Moin, mal ne Frage. Bei der N4511 habe ich festgestellt die alte Dame keine Aluspulen mag. Lege ich eine Aluspule auf geht die Maschine immer wieder Aus , stoppt also. Geht dann zwar bei Start wieder an, stoppt dan aber irgendwann wieder. Edenso verhält es sich bei Rueckspulen u. Vorspulen.
Mit kunststoffspulen ist das nicht der Fall. Ist das normal oder liegt da ein Fehler vor?
Gruß Rainer
Ich kenne das bei dieser Serie, daß es am Dreizack dann funkt wenn man Alus verwendet.
Daß sie ausgeht hatte ich noch nicht, mag aber evtl. mit dem Funkenflug zu tun haben?
Müßte ich bei meiner 4419 mal testen, bisher betrieb ich die nur mit Kunststoffspulen.
Habe ich ebenfalls schon des Öfteren beobachtet, Nachteile daraus aber gabs bislang nicht und aktuell ists ne Philips N4520, eben das "Flaggschiff", an dem ich nichts, aber auch gar nichts auszusetzen habe. , weil PERFEKT. Ne Revox B77 steht ein Zimmer weiter........kannnaber auch nicht mehr als laufen und gut klingen.
Eigentlich kann ich mir garnicht vorstellen das da keine Aluspulen drauf können. Das müsste dann doch irgendwie Vermerkt sein zB. In der BDA. Hat die jemand von Euch ?
Klar kann ich die auch nur mit kunststoffspulen betreiben, möchte ich aber nicht. Ich habe überwiegend Aluspulen.
Gruß Rainer
Woran kann es denn liegen, am höheren Gewicht der Alus ?
Könnte es sein, daß das an statischer Aufladung liegt und die Aluspule wie der Belag eines Kondensators wirkt? Durch die bei einer Entladung auftretenden Impulse könnten Flipflops umspringen, wodurch es zur Abschaltung kommt. Ich selber hatte sowas noch nicht, hab aber auch schon von sich aufladenden Bandwickeln und daraus resultiernden Knistergeräuschen bei Wiedergabe in Folge der Entladungen gehört. Kurzzeitige Abhilfe konnte da durch Anhauchen des Bandwickels geschaffen werden, müßte hier ja dann auch funktioneren, sofern Aufladung die Ursache ist.
Gruß Holger
(01.11.2025, 22:59)Analoghoerer schrieb: [ -> ]Könnte es sein, daß das an statischer Aufladung liegt und die Aluspule wie der Belag eines Kondensators wirkt?
Ich kenne das von meinem TG29, allerdings nur beim Spulen.
Moin, Holger das mit den Flip Flops wäre tatsächlich, zumindest für mich, denkbar. Kann man die beiden Platinen irgendwie abschirmen, würde das überhaupt Sinn machen. Gibt es da andere unempfindlichere Transistoren für ?
Gruus Rainer
(01.11.2025, 22:38)Rainer von Bargen schrieb: [ -> ]Eigentlich kann ich mir garnicht vorstellen das da keine Aluspulen drauf können. Das müsste dann doch irgendwie Vermerkt sein zB. In der BDA. Hat die jemand von Euch ?
Moin Rainer,
ich habe letzte Woche eine (ähnliche) N4419 vor der Entsorgung gerettet, da war die BDA dabei. Unter "Zubehör" werden die verschiedenen Philips-Bänder aufgelistet.
In der ganzen BDA findet sich kein Vermerk auf Nicht-Verwendung von Aluspulen ...
Da die N4419 an schwerer Riemenpest leidet habe ich meine einsatzbereite N4418 mit diversen Spulen arbeiten lassen.
Sowohl mit 2x Alu (1x Possi, 1 x Agfa) als auch in der Kombination Alu & Plastik (TDK) habe ich weder Knistern noch Abschaltungen.
Die Platinen abschirmen stelle ich mir sehr umständlich vor ... besser wäre es die Ursache für den Effekt zu suchen. Vielleicht eine fehlende oder oxidierte Masseverbindung.
Hattest Du die Frontplatte der Maschine schon mal entfernt?
Moin, ich habe da alle Riemen erneuert u. Alles gereinigt, da hatte ich die Abdeckung natürlich ab. Masseverbindungen werde ich nochmal prüfen. Momentan läuft manchmal der Capstan nicht mit, kurzer Stube reicht dann läuft der wieder. Kondensator ? Soviel habe ich mit dem Gerät noch nicht gebastelt. Lediglich die Transen der Flip Flop Platinen getauscht, dann lief sie erstmal.
Hallo Rainer,
wenn es tatsächlich an statischen Aufladungen liegen sollte (...was auch meiner Ansicht nach möglich ist...) dann rate ich dazu, diese Aufladungen gar nicht erst entstehen zu lassen.
