Hallo Freunde,
weiß jemand von Euch ob es bei den 2 Reporter-Modellen normal ist, daß beim schnell Spulen der Ton leise(aber hörbar) rauskommt? oder deutet das auf verstellte Tonköpfe? Gibt es bei diesen Maschinen so eine Art Stummschalter wie bei der Revox? Bin ein wenig verwirrt, weil ich 2 Report 4000 IC habe und nur bei einer davon höre ich Ton beim Spulen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Muhssin
Hallo Muhssin,
ich hatte mal eine 4000 IC, da wurde der Ton beim Spulen stummgeschaltet, bei meiner jetzigen 4400 IC nicht. Das gehört so. Erst bei der Monitor-Reihe wird stummgeschaltet.
Hallo Muhssin,
ich habe die Vorläufer-Modelle (Report 4200 und 4400): bei beiden hört man den Ton beim Umspulen mit. Hat mich bislang nicht gestört, man kann leiser stellen.
Wichtig ist nur, dass das Band nicht beim Umspulen direkt an den Köpfen vorbei-schmirgelt. Tut es aber normalerweise auch nicht - es bleibt beim Umspulen ein geringer Abstand zwischen Band und Köpfen.
Was fehlt, ist also tatsächlich nur die Stummschaltungs-Funktion.
Na dann bin ich beruihgt!
Herzlichen Dank an Euch
Muhssin
Hallo Muhssin,
Zitat:Muhssin postete
Hallo Freunde,
25 Jahre sind eine lange Zeit. Leg das Ding mal auf den Rücken, Bodenplatte ab, Verriegelung für die Haupt-Leiterplatte lösen, aufklappen, Starttaste drücken. Wenn auf dem Blech, das sich bewegt, ein Stift herausragt, der einen Kontakt betätigt, dann ist letzterer der Stummschalter. Der könnte oxydiert sein. Mehr gibt mein graues Haupt leider nicht her.
Viel Erfolg, Anselm
Zitat:--
Behandle deine Tonbandmaschine wie eine Dame!
Ein bisschen freundlicher sollte es schon sein ...
