Über die berüchtigten Gleichstormmotoren in den X-Teacs ist ja einiges geschrieben. Jedoch sind damit wohl hauptsächlich die Capstanmotoren gemeint (die ja im Bandmaschinenleben mehr Umdrehungen machen als die Wickelmotoren). Bei meiner X-2000R geben die Wickelmotoren ein Klickern von sich, was mit zunehmenden Wickeldurchmesser zunimmt. Die Zunahme verwundert insofern nicht, als dass ja der Bandzug höher wird, die Motoren mehr leisten müssen. Beim Umspulen macht sich das Klickern daher auch vor allem beim Starten und Stoppen bemerkbar. Zeichnet sich hier eine drohende Kommutatorenfressung ab? Oder ist es ein behebbarer Fehler?
So genau kenne ich die X2000 nicht.
Als Wickelmotor sollte jeweils ein Asynchronmotor verbaut sein. Da kann am Motor selbst eigentlich nichts kaputtgehen, was zu so einer Fehlerbeschreibung passen würde.
Ich würde den Phasenschieberkondensator überprüfen.
Andreas, DL2JAS
Laut Gebrauchsanweisung sind es Gleichstrommotoren ohne Schlitze (was immer das heißen mag).
Klickern? Könnte es die Lagerung sein? Gerade weil dessen Belastung ja mit dem Wickeldurchmesser steigt.
Hallo Niels,
wie laut ist das Geräusch denn?
Ein relaiv leises Geräusch, welches man auch als klickern bezeichnen könnte scheint durchaus normal.
Das hatte meine X 2000 R bereits ladenneu. Bei 2 anderen 2000 ern habe ich mal eben getestet, mit dem gleichen Ergebnis, ebenso die X 1000, die ich mal eben eingeschaltet habe.
Da würde ich mir insofern keine großen Sorgen machen, solange es sich um eing ganz leises Geräusch handelt.
Da ich noch nie einen Defekt eines Wickelmotors hatte, (ich bin einer von denen, die sich schon des Öfteren über das Teac Motorenproblem geäußert haben) kann ich über deren genauen Aufbau auch nichts sagen.
Ich hatte allerdings bei 1000 er Modellen schon des Öfteren nicht laufende Wickelmotoren, wobei der Fehler aber immer in der Ansteuerung zu finden war. Da war entweder einer der Transistoren defekt, oder ein Logik IC war defekt.
Meine X 2000 R hat auch schon so einiges an Betriebsstunden auf dem Buckel, wenn die Wickelmotoren einen Aufbau wie der Capstan Motor hätten, müssten diese eigentlich auch schon hinüber gewesen sein, ich habe den Capstan Motor schließlich innerhalb 2 Jahren geschafft, die Kohlen waren völlig verbraucht.
Bei einem häufigen Start Stop Spulen Betrieb hätte es die Wickelmotoren somit eigentlich auch schon treffen müssen.
Die Maschine hat aber eine echte Bandzugregelung, die Geräusche werden sich vermutlich durch die andauernd ändernden Spannungen für die Wickelmotoren ergeben.
Ich werde mir bei der nächsten Gelegenheit mal bei einer 1000er die Betriebsspannungen der Motoren mit dem Oskar ansehen.
Band ab - Band läuft,
Hallo in die Runde,
auch meine X2000 machte bereits als nagelneues Gerät dieses Geräusch, das zwar leise, aber doch hörbar ist, wenn man sich in der Nähe des Gerätes aufhält. Es ist also offensichtlich kein Defekt, sondern eine Eigenschaft.
Interessant ist aber , was es ist?? Die Philips N4520- ebenfalls mit geregelten DC Motoren bestückt, ist komplett leise.
Eine doch interessante Frage,
ich glaube, der muss ich doch mal auf den Grund gehen. Ich habe gerade mal die X-7R angetestet, auch dort das klickern. Da hier keine Regelung des Motors vorliegt, kann das also nicht die Ursache sein.
Ich denke da Sind Eher die NAB Adaptern oder die Spulen.
So ein Merkwürdiges Klopfen Hatte Ich auch bei meine GX 630 D so lange Ich TEAC Adaptern Benützte. Seit ich AKAI Adaptern habe ist dieses Störgeräusch Vewrschwunden.
Hallo EinarN,
dass Fremdadapter auf der AKAI klappern, ist bekannt.
Bei der Teac X 2000 R und anderen klickern die Wickelmotoren selbst, das hört man auch ohne Adapter und Spulen.
Das Wuste Ich nicht.
Ich hatte vor Kurzem eine SCHROTT REVOX mit Ausgelutschte Köpfe am Tisch zum Saubermachen. Dort Klopften auch die ........ Geister Herum.
Sicher das? Soweit ich weiß, haben X-7, X-700, X-10, X-20, X-1000 und X-2000 die gleiche Wickelmotorsteuerung, nur die X-3 und X-300 schlagen da in der X-Baureihe aus der Art.
Hallo Timo,
du sprichst selbst von Wickelmotorensteuerung, die sollte bei X-7,X-700,X-10,X-20, X-1000, X-2000 zumindest sehr ähnlich aufgebaut sein.
Es gibt da allerdings bei den neueren Modellen, wie der X-1000, X-2000 einen großen Unterschied. Hier liegt nicht nur eine Steuerung, sondern eine Regelung vor. Ein Optokoppler in den Bandzughebeln sorgt für eine Veränderung der Drehgeschwindigkeit der Wickelmotoren.
Die Motoren werden also elektronisch geregelt.
Die Motoren der anderen Modelle werden nur gesteuert. Sie bekommen eine bestimmte Spannung für die gewählte Funktion unabhängig von der Größe der zu wíckelnden Bandmenge, Durchmesser der Spule. Obwohl, da fällt mir ein, da gibt es ja noch diesen Magnetring, über den die Drehung des Motors überwacht wird. Vermutlich wird hier aber nur überwacht, ob der Motor dreht, oder nicht, damit die Maschine beim Wechsel von Schnellspulen nach Start ohne Stop zu drücken auch lange genug wartet.
Die Motoren selber sind identisch, die Steuerung über Transistoren scheint auch zumindest sehr ähnlich.
Je nun, was ist "leise"? Wenn ich im Hintergrund aufnehme, ohne dass ich höre, ist das Klickern deutlich vernehmbar. Wenn Musik in Zimmerlautstärke läuft, muss ich schon genauer darauf achten.
Meine Maschine habe ich 1999 gebraucht, jedoch kaum gelaufen gekauft (der Kopfeinschliff ist eine Folge meiner Nutzung). Das Klickern ist mir schon bald aufgefallen.
Da es bei den meisten Maschinen auftritt, scheint es, als ließe sich das Microsoft-Motto verwenden: "It's not a bug - it's a feature!"