In einigen Philipsmodellen (z.B. N4450, wenn ich nicht irre...) sind inwendig Bürsten verbaut, die an den Antriebsriemen anliegen. Diese dienen mutmasslich der Verhinderung solcher Aufladungen.
Ggf. lässt sich so etwas ebenfalls in die 4511 einbauen.
https://merkle-antistatik.de/esd-buersten-und-pinsel/
anbei ein Ausschnitt aus dem SM der N4504. Das Problem scheint bei Philips bekannt gewesen zu sein.
![[Bild: wFMZbXMCzm4CQAAAABJRU5ErkJggg==]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAasAAACzCAIAAAC4gaR4AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAASdEVYdFNvZnR3YXJlAEdyZWVuc2hvdF5VCAUAAIDPSURBVHhe7b13XBTJ175dk2ASacg5ZwRBkaxiABMqoAiKiooBE2JEXSNGzGl1VUQx54Bh1QUVARUMKAoSzQISBMkww7yf1/PbevrbwBiXDfT910x1T0/qvrrqVJ37IDElSu1GNTU1NjY2dnZ2p06d2rNnj66u7oQJE8g7fa9u3brFZDInTpz44MGDCRMmsFisW7dukXei9A8TIjdQovSfVnx8fKdOnRBCbDZ7+fLl9fX15D1+QLNmzdLW1kYI6ejoREVFkTdT+ueJIiCldqempiaRSNTU1ETe8DP0lx6c0k8XRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvsVRUBKlCi1X1EEpESJUvvVv5uATX+KvOGrVVxcXFhY+CNHwPrxg6Snp+/atau4uJi8gRIlSn+N2o6ANTU1ixYtGv9Zs2fP/vTpE960du3aRYsW/c/erWjNmjVHjx7FT588eYIQGjJkyP/s9C0KCQlBCO3YsYO84Rs1fvx4V1fXDx8+kDd8i6ZOnYoQevToEXkDJUqU/hq1HQFXrFiBPotGoyGE+vXr19DQIBaL8/LyeDyeubk5+QXNlJOTw+PxLC0tccvbt29VVVUXL178P/t9i34KATMyMuCrJSQkkLd9i3r06EERkBKltlTbEZDH4yGEUlNTxWKxp6cnQmjjxo1isfjkyZMIIXl5+QsXLgiFQtg5IyNj8+bNFy5cSE9Px0c4fvw47BkbGysSicRicXV1dUpKCjwGVVdXHzx4MDg4eN26dYWFhcT2lJSUCRMmBAcHR0dHV1ZWQjsQcN26dSmf9eLFC/wSsVh85cqV4ODg8PBwUntzAQHJrQQVFRWtX78++LOuXLlCbF+3bl1wcPDBgweNjY0xAZ8+fZqSklJdXQ374MeFhYWxsbGbN2++c+dOcHDwoUOHoB107Nix4ODgzZs3x8bGTpw4kRpQU6IkWZIu2p8rIGBKSopYLH7z5s2DBw+AUBwOB/cN4WJeu3Yt7AwFvfz8/BobG7OysphMJjQihGpra/Eo+JdffoG3aGpqGjp0KO5mamlp4SHzokWL8GsRQl5eXkBbIKCioiK0KyoqAnOLi4s9PDzw/ri9NcFu5NY/VVRUZGtriz8YQmjlypXwgXv27InfBQQEtLa2RgilpaWJxeLt27cjhKCre/36ddhNIBDAgyVLlsC7HDlyhM1mEw+1f/9+8kehRIkSQa1etD9dffr0QQjJycmtWbOmoKAAt8PoWE1N7f3799DC4XAUFRV//fXX3bt3A/VqamrEYvHy5csRQhoaGjdu3IA9gYBWVlbwNDo6GiHk7Oz84cOHWbNm0Wi0oKAgsVj84cMHBoOBEDp+/Pi5c+dUVVXxyBcIqKOjs2LFChUVFYTQr7/+KhaLN2/ejBCys7O7