Hat jemand drei der innenliegenden Kunststoffscheiben für einen ReVox NAB-Adapter übrig?
Aus einem meiner Adapter sind diese leider abhanden gekommen.
Danke und Gruß
Davon könnte ich auch sechs brauchen...
Dank und Grüße
Gerd
5 Stück nachgefertigte habe ich hier liegen.
Die ersten 3 gehen an Thomas.
In zwei Wochen kommt ein Mitarbeiter von mir aus dem Urlaub, der soll dann die restlichen für Gerd drehen. Wenn es bei Gerd dringlicher sein sollte, dann müsste er sich mit Thomas ins Benehmen setzen.
Hm, ich habe die Dinger hier als Ersatzteile vom Hersteller. Eigentlich seltsam, das da noch keiner drauf gekommen ist.
Hi Michael und Frank!
echt super und vielen Dank für Eure Angebote.
Ich denke wir könnten es so gestallten das ich Frank's Email Angebot annehme und ggf. dann Gerd die Überbestände von Michael erhalten kann.
Hallo miteinander,
ich schließe mich dem Vorschlag von Thomas an. Bei mir ist's nicht dringend.
Bitte melden, sobald die Dinger verfügbar sind und es ans Bezahlen geht.
Gerd
war bisher hier im Forum nur stiller Leser. Auf Grund der sehr interessanten und
vor allem für mich lehrreichen Beiträge, schaue ich jetzt fast täglich rein.
Habe mich in diesen Beitrag geklickt,weil meine Frage hier denke ich gut passt.
Hat jemand für mich die Abmessung der O-Ringe für einen orig. Revox-NAB.
Habe zwei Adapter über die Ebucht gekauft,nur leider sind die Ringe zerbröselt.
Dicke 3mm konnte ich noch messen,aber Durchmesser???
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
gebuman
Ja, ja, die Ringe.
Was mich wundert ist, dass die Leute immer wieder für alten Kram mehr in der Bucht ausgeben als sie für makellose Neuware hinlegen müßten......
Bei Ebay werden auch immer wieder die Ringe einzeln angeboten. (Allerdings frage ich mich da manchmal, ob nicht einfach jemand in die Sanitärabteilung bei OBI marschiert ist, nach Daumenpeilung O-Ringe für ein paar Cent gekauft hat und die nun mit hochprozentigem Gewinn als Ersatzteile für die Revox-Adapter verscherbelt.)
Gruß, Hans
Sowohl hier
www.darklab-magnetics.de
als auch hier
www.bluthard.de
gibt es die Revox-Adaper als Nachbau. Ich bin mir recht sicher, daß es dort auch die Ersatzteile, also Kunststoffscheiben und O-Ringe gibt. Fragen kostet nix.
Ich habe mir mal mit O-Ringen aus dem Industriehandel beholfen. Das Hauptproblem war, eine geringe Menge zu bekommen.
Um hier noch abschließend die neue Frage (gebuman) zu beantworten.
Der Innen-Durchmesser beträgt etwa 64mm bis 65mm
Problem ist gelöst.
Danke an Alle,vor allem an Frank,Thomas und Peter.
Es macht immer mehr Spaß hier im Forum.
Uwe
Alter Thread - neue Frage:
Habe ein Paar neu aussehende ReVox-Adapter besorgt (Jahaha...es sollten die Originale sein....nicht mal mit den Kelchen, sondern nur die Plasteteile!)
Ist es normal, daß die oben schon erwähnten Gummiringe förmlich auf der zur Maschine weisenden "Grundscheibe" kleben....oder tun sie das bei mir aus Altersgründen?
Sollten sie beweglich sein statt fest?Funktionieren tun sie recht gut.
(Sicher hat das schon jemand geschrieben, aber es ist über 5 lange Seiten mit zig Threads verteilt.Und ich bin sicher einer der Wenigen, die solche Dinger zum erstenmal in den Händen haben.....)
Dankeschön
Normalerweise klebt der Gummiring nirgendwo.
Eventuell täuschst du dich aber auch nur, der Ring wird von einer Art Nut festgehalten.
In dieser Nut sitzt er relativ stramm/fest, er lässt sich nicht frei bewegen.
Danke für die Antwort Ulrich!
Der Ring ist bei beiden Adaptern festgeklebt.
Nicht ohne Gewaltanwendung lösbar.
Da der Adapter keine rostenden Metallteile zu enthalten scheint ((?)), werde ich bei den ersten auftretenden Funktionsmängeln versuchen, ihn mit Seifenlauge zu lösen und zu ersetzen.
Wenn man die noch nicht auseinander genommen hat, möchte man ja bei den heute üblichen 50€ auch nicht unbedingt was zerstören....
Gruß von Ralf
Nein, er enthält keine rostenden Metallteile, nur die Ronden (das sind die drei zylindrischen losen Rollen) aus Kunststoff und den O-Ring. Die Abdeckscheibe ist aus Alu.
Gruß Holgi
Zitat:hannoholgi postete
... enthält keine rostenden Metallteile...
Na ja, so ganz stimmt das nicht, es ist eine wenn auch verzinkte Feder eingebaut, die den Adapter spannt. Hier wäre Vaseline oder ein anders säurefreies Schmiermittel vorteilhaft. Seifen sind in der Regel leicht alkalisch.
Den Gummiring kann man risikolos entfernen, auch den Adapter selbst kann man zerlegen, bekommt in danach aber nicht wieder zusammen; Ober- und Unterteil sind mit Ultraschall verschweißt.
Danke an alle!
Diese Infos sind nun in diesem Thread gut geparkt, denn der nächste Ahnungslose wird ja hier sicher zuerst nachlesen....der freut sich dann auch drüber!
Gruß von Ralf
