Hallo ins Team! Ich habe mal vor längerer Zeit von einem Kassettenfreund ca. 60 Super CDing Kassetten von TDK erhalten. Durch die Bank sehr guter Zustand, außen wie auch mechanisch. Der Lieferant hat jedoch komplett bei allen Kassetten die Löschlaschen entfernt und mit Tesa-Film großflächig verklebt, gleich noch die Chrom-Markierung dazu. Habe ich erst mal alles wieder auf Normal gebracht.
Jetzt meine Frage: Gibt es sinnvollere Lösungen zur Auffüllung der nun vorhandenen Löcher zur Wiederherstellung der Aufnahmebereitschaft als das dämliche Zukleben mit Isolier-/Tesaband, kleine Papierkügelchen oder ein Tropfen Heißkleber.
Gibt es evtl. sogar professionelle Lösungen oder gute Tipps dazu?
Spencer
Lass dir mit einem 3D Drucker die Nasen drucken. Muss einmal kurz gemessen und programmiert werden, der Druck selbst geht dann von alleine.
Hab ich gerade für Sony Master machen lassen, die passen aber nicht für "normale" Kassetten.
(06.05.2026, 19:56)onedance schrieb: [ -> ]Lass dir mit einem 3D Drucker die Nasen drucken. Muss einmal kurz gemessen und programmiert werden, der Druck selbst geht dann von alleine.
und wie bitte befestigen?
Entweder druckt man einen Haken ein, das ist aber zeitlich aufwändig. Oder lässt die ein Mü breiter drucken und schneidet den Widerhaken mit dem Messer ein.
Keine Ahnung, muss man sich mal dran setzen und probieren. Da man die aber ja auch kaufen kann wird es eine Lösung geben.
Bei den Master hat es funktioniert, die sind aber breiter und bei der MA-XG wieder etwas anders in den Maßen. Die halten ja alle.
attachment=92298]
attachment=92299]
Ich hab in meiner Schülerzeit da immer aus dem harten, blauen Teil der Radiergummis passende Pfropfen geschnitzt und die da rein gedrückt. Irgendwann aber einfach nur noch "Fraktion Tesa"
So oft bespielt man seine Kassetten ja auch nicht neu. Ich mach das schon ewig so, dass ich dafür einfach ein Stück Papier verwende, das ich eben so um die Ecke der Kassette falte, dass der Bereich der Löschlasche abgedeckt ist. Die meisten Kassettendecks brauchen hier auch nichts Stabiles, damit die Erkennung funktioniert. Bei der zweiten Seite dann das Papier auf die andere Seite packen und fertig. Keine Kleisterei, kein beschädigter Aufkleber o. ä.
(06.05.2026, 22:31)Kuni schrieb: [ -> ]Ich hab in meiner Schülerzeit da immer aus dem harten, blauen Teil der Radiergummis passende Pfropfen geschnitzt und die da rein gedrückt. Irgendwann aber einfach nur noch "Fraktion Tesa"
Coole Idee!
Ich habe immer ein Stück Papier geknüllt und in das Loch gestopft. Mit etwas Übung funktioniert das auch ganz gut, auch bei Typ II. Eventuell mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher nachformen und in die Ecke drücken.
Seit ich keine unwiederbringlichen Aufnahmen mehr anfertige, das Meiste kommt von Platte, CD, Streaming, entferne ich die Löschlaschen nicht mehr.
Die Frage ist ja auch ob sich der Aufwand für ein paar CDing lohnt.
Es gibt aber durchaus Verkäufer bei KA oder Ebay die dabei sehr kreativ sind...
Das ist wahrscheinlich die Radiergummi-Variante.
attachment=92306]
Aber die schicke Radiergummi Variante, pink in gelb...sehr popig
Klebeband ist meine erste Wahl, nicht zu gross. Die Typ-II-Öffnung muss frei bleiben u. es sollten evtl. vorhandene Papieretiketten nicht überdeckt u. beim Ablösen des Klebbands evtl. beschädigt werden.
Oder Post-It. Ein zurechtgeschnittenes klebendes Stückt. Die Fühler für die Aufnahmesperrre haben keine grosse Kraft. Für einmal überbrücken für einmal Aufnahme reicht die geringe Klebekraft von Post-it.
Ehrlich seh ich das grosse Problem nicht, was der Fadeneröffner schildert.