deuWr68vQsjW1hZ/5uYC4pBb/9TTp091dXVXrVolFov379+PELK3txeLxRcvXkQI6enpJSQkrFixAm4GzQk4ZcoUhNCUKVPEYvG2bduApLNmzZo2bRpCSEpKSiwWNzQ0GBsb02i0yMjItLQ0YDpFQEqUJKvVi/anKz09HeJcCCFLS8vr16/D5OmzZ88QQsQ44KNHj/Lz80tKSnbu3AkEPHToEBwBXov3BALiWRQgoEAgmDp1alxc3IMHD16+fCkWi6OiohBCAwcOhHd8/fr1gwcPYNaCGAecNGkSJiA8DggI2Llz5/z58xFC2traRUVF+K1JkkxA6Abu3Lnz119/NTExwQQcN24cQmjNmjWwj42NTYsEhD4gkYDW1tZisbiurg4TkPhYLBavXr2aIiAlSl+UpIv2r9Dly5f19fWBF5cvX26RgFu3boVuGhb0AVsjIO4DisXiMWPG4BG0goLCnTt3MAHHjBmDd8NqjYDdunUjfgCEEJfLffr0Kfn1fwr2Ibf+qXv37kGnTFlZ2dzcnETAvXv3wm42NjZdunSBx0QC+vn5IYS2bt2KR8FAQwkEPHPmDEVASpS+qFYv2p+rrKysnTt3vnv3TiwWl5aWDh8+HCG0YcOG5gTMyspisVjGxsYpKSkPHjyQkpL6IgGHDh0KT6FY9fPnz0NCQoChjo6OQqEQCOjk5ASxv+Li4p07dxLjgEQCTps2DT8ODw9/8Fn379/PzMzE79tckgkYHBwM8cpXr17du3cPE3D9+vUIoZkzZzY1NRUWFmpqanK53OfPn2MCEvuDxD5gawRkMBgZGRn19fUODg4UASlR+qJavWh/rg4dOoQQMjQ0fPPmjVgsBgKOHz8eVsPw+Xx5efnz588LhcKYmBiEUN++fUUiUUZGRnMCwqwxzP8CAaFzhEfBs2fPLiwsXLNmDcQEgXTq6uoIoaioqJSUFEtLS4TQkydPWiQg9AFh5sTExCQlJWX+/PmmpqY4+NiigIAHDhyAOWUs2AoEXLBgQUpKyty5czEBnz59CrE/b2/vgQMHIoRIfUBLS8vY2FiY9IAZj9YIKBaLZ8+e/X9d1s+iCEiJkmS1EQFLS0vhUtfU1LS1tYUpUQjSicViNzc3uGKrq6vv3LkDsT8bGxs+nw/t9+/fh9V/ampq0EKcC8YETE5OhtdqaWlxuVyEUGRkJGzatm0bnoel0Wjh4eEQE2yNgNXV1TCtDDI3N5e82hnvSdKzZ8/EYvHGjRtxi4WFBUJIV1cXlqqcPHmS/lndu3dXUlLi8/nQB1y2bBl+CXxyGBFLIGBlZeXcuXPpdHpAQED//v0pAlKi9EW1EQFhbZ29vT2dThcIBL17946Pjydu3bdv3549exobG2GG1N7evnfv3jdu3EhOTh4wYABe1JKVlbVnzx7cHSstLe3fv//jx4/xcUpKSvbs2ePg4DBixIhTp07hdrFY/Pz58z2fBVQCJSYm7tmzB3qUxcXFpK2w/549eyTjTywW27ciPHY+c+YMHEosFp8+fXrPnj1fXKx369atPXv2nDt37tmzZ3v27CkpKRGLxUKhcM+ePUlJSbDPzZs38eO8vDxYbikWi0eNGkURkBKlL6rtCAhKS0v74upiSt+n0aNH02i0Pn36TJ48WUFBgcFgJCcnk3eiRIkSQW1NQEp/nQoLC3v37g2jZnt7+4sXL5L3oESJ0v+KIuB/SiKR6OHDh1RmMSVKXymKgJQoUWq/oghIiRKl9iuKgJQoUWq/oghIiRKl9iuKgJQoUWq/oghIiRKl9iuKgJQoUWq/ogjYskQiEbbs/wfqn/zxmpqaGhsbf6Ry3j/2q2E1NjYSazNQ+veq7QhYU1NztyUR/aL/Ct27d+/u3bvNz9eYmJixY8e2eLGdPHnSzMzMy8sLLuMDBw6MHTu2oKDg1q1bY8eOzc/Ph90OHDjwdyXebtu2zdHRkdz6U5WTk4OtKyQrJycHzHtAFy5cQAhlZWX9z05fUkZGBjx49uyZoqIittX56crKynr9+jW59RuloaExa9Yscmvb6