Zitat:wurde die Morseprüfung für den Amateurfunk inzwischen ganz abgeschafft?
Angeblich gibt es auch nurnoch 2 Lizensklassen. Was geht ab im Amateurfunk?
Wenn man so einen Schein hinterhergeschmissen bekommt könnte man ihn ja mitnehmen.
Die Morseprüfung wurde auch für die in Deutschland höchste Lizenz A abgeschafft.
Man kann aber die Morseprüfung freiwillig ablegen. Das ist ganz sinnvoll, wenn man eine Gastlizenz in einem anderen Land benötigt oder sogar dort für einen längeren Aufenthalt ein Rufzeichen beantragen will. Innerhalb der EU sollte überall A ohne Morsekenntnisse inzwischen reichen.
Ja, es gibt nur noch zwei Klassen, A und E.
Die Klasse A ist noch weitgehend die alte höchste Klasse, nur halt ohne Morseprüfung. Die frühere Klasse C entspricht der halbwegs, C war natürlich einfacher.
Die Klasse E war bis etwa Jahreswechsel sehr einfach. Diese ist jetzt verschärft und auch aufgewertet worden. Früher durfte man nur mit E 2 m und 70 cm nutzen, Leistungsbeschränkung 10 Watt EIRP. Damals und jetzt haben Lizenzinhaber der Klasse E das Präfix DO. Jetzt dürfen DOler auch Teile der Kurzwelle nutzen und sogar bis 100 Watt Sendeleistung machen, allerdings nicht auf allen Bändern. Die Klasse E mit etwas angehobenem Prüfungsniveau ist weiterhin die Einsteigerlizenz.
Matze, wenn Du Klasse E machen willst, solltest Du je nach Interesse in wenigen Wochen oder sogar Tagen prüfungsreif sein. Da Du eine Ausbildung in der Elektrotechnik hast, kannst Du auch gleich die Klasse A machen.
Die Klassen A und E unterscheiden sich hauptsächlich im Niveau der Elektrotechnik. Bei E solltest Du einen Spannungsteiler berechnen können, bei A mußt Du schon etwas Schaltungen verstehen. Wenn Du weißt, wie ein Mischer funktioniert, um das Signal auf die ZF zu bekommen, kannst Du gleich Klasse A machen.
Ganz hinterhergeschmissen bekommt man den Schein nicht. Normale Vorbereitungszeit für Klasse A, ohne entsprechende berufliche Vorbildung, liegt bei etwa 6 Monaten.
Wenn man bei einer Bewerbung in einem Elektrotechnischen Beruf eine Amateurfunklizenz mit Rufzeichen nennen kann, sollte das immer von Vorteil sein.
73 de DL2JAS
(Viele Grüße von Andreas)
