Normale Version: Sonifex Redbox RB-BL2 Übersetzungsverstärker asymmetrisch XLR -> symmetrisch Cinch
Hoch professioneller Symmetrier/ Unsymmetrier-Verstärker, aktiv, übersetzt symmetrische Analogsignale +6 dB auf HifI-Level -10 dB (und andersrum), wobei alle Pegel feinjustierbar sind. Neupreis aktuell etwa 520,-€
Das Gerät kommt gut verpackt und hat die zwei Adapter-"Ohren" für 19"-Montage und das Netzkabel.
Technisch ist das Gerät einwandfrei, wie bei fast allen Sonifex sind die Ober- und Unterseiten leicht fleckig.
Preisvorstellung ist 249,-€, Abholung incl. Vorführung in 46240 ist möglich. Versand per Hermes 7,50 €.
[attachment=89137]
[attachment=89138]
[attachment=89139]
Technical Specification For RB-BL2
Audio Specification
Maximum Input Level: +28dBu
Maximum Output Level: +28dBu
Input Impedance (RCA): >10kΩ unbalanced
Input Impedance (XLR): >20kΩ balanced bridging
Output Impedance (RCA): <50Ω
Output Impedance (XLR): 66dB typically
Frequency Response: 20Hz to 20kHz ±0.1dB (600Ω load, ref 1kHz)
Gain Range: Unbalanced Output : -28dBu to 0dBu, ref 0dBu into balanced XLR input
Balanced Output : -15dBu to +15dBu, ref -15dBu into unbalanced RCA input
Connections
Inputs: 2 x RCA phono (Unbal), 2 x XLR 3 pin female (Bal)
Outputs: 2 x XLR 3 pin male (Bal), 2 x RCA phono (Unbal)
Mains Input: Filtered IEC, switchable 110-120V, or 220-240V, fused, 6W max
Fuse Rating: Anti-surge fuse 100mA 20 x 5mm (230VAC)
Anti-surge fuse 250mA 20 x 5mm (115VAC)
Maße (ca.):: 28cm (W) x 10.8cm (D) x 4.2cm (H) (1U)
Gewicht: 1.4kg
Da Privatverkauf, sind Garantie oder Gewährleistung und Rücknahme ausgeschlossen.