tSpUxEREVBu7Os1depUYuY7SVOmTLl58ya5VaLWrl07f/58cmsrmjRp0u7du8mtf6vajoCZmZl0Oh37nWBt2rSJvOvPk0gkAreY5mkS4AoDXgwk2dvbKysrb9myBQgInjG7du0KCwvDpU7EYvGECRNcXFx+pLPz3Zo8efJfSsCamhp5efkZM2aQNzRTVVWVvLz8ihUrcMv169dDQkKIZaq+SWABe/z4cfKGn6TBgwcvXLiQ3PqN0tDQGDBgALm1bbVgwYLevXu3eAK3ptzcXA6Hc/36dfKGPyUnJ+fn50dulSh3d3dvb29yayvicrkjRowgt/6tajsCAgT379+/909JSUkpKio2Z9NP1L59+4Cz2EUVqzUCpqamKikpLV26FLcUFxfv3bu3qanp+fPnZ8+exe0TJkxQVlZuTsDKysq7d++CeReur9TU1AR93hYrLhUWFt69exf3LluUSCS6e/dudHT03bt3+/XrRyRgbm4uHJzoOgH7V1dX5+bmttalEgqFd+/eTUxMPHjwILHHd/fuXYTQsGHDsIEN7Aki9viSk5OhnADuxDVXY2Mjfi3YmmGVl5eT2jEB371713z/7Oxs2L/FftzHjx9bbCfqiwSsr6+HtwCbMqKeP39+9+7dsrKyNiZgZmbmw4cPya3frpKSEj6f/3MJ+JWCChPtnYBYTU1Na9asodPpRKCcOXMGLPDgVDty5AjAZc2aNZMmTQoNDbWxsTl48GBRURF+3Jw+JPXr12/QoEHDhg3T0NAgDbeBgNbW1jafhd9OSUkJatThGmwREREYiBkZGTY2NkCxCRMmCASCYcOGwRFwtyU1NRXwweFwOnfuLBaLCwoKoEYKg8HgcDgBAQGwZ2FhYY8ePYYNG6atrU2n0xUVFUmOXkT98ssvcASwC8QEXLhwITjB0Ol0JSUl/JMePHgQITRo0CAFBQUej/c/x/pT8+bNg2PCa9euXSsWi9+/fw+GsvBy+L/mzJlDp9Ph3W1tbSGq8O7dO7xnjx494JgxMTE2NjaYp2/evHF2dsavDQwMxBGJ2bNnGxgYQLuZmRkUEQUC6urqamho0Ol0Gxub7Oxs2H/Pnj1ycnKwv4qKyubNm3F7//79g4ODjYyMVFRU+vfv/+nTJ9jUXJIJmJ+fDx5uDAZDRkZm8uTJ0C4SiaZOnSorK0uj0fT09JhMJibg1KlTcb3pyspKLy8v8FKLj48fOHBgZGQknB4DBw7EdU1zc3MdHR1tbGycnZ3nzJnj4eHx/96+mXJychwcHGRkZFgslo2NDbEg9ZYtW2bOnAmPKyoqduzYERcXN2vWLBsbm8GDB+P3EolE48ePh8+gq6uLEMK/W3PJycnZ2dmNHDnSxsZm9uzZOEZ06dIlOIKNjc2cOXOI193YsWMHDhz4f4dopgsXLtjY2GhpadnY2NBoNEzA27dve3p6wjHDw8PxeyUkJFy7du3WrVseHh5feZn/iP4eAt68eZNY5RLk6uqKR8QHDhzgcDjQPXRxceFwOCtXrgTTUA0Njb179wYEBCCE6urqiEcg6fXr18rKyo8fP87KyqLT6bggEQgIaGdnt3fvXijE8ccff0BRET09vU6dOuGzbeLEicHBwfD4wYMHCKHTp08DAaH0+969e4cMGYIQghgKEFBPT2/NmjXnzp1ramoC/+dz586JRCIfHx+E0K1btyBGiRBycHBISkoqKiqys7PDHtEk5ebmKigozJ07F8KUHA4HCJiTkyMvL+/k5FRaWlpYWGhra6uiogJG3Fu2bME/V1lZGfmIn2Vubg5fraCgwMbGxs3NDdrv37+PEOrVqxcYzNy8eVNKSionJ0csFu/atQshdPjwYdjz06dP8CPgY1ZUVBDjgHFxcWw2Oy8vD6AsLS197NgxiPfJyMh07dq1oqIiLi7OwsJCXV29qKgICNitW7eUlJS3b98qKSn16tUL/LT5fH737t0/ffr0xx9/mJuba2hoAGtWrlyJEAoKCnrx4sWsWbPArBt/HpIGDx7s6upKbv1TgwYNGjBgwMuXL6urq3