ich habe erst vor ein paar Tagen eine Pioneer RT-707 Bandmaschine bei Ebay ersteigert. Angeboten wurde sie in einem Top optischen wie technischen Zustand. Geliefert wurde auch selbiges Objekt im neuwertigen Zustand, nicht ein Kratzer. Beim abspielen des beigefügten Bandes fiel mir schon auf, das der Ton sehr dumpf und leise ist. Es ist kaum hörbar was für ein Musiktitel gerade abgespielt wird. Aufnahme mit dem diesem Band funktioniert gar nicht, auch nicht die Hinterbandkontrolle. Ledeiglich bei voller Aussteuerung, setzen sich die VU-Meter leicht in Bewegung. Beim abspielen hört man leise Musiksignale wenn man den Verstärker voll aufdreht. Woran kann es liegen? Ist das Band zu alt, oder die Maschine defekt? Nebenbei bemerkt, die Köpfe sind sauber.
Leider steht mir kein neuwertiges Bandmaterial zum testen zur Verfügung.
Außerdem sind Bandmaschinen für mich Neuland, habe mich in den letzten Jahren mehr mit den Tapedecks der CT-F Reihe von Pioneer beschäftigt.
Wäre für jede Hilfe und jeden Tip dankbar!!!
Gruß......Dirk
wichtig zum Testen ist ein Band von dem Du weißt , daß es in Ordung ist. Ist Vorbandkontrolle (source) ok, dann ist auch der Eingangsverstärker ok, die VUs müssen reagieren. Anschließend ein gutes, bespieltes Band auflegen und abspielen, wenn gut, dann ist auch der Wiedergabeverstärker ok. Dann eine Aufnahme starten, wenn schlecht, dann kann es nur der Aufnahmeverstärker oder der Aufnahmekopf sein. Wenn möglich schnell testen um eventuell noch bei dem Verkäufer reklamieren zu können. Schreibe bitte mal die Artikelnummer.
Nobby
Nobby
Klar, die Grundfunktionen sind mir bekannt, sie sind ähnlich wie bei meinem Tape-Deck CT-F1250, daß ja auch schon eine kleine Bandmaschine darstellt.
Die Vorbandkontrolle ist ok, die VUs reagieren gleichmäßig.
Leider fehlt mir "noch" entsprechendes Bandmaterial, von dem ich sicher sein kann, daß es 100%ig in Ordnung ist.
Auf dem Band steht Aufnahmen von 1957 - 1983, wie auch immer das zu verstehen ist. Meine Frage, kann es unter Umständen an einem zu alten Band liegen? Die Maschine macht sonst einen sehr gepflegten Eindruck, blitzblank, keine Kratzer und keine vergurkten Schrauben. Also, keine sogenannte Bastelbude. Den Verkäufer habe ich schon sehr höflich angeschrieben. Die Antwort klang nicht sehr begeisternd, eher drohend.
Hier die Artikelnr: 7576060693
Gruß....Dirk
wie gesagt , m.E ist es wichtig, daß Du mit gutem Material arbeitest. Ich vermute keinen großen Defekt, denn Stereo heißt doch, daß Du mit 2 Kanälen arbeitest, also muß es einen gemeinsamen Fehler geben, ansonsten müßte mindestens ein Kanal funktionieren, vorausgesetzt, daß der Zufall einem nicht an das Schienbein pinkelt. Entschuldige bitte wenn ich Dich frage ob das Band auch mit der richtigen Seite anliegt? Wenn es verdreht wäre, könnte es zu dieser Ungereimtheit kommen.
Nobby
Ja ja, die kleinen Unterscheide zum Tapedeck. Brauchst dich nicht zu entschuldigen, im Gegenteil, bin dir für deine Hilfe dankbar. Wie gesagt, Bandmaschinen......blutiger Anfänger. Wie erkenne ich ob das Band falsch anliegt? Wie kann ich es drehen? Beim einfädeln des Bandes und anschließendem spulen habe ich bemerkt, daß das Band um 180° verdreht lief. Ich habe das Band dann umgespult. Vieleicht zur verkehrten Seite?
