joki05
26.01.2007, 18:00
ich bin im Besitz der Tapedecks Nakamichi CR4 und BX300.
Klanglich sind die Geräte wirklich sehr gut. Aber leider nur klanglich. Leider sieht es bzgl. der Zuverlässigkeit weitaus schlechter aus.
Seit gestern laufen beide Recorder nicht mehr.
Das CR4 hatte schon mal Probleme mit dem Wickelmotor, welcher vor einigen Jahren seinen Geist aufgab. Der Austausch war ziemlich aufwendig. Seit einiger Zeit nimmt es keine Laufwerksbefehle an. Ich vermute, daß der Prozessor oder der Stellmotor für das Kurvenrad ne Macke hat.
Aus elektrischer Sicht gibt es seit eh und je Probleme mit der Aufnahme. Sporadisch wird bei Aufnahme eine Art von Zwitschern mit aufs Band aufgezeichnet. Dies liegt wahrscheinlich am Eingangsverstärker des Tapedecks. Schalte ich während der Aufnahme die Signalquelle ab, so bleibt das Zwitchern bestehen. Schalte ich dann das CR4 auf Pause und den Tapemonitor-Schalter auf Source, so schlägt die Aussteuerungsanzeige des betroffenen Kanals trotzdem aus, obwohl kein Signal am Eingang anliegt. Man hört dann über die Lautsprecher ein unregelmäßiges Rauschen und Knistern. Auch bei abgezogenen Cinchsteckern schlägt die Aussteuerungsanzeige aus. Da dieses Problem sporadisch auftritt, ist es schwierig, diesen Fehler zu lokalisieren. Ich vermute evtl. ein defekter Kondensator im Eingangsverstärker (Temperaturfehler ??).
Das BX300 hat in erster Linie Probleme mit diesem verdammten Idler, welcher bereits nach ca. 200-300 Betriebsstunden wieder abgenutzt ist. Ist auch kein Wunder, wenn dieser als Rutschkupplung im Play-Modus mißbraucht wird.
Desweiteren gabs schon mal Probleme mit einem defekten Spannungsregler im Netzteil. Diese werden im Normalbetrieb ziemlich heiß, was beim CR4 ebenfalls der Fall ist. Soetwas muß nicht sein.
Seit gestern verhält sich mein BX300 genauso wie mein CR4. Es werden keine Laufwerksbefehle mehr entgegengenommen. Desweiteren kann ich die Cassette nicht mehr entnehmen. Außerdem blinken diverse LEDs auf den Laufwerkstasten hin und her.
Ich habe den Eindruck, daß in den damaligen Entwicklungsabteilungen von Nakamichi wohl einiges falsch gemacht wurde. Hätte man Langzeit- und Stresstests durchgeführt, so wäre zumindest das Idlerproblem am BX300 aufgetaucht. Außerdem stört der Kabelverhau im Inneren der Geräte (insb. BX300) schon erheblich. Hier sah es bei anderen Herstellern (insb. Revox) deutlich aufgeräumter aus.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
