Weben Diese Unterschide "stelltre Ich mich blöde an" und Vergas für den Moment was Sache ist und eigentlich Normal.
