Normale Version: Revox A77 MK III Fehler einkreisen
Hallo liebe Tonbandfreunde,
Nachdem ich nun alle Freunde und Bekannte mit meinem erwachten Interesse an Tonbandgeräten verrückt gemacht habe, habe ich tatsächlich eine alte Revox A77 Mk III 2-Spur geschenkt bekommen, die schon ein paar Jahre ohne Benutzung herumstand.
Nun bin ich ja noch Anfänger und bitte euch, mir ein paar Tipps zu geben , um den von mir festgestellten Fehler einzukreisen.
Bei dem Gerät war ein bespieltes Tonband und eine Leerspule dabei, sodass ich schon mal probieren konnte.
Aus der beigelegten Bedienungsanleitung habe ich mir erstmal die bandführenden Teile angeguckt und dann mit fusselfreiem Tuch und Wattestäbchen plus Isopropanol aus der Apotheke gereinigt.
Ich habe das Band eingelegt ( 18 er Spulen ), alle Transportfunktionen gehen, über Kopfhörer höre ich beim Abspielen beide Kanäle, am Anfang des Bandes hat ein Kanal etwas weniger Höhen, was sich in der Mitte des Bandes aber nivelliert.
Dann habe ich auf das bespielte alte Band etwas mit einem Stereomikrofon und über den Cincheingang etwas vom CD Player aufgenommen.
Die VU Meter zeigen an und ich habe über Köpfhörer ein Eingangssignal.
Höre ich mir nun die aufgenommenen Stellen an ist folgendes passiert. Die alte Aufnahme ist noch auf beiden Spuren leiser und dumpfer da.
Gleichzeitig erahne ich ganz leise im Hintergrund das neu aufgenommene Material auf nur einer Spur.
Was kann ich noch testen um den Fehler festzustellen.
Was glaubt ihr ist die Ursache ( Bandführung, Tonkopf, Elektronik ? ).
Herzlichen Dank für ein paar Tipps im Voraus.
Dirk
Dirk,
es wird wahrscheinlich nicht gelöscht. Entweder der Löschkopf ist noch verschmutzt oder der Löschoszillator ist ausgefallen, dann fehlt auch die Vormagnetisierung des Aufnahmekopfes und die Aufnahmen klingen leise und verzerrt.
Vielleicht hat einer der Schaltkontakte Probleme wegen der langen Stillstandszeiten. Du solltest alle Schalter und Steckverbindungen prüfen und reinigen, dann ist oft der größte Teil derartiger Fehler schon behoben.
Bernd
Hi Dirk!
Gratulation zu Deiner soliden ReVox!
Wenn Du Dich selbst auf die Fehlersuche begeben willst, wird Dir sicherlich klar sein dass Du auch entsprechendes Werkzeug zur Fehlerbestimmung und der Instandsetzung benötigst.
Nach all den Jahren wird Deine ReVox eine gründliche Durchsicht benötigen und einiges gilt es zu erneuern.
Das z.B. die Löschung unzureichend ist, läßt folgern, dass hier der Löschoszillator nicht mehr einwandfrei sein Werk verrichten kann. Dies kann bei einem völlig ungewarteten Gerät auch vielfälltige Ursachen haben. Möchtest Du also detailierte technische Assistenz, so benötigst Du folgende grundlegende Werkzeuge und Kenntnisse:
-Kenntnisse der Elektrotechnik!
-ein handelsübliches Multimeter
-ein Oszilloskope
-Lötkolben
-Frequenzgenerator
-ein einwandfrei bespieltes Tonband (möglichst mit Sinus-Signaltönen)
-ein Service-Manual
-u.v.m.
Eine grundlegende Orientierung für die Vorgehensweise kannst Du hier sehr gut über die Suchfunktion des Forums erhalten.
Wenn der Löschoszillator defekt ist, müßte dann eine Aufnahme auf ein unbespieltes Tonband gelingen ?
Ich habe leider kein dementsprechendes Werkzeug, kann ich eine Reinigung ( innen ) trotzdem mal versuchen ( womit, Kontaktspray oder Alkohol ? ).
Gruß Dirk
Nicht wirklich!
Da dem Signal auch keine ausreichende Vormagnetisierungsfrequenz beigemischt wird welche gleichfalls dem Löschoszillator entspringt.
Da wird der Aufgezeichnete Pegel sehr niedrig, verzerrt und höhenarm klingen. Im ordentlichen Zustand sollte also eine ReVox nicht klingen.
Was bei der ReVox A77 unbedingt zu beachten ist: Nach Ausbau aus dem Gehäuse ist die Maschine zunächst nicht betriebsfähig. Sicherheitskontakte im Kofferboden. Wenn man diese "überbrücken" will, um die Maschine im ausgebauten Zustand zu betreiben, einfach nur zwei Bananenstecker in die entprechenden Buchsen des Gerätes stecken. Keinesfalls ein Meßkabel verwenden und damit die beiden Buchsen zu überbrücken. Das gibt garantiert Kurzschluß und kostet eine Wohnungsicherung für den Steckdosenkreis, wenn man keinen Automaten hat. Habe da einschlägige Erfahrungen gesammelt Smile
Schon mal lieben Dank !!
Dirk
