Nachdem ich mir diese JVC-Plattenspieler der frühen 80er Jahre mehrfach detailiert zu Gemüte gezogen und diverse Infos mit Klaus ausgetauscht habe, hat es mich im Frühjahr/Sommer 2007 doch so erwischt, daß ich nicht umhin kam mir so einen QL-A95 aus Japan zu beschaffen. Schließlich hatte ich mich wohl doch nicht ohne Grund vor etwa 25 Jahren schon mal entschieden einen QL-Y55F zu kaufen.
Nach einigen Recherchen konnte ich nun mit Hilfe eines Bekannten in Tokyo besagten 95er ersteigern. Auf dem Bild sah er ganz gut erhalten aus und auch das Zubehör war fast komplett.
Als das Paket dann ankam und ich es erwartungsvoll auspackte traf mich erst mal der Schlag - die Plexiglashaube war trotz guter Verpackung gebrochen. Grund: offenbar hat das Paket auch mal auf dem Kopf gelegen und dabei hat die schwere Zarge über die Scharniere soviel Druck auf die Haube gegeben, daß diese von den Scharnieren ausgehend mehrfach gebrochen ist.
Ansonsten war das Gerät gut erhalten,; allerdings, das Furnier hatte doch kleine Kantenschäden und sah insgesamt milchig verfärbt aus.
Da half auch kein Polieren. Mir wurde schnell klar, daß die Zarge wohl insgesamt neu furniert werden müßte um ein dem Gerät angemessenes Äußeres zu erhalten. Hierfür fand ich dann auch einen interessierten Restaurator (Dank an Th. Feuerstein) der das alte Furnier mittels Feinfräsen abschälte und die Zarge dann neu mit Rio Palisander beklebte. Anschließend erfolgten mehrer Lackiergänge (Klarlack). Das Ergebnis: SUPER !
Für die milchige Oberfäche ist beim 95 offenbar der alternde Klarlack der scheinbar vorbeschichteten Echtholz-Furnierfolie verantwortlich. Dies ist bei den anderen Modellen dieser Zeit nicht der Fall. Ein zweiter 95er zeigte später die gleichen Erscheinungen.
Die Zarge besteht aus mehreren Lagen Spanplatten und ist im Gegensatz zu den anderen Playern massiv. Lediglich die runde Öffnung für das Motorunit und den Arm sind ausgefräst. Er kann innerhalb 15 Minuten vollständig demontiert werden.
Zum Tonarm gehört der schwarze gerade und silberne S-förmige Arm einschl. einem Zusatzgewicht für schwere Systeme. Also wie z.B. beim 55er.
Zur Pumpe: die im Beitrag von Klaus gezeigte Pumpe ist scheinbar nicht die von Victor/JVC angebotene Originalpumpe. Nachdem ich die Kataloge aus Japan bekommen habe bin ich der Meinung, daß es sich bei oben gezeigter Vacuumpumpe um ein Fremdfabrikat (evtl. Sota, USA), einen Eigenbau oder bestenfalls um ein nicht in Serie gegangenes Modell handelt. In allen Unterlagen wird die TS-1 (die auch schon für den TT-801 angeboten wurde) als optionale Ergänzung aufgeführt.
Diese Pumpe erzeugt ein Vacuum von 70 mm Hq (Wassersäule), etwa 4 kg. Sie hat - und das wird oft behauptet - nicht die Aufgabe verwellte Platten flach zu ziehen, sondern soll vielmehr das Luftpolster unter der Platte entfernen und somit Resonanzen eliminieren woraus ein meß- und hörbar ausgeglicheneres Klangbild resultiert.
Mich hat dieser Plattenspieler sowohl klanglich als auch konzeptionell überzeugt - vergleiche ich doch immerhin mit einem Avid Volvere und Benz Ace H.
