Hi Folks,
wer weiß wo man noch Klebestreifen und -/strips für Kassetten bekommen kann ?
Aus Anlass zweier zulaufender Kassettendecks habe ich einen Teil meiner Sammlung aufgetaut und einige Kassetten müssten gerichtet werden, sprich eventuell verknitterte Stellen herausgekürzt werden. Ebenso sind da zwei Kassetten mit abgerissenen Wickeln.
Von da aus bräuchte eine Rolle .. Wer könnte sowas noch haben / wo sind Bestellmöglichkeiten ? Klebeschienen suche ich mir noch in ebay & Co. Vorlaufband wäre sicherlich nett, nur werde ich bestenfalls 2 m brauchen
Gelbes Vorlaufband in passender Breite kannst Du haben.
Und 3 bis 5 Rollen von dem Klebeband nehme ich auch noch ...
Ein einfacher Trick, den ich früher (mangels anderer Mittel) in solchen Fällen angewendet habe, der aber sicher eine professionelle Lösung nicht ersetzen kann und eventuell auch nicht für alle Marken gilt: Wenn man mit Daumen und Zeigefinger die Klebestelle des Vorlaufbandes etwas erwärmt und dann an der Bandseite knickt, kann man das Vorlaufband mit Klebestreifen vom Band wieder abziehen und an ein anderes Band wieder ankleben. Das hat früher so mancher meiner Cassetten das Leben gerettet. Also wenn du irgendwo eine alte MC hast und die nicht mehr brauchst, kannst du damit vielleicht dein Schätzchen retten.
Zitat:Tonband-Ilja postete
Unser guter Herr Bluthard hat doch immer genau das, was wir suchen..
Silvio
Ja, schön wäre es denn er schreibt mir: Essig, nix, nada,null.
@MichealB: Gelb nehme ich doch glatt. Die Farbe ist mir doch gleich. Können wir mit dem anderen Kram verwursten
Vielleicht findet sich irgendwo noch eine paar 10 centimeter .... oder in ebay oder ..
Normales Senkelklebeband mit dem Skalpell und Stahllineal passend schneiden. Umständlich, aber geht.
Gute Idee, ich denke es reicht aber auch ein scharfes Teppichbodenmesser...
Ergänzung:
Normales Senkelklebeband schräg über die schräge Schnittstelle geklebt und mit der Klinge passend geschnitten:
Geht, immer so gemacht, bis ich eine 3,81-mm-Schneideschiene aus dem Kistlerhofer Nachlass erlöste....
Dennoch ist Cassettenband aufgrund seiner geringen Stärke sehr unerfreulich zu schneiden. Das Band wird beim Heranführen des Klebebandees vergleichsweise früh vom Klebeband 'angezogen'. Außedem muss man 3 Male nachdenken, um nicht am Ende das Klebeband doch auf der Schicht sitzen zu haben.
Hans-Joachim
Zitat:PhonoMax postete
...Dennoch ist Cassettenband aufgrund seiner geringen Stärke sehr unerfreulich zu schneiden. Das Band wird beim Heranführen des Klebebandees vergleichsweise früh vom Klebeband 'angezogen'. Außedem muss man 3 Male nachdenken, um nicht am Ende das Klebeband doch auf der Schicht sitzen zu haben....
Hans-Joachim
Mit Geduld und Spucke fängt man nicht nur eine Mucke, sondern kann ggf. die Unterlage, auf der das Cassettenband liegt, leicht befeuchten. Dies unterbindet das Hochspringen.
also erstmal vielen Dank für die guten Tipps.
Beim Schneiden werde ich am besten erstmal brutal schnipp-schnapp machen und dann in einem zweiten Durchgang die zu klebenden Stelle gegeneinander legen (eine Seite Magnetschicht und darüber die andere Seite Rückseitenschicht) - damit der Schnitt an dieser Stelle bei beiden Hälften bündig ist.
Mal sehen ob ich nicht da die PR99 oder die A810 Schiene ein wenig Zweck entfremden kann, um halbwegs saubere 30/45 Grad Schnitte hinzubekommen
Schön wäre zwar auch sowas hier
was zwar - dank Plastik - 100% Tinnef ist, aber für die paar Schnitte würde das Teil reichen (übrigens auch sold-out). Na denn: Senkeltechnik rettet Kassette. Wer hätte das gedacht
Sollte dennoch einem Bezugquellen einfallen, MichaelB und ich sind bestimmt dankbar
Vielleicht hat einer einen Draht zu einem Musikkassettenproduzenten
Maxell, TDK, RAKS & Co. müssen ihre Teile schließlich auch kleben können (Vorlaufband an Magnetband).
da habe ich in meiner Schatzkiste gewühlt und allerlei passendes gefunden. Allerdings in absolut neuwertigem Sammelzustand, also für den hier geschilderten Fall leider nicht geeignet. Es handelt sich um eine "Compact Cassette Hobby-Box" von BASF und eine "Hobby Box für Compact Cassetten", ebenfalls von BASF. Weiterhin ein ORWO "Reparatur-Set für Magnetbandkassetten". Alle sind mit Ersatzteilen zur Reparatur von Kassetten versehen (inklusive Klebe- und Vorspannband), aber auch alle vom Inhalt her stark voneinander abweichend. Bei Bedarf kann ich Fotos zur Verfügung stellen.
