bin seit langer Zeit mal wieder im Forum.Ich möchte gerne ein Magnetophon 75 auf Vordermann bringen.Serviceanleitung habe ich.Desgleichen den Antriebsriemen,der direkt vom Motor angetrieben wird.Ich suche den Flachriemen,der um die Schwungmasse läuft und ggf.einen Zählwerksriemen.Hat Einer `ne Idee,was man dafür verwenden kann,denn Originalteile dürften wohl kaum mehr zu bekommen sein? `
Gibt es ein Bezugsband,das geeignet ist, den Frequenzgang und die Spaltlage des Gerätes bei 4,75 cm/s zu prüfen?
Vielen dank für Eure Tipps.
Gruss Ralph
Hallo Ralph,
hier könntest Du fündig werden, wenn Du weißt, welche Abmessungen der von Dir gesuchte Riemen hat:
www.hinkel-elektronik.de
einfach nach Riemen suchen. Auch gibt es einen Herrn oder Fa. Hewicker ('mal Forensuche aktivieren), die mit solcherlei handelt...
Warum willst Du denn unbedingt den Kopf bei 4,75 einstellen? Meinst Du, dass dieser sich verstellt, wenn man zwischen 9,5 und 4,75 umschaltet
Ok., kleiner Scherz. Wenn Du _irgendein_ Bezugsband besitzt, dass zu der Spurlage (die 75 ist Vierspur, oder? Weiss ich jezzz nicht aus dem Kopf) Deines Maschinchens passt, wird es Dir möglich sein, den Kopf damit einzutaumeln, die "letztes dB - Fetischisten" mögen mir verzeihen... denn HiFi kommt aus Deinem Schnuckelchen eh' nicht 'raus (auch bei 9,5 nicht). Und den Frequenzgang bei 4,75... den willst Du gar nicht wissen
Willst Du mit dem Gerät auch aufnehmen oder nur alte Bänder wiedergeben?
Greetz
F.
Oooops,
das klingt beim 2. Hinsehen so negativ... War gar nicht so gemeint.
Die Geräte der Tfk M7x - Serie waren ganz prima konstruierte, recht robuste und langlebige kleine Consumer-Maschinchen ohne nennenswerte Schwachstellen... aber (siehe oben!) _HiFi_ eben nicht.
F.
ist auch nicht so extrem erst gemeint mit dem Einmessen.Ich will nur einige alte Bänder
auf ne Festplatte umspielen und hätte dazu gerne das Gerät zumindest im Rahmen des Möglichen optimal eingestellt.
Ich hatte von einer Fa.Zirke mal den Riemen erhalten,die die beiden Vor-Rückspulräder und das Zwischenrad zur Tonwelle antreibt.Vielleicht sollte ich mal nachsehen,ob dort noch andere Riemen gefertigt werden.Ich hatte den Thread gestern recht spontan angefangen8als mich gerade die Lust packte ,mal nach den "Magnetophonen "(ich habe verschiedene) zu sehen.Jedenfalls danke für Deine Antwort.
Gruss Ralph
