Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meiner Grundig TK 146: die Gummiandruckrolle sitzt fest (nicht verklemmt, lässt sich aber nicht mehr oder nur noch sehr schwer drehen). Meine Frage: was kann man tun, um sie wieder leichtgängig zu machen? Ist WD-40 eine gute Idee oder könnte das den Gummi angreifen? Danke für eure Hilfe.
Eberhard
Hallo Eberhard,
ich würde es mal mit einem Tropfen Ballistol versuchen. Das gibt es als "Waffenöl" und für viele andere Verwendungen. Hat den Vorteil, nicht zu verharzen und sehr gute Kriechfähigkeit zu besitzen. Aber keinesfalls das Gummi damit einsprayen, sondern nur einen Tropfen an das Lager geben! Am sichersten geht das, wenn man etwas von dem Zeug in z.B. ein kleines Schnapsgläschen spritzt und dann das Öl mit einer Nadel aufnimmt. Sonst läuft man Gefahr, den halben Antriebsmechanismus zu verölen - und das äußert sich dann in einem wunderbar jaulenden Gleichlauf .......
Richtig perfekt gemacht müsste man eigentlich die Andruckrolle abmontieren, das Lager reinigen und neu schmieren. Aber nicht jeder hat das Werkzeug dazu. Und den Versuch mit Ballistol ist es allemal wert. Ich habe damit schon eine festsitzende Schwungmasse bei einem eBay-"Dachbodenfund" (Grundig TS 340) wieder gangbar bekommen.
Viel Erfolg!
Hallo Eberhard, Hände weg von WD40 wenn Gummi in der Nähe ist!
So gut wie dieser Saft sonst ist, aber bei einigen Kunststoffen und bei Gummi wirkt er zerstörerisch. Aus dem Grunde gibt es ganz spezielle Flaschen mit Pumpzerstäuber und einer Dichtung aus extra benzinfestem Gummi.
Ballistol ist schon nicht schlecht und ein nahezu universelles Wundermittel. Es greift allerdings den Gummibelag auch an. Also in jedme fall die Rolle nach der Prozedur mit Spiritus gründlich abreiben.
Die Ursache für das Festgehen liegt darin, daß mal jemand Mineralisches Öl an die Rolle gegeben hat. Das verträgt sich nicht mit dem synthetischen Sinterlageröl und schon ist Feierabend. Dauert zwar ne Weile, ist aber ganz sicher daß nach längerer Stehzeit sich nichts mehr dreht.
Beste Reparaturmethode ist auswaschen mit Benzin um die Altölreste zu entfernen. Dann mit 2 Tropfen Sinterlageröl leicht schmieren.
Normalerweise sollte man die Lager 24 Stunden im Öl liegen lassen. Das geht aber nicht mit der kompletten Rolle.
vielen Dank für die Hilfe und die Tipps. Ich habe die Rolle mit Ballistol wieder gangbar gemacht, alles läuft jetzt wieder wie es soll. Für einen kompletten Ausbau fehlt mir leider das Werkzeug und die Fachkenntnis. Ich hoffe, daß ich aber auch so erst mal wieder einige Zeit Ruhe habe.
Eberhard
