Die Original Birnchen für die Schiebeschalter-Lichtleiter der N4450 sind ja bekanntlich nicht mehr erhältlich (28 V - 40 mA).
Von Umbaulösungen wie LED oder andere Birnchen mit Vorwiderständen mal abgesehen, kennt jemand eine Type, die diesen Birnchen am nächsten kommt, auch was die Bauform betrifft? Oder kann man das mittlerweile wirklich vergessen?
Matthias
Was für einen Sockel hat das Lämpchen denn?
Keinen. Es sollte freie Lötenden haben.
Ach so. Ein Sockellämpchen mit diesem Wert kenne ich, aber mit freien Lötenden leider nicht... :undnun:
Ist das was hier?
Andreas, DL2JAS
Vielen Dank für den Tipp. Diese Bauform habe ich auch schon im Schrank liegen. Allerdings sind diese Birnchen deutlich größer als die originalen.
Matthias
Dann sage mal an, welche Abmessungen das Original hat!
Eventuell geht ja auch T5, wenn man die Beinchen nach unten biegt. Nicht schön lötbar, aber es geht.
Andreas, DL2JAS
ich will mich ja nicht wieder auf die Eisenbahnartikel stürzen, aber für die
durchgebrannten Birnchen in meiner 4418 - im Serviceheft steht da allerdings
17 Volt Birnchen - habe ich perfekten Ersatz bei meinem Eisenb. Händler
bekommen. Ich habe eines in der Hand - 4 mm Duchmesser, 10 mm lang mit
Lötanschlüssen. Es gibt auch noch etwas größere und auch kleinere...
Wer sie mal probieren will, -- ich gehen kaufen und tuen verschicken--
schönen Tag - bekommt heute abend keinen Anfall - Theo
Einen Händler für Modellbahnartikel habe ich hier auch. Ich werde dort mal mein Glück versuchen.
Danke für den Tipp!
etwa 13 x 5 mm (bauchige Form), Glühfaden liegt im unteren Teil des Körpers
Leider nichts gefunden, was noch besser als das Lämpchen in Beitrag 004 passen würde.
Andreas, DL2JAS
Dito, alle gefundenen Lämpchen haben eine Länge von 18-20 mm (u.a. gibts auch ein solches bei Conrad). Aber das ist ja wohl zu lang...
Die Länge des Lämpchens wäre nicht das Problem; nach oben ist genug Platz. Aber der Lichtkegel, also die Höhe des Glühfädchens, darf nicht zu hoch sein, da es sonst den Lichtleiter nicht mehr ausreichend trifft.
Ist das was hier?
Andreas, DL2JAS
Diese Lämpchen konnten nun, nachdem ich keine exakt passenden gefunden habe, das Problem lösen. Mit passendem Vorwiderstand erzeugen sie genau das richtige Licht. Man lötet sie zusammen mit dem Widerstand so ein, daß sie quer liegen und der Glühfaden genau hinter dem Lichtleiter sitzt. Wenn sich irgendwo Drähte ein wenig zu nahe kommen sollten, kann dies mit dünnen Schrumpfschläuchen problemlos isoliert werden.
Matthias
Hi Matthias,
im Receiver von AKAI 1030 - in manchen Funkgeräte - Eisenbahnen - bei Revox die Steckbirnchen - aus alten Schlachtgeräten usw. Währe ein Versuch.
Hermann
Zitat:gxakai2002 postete
Hi Matthias,
Hermann
Du sprichst jetzt von den Birnchen mit Sockel für die Tastenbeleuchtung???
Hi Matthias,
ich spreche davon, wie man aus Schlachtgeräten welche auch immer, die passenden Birnchen sich besorgt, die für die N4450 passen.
Hermann
Hi Matthias,
Hermann
Nur wohin dann mit den vielen Schlachtgeräten...
Ich kann mit meiner Lösung ganz gut leben, besonders deshalb, weil der Originalzustand der Maschine dadurch nicht im geringsten beeinträchtigt wurde. Die Lötpunkte auf der Platine wurden nicht verändert, und es wurde nichts angepaßt. Sollte ich jemals wieder Originallämpchen auftreiben können, werden einfach wieder diese eingelötet, sofern eine der neuen so schnell ausfällt...
Matthias
