Hi Leute,
bei meinen Tonbandgerät funktioniert die Playtaste nicht.
Das heißt, nur der rechte Motor bewegt sich.
Vor und Rücklauf funktioniert.
Hat einer von einen Tip für mich?
Und einen Stromlaufplan suche ich auch?
Hoffe auf Euere Hilfe.....
Viele Grüße Technikus
Guten Morgen!
Wird die Andruckrolle an die Capstan gehoben?
Ist die Capstan direktgetrieben? Wenn nein: Wie geht es dem Antriebsriemen?
Ist das nicht ein Doppelcapstangerät? 3-motorig, soweit ich weiß. Das würde ja schon auf Riemen hindeuten, denn wenn schon 2 Motoren für die Wickelmotoren wegfallen, dürfte es schwer fallen, mit einem Motor zwei Capstanwellen direkt anzutreiben. Oder ist das jetzt ein Denkfehler?
Gruß, Niko
Er schreibt, die Play-taste würde nicht funktionieren. Das kann alles mögliche sein. Die Vermutung von Niels wäre auch meine erste gewesen. M.W. löst die Playtaste einen Elektromagneten aus, das kann man also hören. Ist dem so, würde ich mal die beiden Andruckrollen per Hand hochführen. Wenn es daran gelegen hat, ist 'lediglich' die dahinterliegende Mechanik verharzt...
Das ist eine alte Sony-Krankheit, insbesondere nach langer Standzeit..
Das würde ich jedenfalls zuerst überprüfen.
Die beiden Tonrollen werden mittels eines einzigen Riemens vom Tonmotor angetrieben: der kann u.U. einfach abspringen. Also: Abdeckplatte abschrauben und nachsehen. Wenn der Motor steht, wird´s schwierig...
Danke erstmal für die tollen Info´s, leider helfen sie mir
nicht weiter......
Ich glaube das es sich um einen Fehler in der Steuerungselektronik
handelt. Alle Riemen sind intakt und funktionieren.
Mit einem Stromlaufplan wüsste ich mehr, gibt es Sicherungen im System oder
einen Überlastschutz.....
Weiß einer wo ich die Pläne downloaden kann..
Danke
Eine Adresse für einen Download ist mir nicht bekannt. Evtl. käuflich erwerben bei
www.schaltungsdienst.de
Ich gehe davon aus, daß Du die verharzte Mechanik ausgeschlossen hast?
Service-Anleitungen könnte auch haben:
CLASSIC AUDIO SERVICE - C.A.S in Duisburg - Reihnhausen
Dipl.-Ing. Heinz Deppermann
Eichendorffstr. 37
47226 Duisburg
Germany
Tel. +49 (0) 2065 - 959085
Mobil +49 (0) 179 - 5110656
EMail service@cas-germany.com
Der hat via ebay im letzten 1/4 Jahr viele Sony-Manuals, auch das der TC 755A verkauft, so zwischen 7.- und 7.50 Euro plus Porto...
ich habe das Tonbandgerät auseinander gehabt, d.h die Abdeckung
war ab. Die Spulen und Bänder sind nach meiner Meinung ( was auch falsch
sein kann ) in Ordnung.
Dafür spricht, das beide Spulen beim Vor und Rücklauf laufen, nur im
Playbetrieb läuft nur die rechte Spule. Somit kann ich die Mechanik
aus schließen.
Danke für die Rufnummer.
Technikus
ich habe mit dem Herrn
Eichendorffstr. 37
47226 Duisburg
Germany
Kontakt aufgenommen. Ein Schaltplan kostet ca. 11/ 12 Euro, eine
Reparatur würde so um 50 Euro kosten.
Ich glaube, ich werde mich für das zweite entscheiden.
Denn- der Schaltplan kostet Geld, man muß die richtigen Meßgeräte haben,
die Erfahrung zur Fehlersuche fehlt, Anschaffung der Neuteile und die Zeit
die dabei drauf geht.
Wenn sich etwas neues ergibt werde ich berichten.
Technikus
am Samstag den 27.05.2006 habe ich das Tonbandgerät
zu Herrn Depperman geschickt.
Per Mail meinte er das die Reparatur ca. 60 Euro kosten soll.
Bin gespannt und neugierig.
Technikus
Mann...Mann,
seit Dienstag versuche den Herrn Depperman telefonisch zu ereichen.
Möchte ja wissen ob das Tonbandgerät angekommen ist.
Aber bis her habe ich Ihn nicht erreicht.
Drückt mir die Daumen, das ich bald weiß was Sache ist.
Technikus
So, jetzt bin ich im Bilde...:-)....
Herr Depperman hatte Urlaub. Und bald bekomme ich einen
Kostenvoranschlag. Bin gespannt.
Das Wird Dauern.
Da ist eine Scheidung zu Ende mit Jede menge Stress. Ich habe bei Ihn mein AKAI Verstärker in Reparatur seit Ende März. Heute Haben wir den 01.06.2006 Mein Verstärker ist immer noch nicht Zuhause und meine Bandgeräte sind an PC Lautsprechern mit integrierten Miniverstärker Angeschlossen.
Obwohl ich etwa 5 Mahl am Tag Anrufe, Habe Ich nur den Anrufbeantworter drann. >