Puuuh.....wenn das der Fehler ist:rot:
Werd das Band Morgen mal auf die andere Seite spulen.
Ich melde mich aber auf jeden Fall noch mal.
Vielen Dank und gut Nächtle.......Dirk
die anliegende Seite ist im Normalfall die glänzende und meistens braune Seite.
Die Rückseitenbeschichtung kann verschiedene Farben haben oder es ist gar keine vorhanden. Aber mit Ausprobieren kommst Du auch ans Ziel.
Nobby
links= Rückseite
Hallo Nobby,
Deine Vermutung hat sich bestätigt,... ich Esel. Ich hatte das Band verdreht eingefädelt, habe es irgendwann bemerkt und das ganze Band auf die Rückseite gespult. Nun läuft das alte Schätzchen ohne Fehl und Tadel. Ich glaube ich habe keinen schlechten Kauf getätigt, die gesamte Maschine ist technisch und optisch anscheinend sehr pfleglich behandelt worden. Es ist schon erstaunlich, was für Klänge man aus der "Keinen" herausholen kann.
Na ja, die technischen Daten halten ja mit den Großspulern mit. Nun werd ich mich mal auf die Suche nach geeigneten Bändern machen.
Welche Bänder sind erfahrungsgemäß die besten? Es wird ja noch reichlich bei Ebay angeboten.
Vielen Dank noch mal für deine schnelle professionelle Hilfe!!!
Gruß....Dirk
wenn sich die Maschine in dem von Dir geschilderten Zustand befindet , dann hast Du m.E. einen guten Kauf gemacht. Lieber einige Euro mehr ausgeben, als sich später mit einem vermeindlichen Schnäppchen herumärgern zu müssen.
Ich würde als Bandmaterial MAXELL oder TDK empfehlen, aber bei gebrauchtem Bandmaterial ist das so eine Sache. Quantegy ist momentan der einzige Hersteller von Magnetbänder und zu beziehen sind diese z.B. bei:
www.thomann.de,
www.bluthard.de ,
www.darklab-magnetics.de ....
Nobby
Als Neuband dürfte Quantegy 457 für Heimaudiozwecke recht brauchbar sein, z.B. bei
Es hängt immer von der Einmessung der Maschine ab. Wenn Du die Anleitung zum Tonbandgerät hast, sollte darin auch stehen, auf was sie eingemessen ist. Die Bänder sind dann sehr sinnvoll in der Ebucht zu ersteigern.
Schaue aber zuerst hier im Forum, ob das Band (nach vielen Jahren) immer noch was taugt. Manche Bänder waren nur wenige Jahre haltbar.
Andreas, DL2JAS
hinzuzufügen wäre noch, daß die Werte des Quantegy 457 auch den Werten des Quantegy 456, früher AMPEX 456, entsprechen. BIAS/EQ Tabelle ist auf Seite 14 der 707er Bedienungsanleitung zu finden.
Nobby
Danke für die Tips, eine Kopie der Bedienungsanleitung habe ich vor ein paar Tagen bestellt. Ich hoffe sie kommt bald.
Gruß....Dirk
hier ist die Tabelle von der Seite 14:
Nobby
Sag bloß du hast die gleiche Maschine, hilft mir auf jeden Fall erstmal weiter.
Danke!!!!!!!
Gruß....Dirk
das sind meine Pioneers, von der 707 habe ich zwei Exemplare:
wenn Du weitere Fragen hast, bitte schreiben...
Nobby
Ja, bei der 909 hab ich auch einige Male mitgeboten, hätte gut zu meinen Kassettendecks der blauen Serie gepasst. Leider wurde ich jedesmal überboten. Nach meinem Geschmack die schönste Maschine die Pioneer je gebaut hat. Sieht aus wie aus dem vollen gefrässt, einfach schick.
Vieleicht vom nächsten Urlaubsgeld? Müßte aber ersteinmal Platz schaffen. Ob meine Frau da mitspielt?
Gruß.....Dirk