Dann habe ich noch eine Klebepresse im Bestand, wie sie allgemein von Akai bekannt sein sollte (System Cut and Trim). Diese hier ist mit einer Schiene für Kassettenband versehen. Ein Foto davon sollte in einer Forengalerie zu sehen sein. Und ein Klebeband dazu habe ich auch noch.
Lieber Wolfgang, sollte Dir so viel an der Reparatur Deiner Kassetten gelegen sein, könnte ich mich schweren Herzens von der Klebepresse trennen. Vielleicht bereue ich es auch in einiger Zeit, denn ein Kassettendeck steht auch in meiner Anlage und Kassetten habe ich auch eine Menge auf Lager. Aber alle derzeit ohne Defekt.
Gruß, Rainer
Zitat:analogi67 postete
....Sollte dennoch einem Bezugquellen einfallen, MichaelB und ich sind bestimmt dankbar Vielleicht hat einer einen Draht zu einem Musikkassettenproduzenten Maxell, TDK, RAKS & Co. müssen ihre Teile schließlich auch kleben können (Vorlaufband an Magnetband)...
Ja logo müssen die kleben, aber schon den Jumbo. Und dessen Breite wird nicht in Zoll, sondern in Fuß gemessen....
Ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast, Frank. Werden nicht die Vorlaufbänder am Spulenkern eingeklemmt, die Spulen ins Kassettengehäuse eingebaut und das Band anschließend angeklebt und eingespult? Ich sitze gerade nicht zu Hause und habe keine Kassette zur Hand, aber ich meine, dass der Klebestreifen etwas schmaler als das Band ist, was nicht der Fall wäre, wenn der Jumbo geklebt würde.
Yup, die Gehäuse wurden mit Spulenkernen und eingeklemmten Klarsichtband geliefert. Fertig montiert. Die Konfektionierungsmaschinen zogen dann das Klarsichtband heraus, schnitten es durch, klebten auf der einen Seite das Band an, spulten 90 Meter (oder entsprechend) in das Gehäuse und klebten die andere Seite auch noch an. Ich müsste mal bei meinen Leerghäusen nachsehen, ob der Klebestreifen schmaler ist. Aber ich meine, ich hätte sowas schon gesehen, aber auch die, die ebenso breit sind wie das Band selbst ...
Oh, ich habe von richtigen Bändern auf Cassetten geschlossen. Satz mit X.
Es gab/gibt wohl beide Methoden. Manche Cassetten haben schmalere Klebestreifen als die Bandbreite, die wurden also einzeln montiert. Bei anderen Modellen wieder schliest das Klebeband bündig mit den Bandkanten ab. Hier kann ich mir vorstellen, daß erst meterweise geklebt und dann das Band inclusive Vorspannbänder auf die Sollbreite gebracht wurde.
Das einzige mir bisher untergekommene brauchbare Werkzeug zum Schneiden und Kleben von Cassettenbändern ist die neuere Version der BASF CC-Hobbybox. Da ist entsprechendes Klebeband enthalten.
Hier läuft gerade eine Auktion mit der alten Hobbybox (nebst einer kleineren Menge unnötiger Originalaufnahmen):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0134877018
Nachteil der alten Box: Die Klebeschiene ist eine mittlere Katastrophe. Vorteil: Es ist eine wesentlich dickere Rolle Klebeband drin als in der neuen. Als Anfangsausrüstung reicht das mal, und eine Tonband-Hobbybox kann dann beim Festklemmen und Parallelausrichten behilflich sein.
Martin.
Gruß, Rainer
Hallo Rainer.
herzlichen Dank für das Angebot, ich denke für die paar Kassetten die es betrifft finde ich eine andere Lösung und du kannst die Schiene für deine Sammlungen behalten. Sieht aus wie ein alter Tacker den ich mal hatte, sehr robust und ordentlich.
Ich frag mal meinen RF Händler, ob der sowas mir leihweise zur Verfügung stellen kann, der war bzw. ist immer noch Tonbandfan und hat unzählige Sachen in seiner Werkstatt.
Die gegebenen Tipps werde ich bald ausprobieren und dann sehen wir mal weiter. Ich schaue ab und zu ins ebay, vielleicht taucht mal ein Reparaturset oder Klebestreifen auf.
