Moin, moin,
vielleicht hat einer von Euch die Service-Anleitung eines Tapedeck ITT 3020 bzw. des baugleichen Tandberg TCD-3034 herumfliegen?
Mit sind auf der Hauptplatine zwei Wiederstände verschmort, so daß ich nicht ablesen kann, um welche es sich handelt.
Es sind die Bauteile R939 und R940.
Falls jemand die Service-Anleitung bzw. einen Bestückungsplan herumfliegen hat, wäre es nett, wenn Ihr mir mitteilen könnten, was für Wiederstände dort hinein gehören.
Danke!
Tschüß, Matthias
Hi Matthias,
Frage einfach mal bei Jochen Schmitt (Tandberg-Zentral-Service) nach. Er ist ein netter Zeitgenosse ung gibt auch per Telefon bereitwillig Auskunft.
@Matthias M
- hallo, ist das Problem schon gelöst?
Wenn nicht - ich habe auch so'n Teil - zwar kein Service-Manual
vorhanden, aber man könnte ja mal auf der Platine nach dem Farbcode
der Widerstände nachsehen.
mfG
Zitat:PeZett postete
@Matthias M
mfG
vielen Dank für Dein Angebot.
Bisher ist das Problem noch nicht gelöst. Ich spiele grade mit Abacus-Endstufen und habe den ITT auf die Lange Bank geschoben...
Wenn Du das Gerät sowieso mal offen hast, wäre es sehr nett, wenn Du mir den Farcode nennen könntest. Das ist aber nicht eilig.
Tschüß, Matthias
Hi!
Habe das Geraet ebenfalls und auch die Schaltplaene. Wenn Badarf besteht, kann ich mal einen Scan machen.
Mein Geraet erfuhr uebgens auch schon so einige Ueberarbeitungen. Vor allem die Spannungsversorgung macht zuweilen Schlapp. Ferner wurden bereits der Motor sowie das Haupt IC ersetzt. Habe fuer derlei Arbeiten aber zum Glueck einen ebenso faehigen wie guenstigen Elekroniker an der Hand.
(Hat mir gerade fuer kleines Geld meine Uher Miniturm (CR 160/Z130/EG740/VG840 ) repariert; klasse Anlage!)
Das "kleine"Tandberg liefert meiner Ansicht nach fuer ein Deck dieser Konception - Kombikopf/ 1 Motor/ Dolby- eine ausgesprochen gute Soundqualitaet und dies nun schon seit ueber 20 Jahren und vielen vielen Betriebsstunden. Der Kopf scheint uebrigens ewig zu halten. Keinerlei Abnutzung festzustellen.
Gruss aus Kapstadt,
Torsten
Hallo Torsten,
danke für Dein Angebot. Ich hatte nicht gleich reagiert, weil sich abzeichnete, daß sich mien Bedarf erledigen könnte und ich Dir keine Arbeit machen wollte. Inzwischen hat er sich erledigt: Ich habe eine originale Service-Anleitung abgestaubt.
Tschüß, Matthias
Hi matthias
I've sent you a private message to try to help if you still need help.
Bye.
