Hallo Jürgen,
aus dem unergründlichen…….Bevor noch weitere Drohanrufe kommen.
Quelle: Elac/Nakamichi Prospekt
Nakamichi 550
Hi-Fi-Stereo-Cassettendeck
Netzunabhängig und dennoch Studio-Qualität.
Der „Reporter" von Nakamichi.
Unvergleichlich in der Beweglichkeit und Leistung.
Das Modell Nakamichi 550 ist das Ergebnis der Fortschritte in der Nakamichi CassettenTechnologie. Dieses Gerät bringt unabhängig vom Stromnetz Reportagen und Live-Mitschnitte in Studio-Qualität. Der von Nakamichi entwickelte FOCUSED FIELD-Tonkopf hat diese Entwicklungen ermöglicht. Mit ihm ist die bessere Wiedergabe hoher Frequenzen und ein extrem guter Geräuschabstand erreicht. Zusätzlich zur eingebauten Batteriespeisung kann der Nakamichi 550 auch an eine 12 V-Autobatterie oder an andere 12 V-Stromquellen angeschlossen werden.
Die professionellen Aussteuerungsinstrumente unterstützen durch ihren großen Bereich - 50 dB-die optimale Aussteuerung von Dynamikspitzen und sind besonders wertvoll bei Konzert-Mitschnitten.
FOCUSED FIELDTonkopf
Die Abbildung zeigt, wie das magnetische Feld während der Aufnahme das Band durchdringt. Dabei ist zu sehen, daß nicht allein der Kopfspalt die Qualität einer Aufnahme bestimmt, sondern daß die Bündelungsart des mr- etischen Flusses ebenso entscend ist. Aus der Abbildung geht hervor, wie unterschiedlich die sogenannte „kritische Zone" bei einem herkömmlichen Kopf im Vergleich zum Nakamichi FOCUSED FIELD-Kopf ist. Die Nakamichi-Kurve ist
wesentlich schärfer und die Berührungsfläche zum Band äußerst klein. Durch diesen Tonkopf werden magnetische Verzerrungen und Höhenverluste vermieden, die bei bisher üblichen Köpfen auftreten.
Auch bei der Wiedergabe werden die Vorteile des FOCUSED FIELD-Kopfes sichtbar.
Aussteuerung
Besonders wertvoll bei Konzert Mitschnitten mit plötzlich auftretenden Dynamikspitzen sind die bei Nakamichi eingesetzten Spitzenwertinstrumente, deren Meßbereich von +5 bis -45 dB reicht. Sie garantieren höchste Genauigkeit der Aufnahme durch schnelles Ansprechen (120 ms) und langsames Abklingen. Zusätzlich zeigt das Instrument des rechten Kanals die Batteriespannung an, während das linke die abgelaufene Bandlänge während der Aufnahme oder Wiedergabe anzeigt. Im Bedarfsfall können die Instrumente durch Tastendruck beleuchtet werden.
Dolby-System
Das Rauschen, eines der Hauptprobleme des Cassettenbandes, wird durch dieses System auf ein Minimum reduziert. Der Geräuschspannungs-
abstandwird m oberen Frequenzbereich um bis zu 10 dB verbessert. Im Zusammenhang mit dem Dolby-System sorgt beim Nakamichi 550 zusätzlich ein eingebauter 400 HzTestton Generator für optimale Anpassung an die jeweilige Bandsorte.
Durch dieses Verfahren ergibt sich ein Geräuschabstand von mehr als 60 dB.
Drei MikrofonEingänge
Zusätzlich zu den üblichen Anschlußmöglichkeiten (links-rechts) kann ein weiteres Mikrofon eingeblendetwerden. Die MikrofonEingänge sind getrennt regelbar und garantieren professionelle Mischmöglichkeiten.
Pegelbegrenzer
Außer der individuellen Pegelaussteuerung besitzt der Nakamichi 550 einen einschaltbaren Pegelbegrenzer (Limiter).
Kopfhörer
Die Kontrolle während der Aufnahme oder das nachfolgende Abhören ist durch einen Kopfhörer-Anschluß (8 Ohm) mit eigenem Verstärker und Lautstärkeregelung möglich.
DC Servomotor
Ein spezieller durch einen Tachogenerator geregelter DC Servomotor gewährleistet, unabhängig von Schwankungen der Batterie- oder Netzspannung, hohe Gleichlaufkonstanz.
Spannungsstabilisator
Ein besonderer DC-DC-Stabilisator sorgt für konstante Spannung von 12 V, auch wenn die angeschlossene Speisespannung niedriger oder höher (7 bis 14 V) ist.
Programing Timer
Das dreistellige Bandzählwerk kann auf eine bestimmte Aufnahmedauer eingestellt werden. Nach Ablauf dieser Zeit leuchtet eine mit „Tape Alarm" bezeichnete Blinklampe auf.
Weitere Merkmale
Anschlußfähig an stationäre HiFi-Anlagen.
Aufnahmedauer mit 8 x 1,5 V Monozellen: bis 15 Stunden. Automatische Endabschaltung. Abschaltbares Multiplex-Filter.
Zubehör
Bedienungsanleitung, Trageriemen, 12 V-Netzteil, Reinigungsset, Cassette C 60 EX, Autobatterie-Anschlußkabel, Schutzhülle, Cinch-Verbindungsleitungen.
Sonderzubehör
Tragetasche CC 1. Entmagnetisierer DM 10.
Dolby-System Ja
Frequenzbereich (Hz) Cr02-Band 20-16000
Geräuschspannungsabstand Cr02 mit Dolby (dB) >58
Klirrfaktor (%) Cr02 ohne Dolby <2
Übersprechdämpfung(Stereo)1 kHz (dB) >35
Löschdämpfung (dB) 70
Spitzenwertanzeige Ja
Limiter Ja
Tonträger Compakt-Cassetten C60,C90,C120
Bandartenwahlschalter Ja
Wiedergabeentzerrung (µs)
Low Noise-Band 3180/120
Cr02-Band 3180/70
Aufnahmeverfahren/Spuren Stereo/4
Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,76
Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Tachogenerator
Gleichlaufschwankungen (%) 0,12
Zählwerk mit Memory-Schalter Ja Programing Timer
Eingang für Einblendmikrofon Ja
Eingangsempfindlichkeit
Radio (mV/kOhm) 25/47
Line (mV/kOhm) 70/150
Mikrofon (mV/Ohm) 0,2/600
Kopfhörerausgang (regelbar) Ja
Stromversorgung 12V= und 220V/50 Hz über mitgeliefertes Netzteil
Leistungsaufnahme (Watt) 15
Gewicht (kg) 5,1 (ohne Batterien) schwarz
Maße B x H x T (cm) 31 x9x35
Michael-Otto
Das Archiv freut sich über jeden HiFi- Prospekt von euch, den ihr entbehren könnt, der es immer unergründlicher & unheimlicher wachsen lässt.