v37q2qqgrtUVFRLBZr0aJFt2/fBgMeTEB1dXX8+O3btwihuLg4sVi8ePFisBnfu3fvunXrEELwxevq6pycnDQ1NZcsWeLk5ASGvv/3Cf5Xnp6eZmZmMGZyd3fX0dHBm+bPn29rawt95Pz8fPDK9ff337Rpk6ysbJ8+fWC3KVOmSEtLL1u2DNoRQhjrzSUnJ4cQ6tSp0+jRoxkMhr6+fnV19d27d1ks1oABA/bu3Tt48GA6nY47B1BRx8TE5H+OQhAYHnt5ee3du9fFxQUhBAT88OGDtbW1ubn5rl275s2bB65uAMHp06fDLXDFihVwmf/+++/k4/48/Q0EzMzMVFNTI95hQCQCWlhYwGMXF5chQ4ZAcMrGxgbK5oJjPtSQa02//PKLqakpjHOtra2hZgjeCgSEcFVNTU2HDh2gF/PhwwcdHR1wigY1J+CJEyeAgD4+PnCDAur99ttvpMdwE0YI+fj4NHxWTk6OoqKip6cnOFGbmpriSkk7duxojYB79+5lMpmlpaXwdNiwYUBACE0GBgYWFhY2NDQAlOEEBQJKDmxbWFjweLwVK1Y8e/asqKgIGAfRPYQQjgNWVlaCDW1jY2NGRoacnBy+ewEBcWekOQHj4+MZDEZYWNjt27fh5YDjSZMmycjIYDRfvXo1JCTkw4cPpDigvr4+EHDTpk0AEfgZIyIiEEIQN1i5cqWTk1N9fT2ELKAgAf48JA0ePFhFRYXc+qd27doFP0JTU9P58+cxAb28vNTU1OBxeXm5srIypl7Pnj1JBIS6r0BAGC7U19e7urouW7ZMLBb//vvvCCHo7NfX17u4uEgmoJGRUX5+vkgkevToUWhoKB7mz58/X05ODn5AICCenNm1a5e+vj58VFNT0/79+0P7zp07EUKSR8EeHh5wmaxfv55GoyUlJfn6+mppaVVUVMA+o0aNkpeXr6yshKeSCTh48GB5eXnoxZeVlbHZbCBgeHg4Qgh3MgIDAxFCcEwgINzF3717p6amtmXLFvJxf57amoBAMWtr6+ZTwBIIiPvtzs7O8HMAAbE/fotisVj9+/e/81lQ85f435PigHv37u3YsSPESvT09CQTcNeuXUBAKHXyNQQkCeqEiMXijh07fg0Bx4wZw2Kx8FM8Fzx69GjyoRGKiIjABGwx7Ij16NEjqF0HtUrwCJpEQBjbjhkzBjoRzfuAEggItyIodaKmprZt2zZo9PPza/HLkgg4evRoICD0sknCBMQDya8hIP43m+vjx487duwYM2aMv78/QohIQGKAjBgHXLJkiQQC4irY/fr1AwJCCRo8U9S3b18JBNy5c6eGhgYMVpYvX/727Vu8CYq4QqAWCAgFqWGUAATMy8tDCK1evRq/Sl5eXjIBiV/T3d19+fLldnZ2CKE+ffqM+SyYWsRAlEzArl27mpqa4qc4DgiFMfr16wfHhNIRcJkDAXGsGV/yf5HalIAikcjf39/Y2BiKxpH0cwl45swZGo3G/FMQOwsJCcE7kAi4e/duICDMBUPFOFBzAgLdvomAv/zyS9qfun//PkTZm5qabGxsvoaAY8eOpdPpeLZh0qRJenp6xcXFQUFBTCbz4cOHcOSHDx+mpqbC2fM1BGxsbKysrExLS9u4caOLi4uhoSF0M0kEPHDgAI/HW758ObyLrq7u1xNQ+FkvX748cODAoEGDGAwG1Aj08/OTk5PDr6qpqTl79mxTUxOJgCtXrgQCDh06VFZWFv+Gjx49Sk1NhTDItxJQWVmZ3PpZ1dXV3bt379y58+rVq9PS0qBqK2zy8vLCJ+TPJWBYWJgEAkJY9uzZsxCdNDIyevXqFbR/BwFFIpGcnNxXErCpqalbt27jx4+n0WiysrKT/1eYUN9NQAUFBdIx4bf6LxMwODiYzWbjoh8k/VwCOjo69uzZEz9NSkoKCgpSUFDIzc2FFiAg3FSrqqosLCzgKqqqqjI3N5fcB4SR74QJEwYNGvQ1o2BlZeXBgwfD07y8PIFAAMh4+vQpl8slElBJSQmf4kTduXMHn8q5ubmGhoYIocePHyclJRFrri9cuBBT74sEfP/+vZaWFi4zAsNMgCyJgMOHD8dzKRUVFTo6OpiAVVVVioqKEgg4bNgw3OEVi8VGRkYQbZg6dSqLxYqNjYV2GM7n5uaSCOjg4AAEvHbtmpSU1KVLl6D9119//e4+YGsELCwsJA4UoqKiiAQUCAQw5ExLS+NwOC0SEE4PyQSEWlcQVYCYYGsELC4uHjNmDA5NnD59GiHk4eEB8zzz589XUFD4+PGjBAK+ffuWGBPcunWr5NgRkYDZ2dlQa8zd3d3IyAjvs3Xr1jFjxnwlAYcMGaKjowMdxuLiYmlpaSDgwoUL5eTk8Eny8OHDMWPGwP2MSMDq6uoOHTr8RwgYGxvL4/EGDx4McRwsPDPo5uY2bty4hoaGoqIie3t7NTU16Cp+BwEzMzO5XC4EpLGSkpJoNBrGDZ4L3r59+6BBg2g0GoTMXr16paysTCTgpEmTBAJBWlra8ePHYU4DxwEtLCy+SECAC41G69mz57Zt24yMjOh0emJiInwLDodDJGCLSxcBNN7e3lwu19raWkFBASHUoUOHmpqaqqqqwYMHQ7u1tTWbzQ4ICICzB053CQSEjpW2tnZERMQvv/yioaFhb28PkXWhUNivXz81NbUzZ86IxeIRI0ZISUlt/6w+ffrA7A0O4QUEBKirq+MRNImAJ0+ehDjg9u3bvb29+Xz+1atX4T+Sl5fn8/mrVq3y9vaWkpIaO3ZsXV0diYCrV68GAn769MnT05PP548aNWrQoEEsFktHRwd6QN9KQD6fD98FKzk5WSQSFRYWwmTl9u3bIyMjZWVlmUwmDNtv3rzJ5XL19PSWLFmip6dHnAlZsmSJlZXVnTt3cnJy+vbti2+rrRGwrKxMT0/PwMBg+/btUDa2NQKWlJTo6uoaGRldvHgxKSkpODhYVlY2NjYWBi7z58/38fGBPVsjoFgsnjFjhpSUVHh4+KpVq6D4YvOVYVhyn5WUlJSZmenn52dkZPTmzZurV6/y+Xxvb+/t27fPmDGDTqf37dsXh9QlE/DevXtMJtPT03P79u1dunTBMyEwu9KnTx/4/VVVVc3MzCCSSyTgfyoOCFdOc8F6C7FYfPnyZRircjgcBwcHTU1NGCl4e3sTCQhdyNzcXD6fD5NrzTVlyhQXF5fm+R4aGhrGxsZwAq1du9bBwWH06NE8Hk9PTw8vQykpKRkwYABxVUpmZiYUIFdWVh49erS+vj5wYfXq1ficy8jIcHBwAAoUFxf379+ftJps1apVDp81YMAA3O2CuDKGxdOnT8eMGfN/r/lfCYVCOMjcuXOjoqIuXLhAandwcFi3bh1eO9LY2BgVFdXaLDCosbExMDAQXjtx4kTipqNHj+LG9+/fe3p6Ojg4uLi4XLp0afHixQ4ODni9y+HDhx0cHHCEoaqqysHBgdiThR1A27dvx+2pqam4ferUqdB47949Nzc3YuIN3lRbW7ts2TL8afE+0dHR06dPx/v4+/tLKO48ePBg8in4WfBX7tu3D44fEhISFRXVo0ePsLAweGFUVBRsWrx4sbu7O552uH37try8PFSyHj16tLy8PLz77t27HRwc8ILKsLAwfKt7+fKls7MzRPfk5ORaI6BYLH7x4oWjoyPM8zo4ONy5cwdv+vXXX+fNmweP3717B+SCp0QCisXiadOmGRsbwwyvg4NDTEwM3kSSsbGxmZkZg8FACOno6ODe4pQpU2RkZBBCioqKHh4eGOvQP5CAVBiLGBoastls/OtB+5UrVxwcHGg0mpKSkqenJ54YWLFihZKSEl4H+t8ZBZ86dYo07AedPHkS7/PkyZO0tDRgB+ZCaWkpLlaZk5OD+4zExyS9ffu2xZWxb968SUtLIy0vys7O/mLhShj7wDGhaiWlf6levHiBg4mxsbF79+6Fx+Xl5eRdv1r5+flpaWlA5Pz8fMmZapWVlbGxsfX19WlpaQ0NDZ6entra2uSdCII9JSw4B+Xl5eGg9sePH0n7f/z4sfni/+Z69+7dp0+f0tPT09LSYA0zVm5ublpa2lcmSpJUVlaGy8aS9OTJE1LYp7a2ltiSk5PzxVq1P6K2IyAlSpTgNowQWr9+/Z07d6CsMywtoPS3iCIgJUptqvr6+jVr1sjIyDCZTHl5+cjISMl9Rkp/qSgCUqJEqf2q7QhYUlLy6tUrYtTv5+rDhw+vX7/+jhRCkUhUX19PDCmeOHHia4ImPy54a3Jrm6ihoaG+mb71W1+9ehXS+/69EgqF9fX133HafFFNTU2txakp/XPUdgSEBV/29vZBBJ0+fbr5jO33aerUqcRM4YiICMjz/aL27t2LEAI3F5C9vf1f5JBB0tq1axkMBrm1TQSr8ElSVVVtcbF6awoICODz+eTWf5WWL1+OEGpx3uwHdejQodY8BEtLS+/fv09upfR3qC0IWFZW9vr1a1jmw/pf0Wg0yPb/cZEI6Ojo2K1bN/JOLalFAtrZ2f3PTn+Nxo0b9zcSUF1dfQpBysrK2trazbMVJYgioAQtXrzYy8uL3PpZZ8+eZbFYRKMXSn+X2oKAmZmZBgYGkE5YVVVF3ERaGn7lyhXoG545c4Y4goCFgfn5+cnJycS1SNXV1cnJyePGjVu1ahXkjQIBL126pKysrKCgcPbsWXycJ0+exMbGQsITPkJrBCSuiK6srNy3b19QUNCaNWuIgFi7di0YyQUFBcEnrKysjIqKgq/w5MkTvCeYr6xZswY2RUZGQmNMTAyDwfj06dPevXvnzp0LBiogkUh07tw5vD9xaUJOTs7MmTODgoLGjRuH20UiUXJycmVlZXJyclhY2P79+7E/UouysLCQYJECi4RmzJgRFBS0YcMG4nKEiooKaF+zZo2+vj6RgPfu3YMPHBMTg3MGMjIyQkJCysvLp0+fDrkrWVlZtbW15eXlyZ9FcgAk6uPHj9OmTQsKCpo4cSLR2fjjx4+wYOLBgwekIzQ0NMBhMzIyHjx4gBeFvHnzZunSpUFBQYsWLSIutgACJicnHzt2jLiKcPfu3YsXL05PTw8KCoKVHPX19ceOHZs8eXJycnJzYt66dSsoKGjKlCl42QcmYEZGBuT5g+rq6tasWQPTwcR2Sn+L2oKAtbW19vb2kAhNioxER0cjhG7fvg0LjOl0uq+v7/Dhw2k0Gl7tef78eSsrq2nTpqmpqdFoNEtLSwxBSAJjsViwhhMTsFOnTjQajcFgWFpaQmxr+fLlPB4P9mSz2UeOHMGfQTIBnz59Clkc8FoNDQ28DBshJBAIFBUVWSxWYmJiU1PTgAEDOnToMGXKlB49enA4nBMnTsAV+P79e2trawaDMWzYsA4dOtBoNEgPAHcsIyMjGxsbS0tLgUAAvltisfjIkSM0Gs3f33/o0KEMBsPOzg4WLd6/f19BQcHGxmbIkCEMBqNTp04Awbq6OjgUi8Xq0KFDc/MxkiQT8O7du/Ly8mw229zcnMFgdOnSBVZW19bWenh44F8DIQQEbGpqioqKkpKSgq49Qmj48OFwqLi4ODqdrq+vz2Qye/fuXVFRIScnN2jQIGNjYxgEBAYGkt/+s8rLy/X19Tt37jxlyhSBQMDn87FL0vjx45WVlW1sbHg8Ho1G69KlC5xXIpFoypQpNBqNxWLJysqyWCzw4MnPzzc0NGQwGB06dGAwGDo6Ojg5EggoEAhYLJaUlFS/fv1gYaCHhwduX7JkiUgkcnNzw0fQ09PD67ErKir69+8PX5zJZMrIyGB3LBkZmaFDhyooKKiqqg4YMABu/1u3boWV/wghorc2pb9FbUFAcASi0+kGBga3bt2CW3RycvKlS5dUVVXxWNXV1RX7ji1YsADnBR84cACcSxobGy9evMhkMuG8KSoqYjKZ3t7eQqEwOzsbLDSIo2BsQ5KQkICRmpWVBe4MOP4omYDDhw/ncrmQ7PH8+XNVVVUTExMInHfr1g1c/2DPpqYmHo8HXYCmpiaEEM6yCA4ORgjhLBEPDw9IlQUCrlu3DmZytLW1ceRo+/btFhYWcM08ffpUX18/Ozv706dPhoaGBgYG4F/w+PFjhBCkTAABe/fuDZkezs7O0tLScKgWZWFhoaKiAl25S5cuwT8Cfb2KigpdXV1jY2PIOQWvwJ07d4rF4g0bNuCvDMl/QEDwR4BEsfr6+rlz5zKZTEhgiIuLg58CkkPr6urs7e11dXWBIDt27ODxeC2uSE9MTJSTk4MMs9LSUoQQvin6+voyGAz4SJD+DDk8cKqsXLlSLBbv379fSkrK09OzoaGhW7duMjIysJr3zZs3AoEA55AAAeE3TE5OVlBQmDBhglgsBjNKbJARGxuLx62vX7+Wl5fHqdBLlixBCIWGhkI+jLW1tYaGBs6KmzBhwuvXr6dNm4YQwhnx0AecMWMG0W2b0t+iNiIgpH/BfQ96ECwWC8qGrF+/HnbIzc3Fk5KzZ88mEtDAwAAPn6WlpUeNGoX7jzgTCLzPWiQgTMLMnDnz8OHDx48fB28yfDq2SEDseNy5c2ctLa1tfwpcHrEzgq+vL55GbGpqys7OhjnWR48eYQKKRCIFBQWwOASVlJRAuvu9e/eIcUAbGxucxA6Z/yYmJtu2bYuLiwM2gSW9np4efBjwMujevTsmIEABfu0vEhD6SkRBFtStW7cQQoaGhvAu69evRwhBctiYMWNoNBpQXigU9u3bFwgI1Qh69OgBL4ELHpJz4+LiWCwWMfDv5+c3Z84cePzHH39g61CSGhsb8/Ly4HyAX4NIQIFAAI/BORUI6OPjIycnh7M79PT0PD09P3z4AKTGf6K8vLy5uTn4CyxfvpxGo+FRrbe3N7ghLFu2zNXVFa/Uq6ioePbsGczd19fXq6urR0dHwyZLS8uuXbviPW/cuAFffPHixd26dYN2WAUNHX+IAyKEsMsDpb9RbUfAsLAwR0fHffv24fUT9+7dCw4OxnHAM2fOgFddly5dZGRkiATU09PDfmStEfDJkyetERCyeknC63JaJCDOtO/cuTPxVVwul8fjAfVMTEywOxa2/hcIBDweD3I5MQGJ/UGimhMQu2OJRKJ9+/b1799fWVkZusBVVVVAQENDQ0eCoM8CBMSGAl9DwNZGwUBAGRkZR0dHS0tLhJCKigoQ0NTUtGvXrnhPPBMClCQJ5tPj4uK4XC6xl0ciIIfDabFASkNDw7Jly/h8vrGxMfwLLRKQaDjq4+OjqKiIj7BixQpMQKJUVFSsrKzAj3P58uV9+/bFL9m3bx8moJOTE9GE/LfffuvZsyeLxXJ0dGSxWFBRgOQRTRRxJoQi4D9WbUrALl26kJa/l5WVSUtLT58+PTc3l8vlDho06PHjxyKRaOPGjUQCEl2tWiMgDDpaJGBkZKRAILh27drjz0pLS0tNTcV9txYJSOwDmpmZwQsfP36cmZn57NkzeK2lpSWRgCdOnKDRaEuXLs3Ozm5qaho8eDAmoIWFhYuLC94zLS1t+/btxcXFEgj46NEjiP2/efMGKoQcPnw4Pz9fUVFxz549sE9TU9PVq1fB0gYIiKdffoSACQkJ2K6yqqrq8ePHe/bsgSP7+PhwuVwAVlNTk5+fHxBw48aNMDrGP9T9+/dhqA6jYKIlGomAdDodKoSQ9Ntvv9FotA0bNnz8+LH5KLg1AgoEAhxr7tixIxCQRqONHTsWf7aXL19i/4jly5dbWFjguiKDBg1qsQ8YHx8vKyu7du1aCOxqaGgQCdivXz98OuXl5e3bt48i4L9FbUrA5mWiPnz4ICUlNXPmzGfPnmG7t+rq6iFDhuB+X2t9wOzsbAaDMWPGDJFIVFRUBL0VIgHxVABUsMUBO7CWJLpDNyegv78/PJ41a5ZAIICQVmFhoampKR4Fk/qAu3btMjU1hZ5FQUEBsd+3YMEC3EHLzc01NjYG43IJBLS2toZ+H+n66dmzp6WlJcwax8TEkOKA2NvuRwgIxpZDhw6F2WT4faAPCNWXoG5UTk4OKQ6I5zRu3LghIyMD001fJGBro+DVq1d37twZ5nkzMjJaI+Dbt29xhSmICULdouvXr/N4PJgJ8fb2lpeXB0uLsrIyV1dXHG2AOGBqairEiLW1taHrSuoDEl3yS0tLlZSU8H0I3KShlltdXV1QUBCOA349AUtLS5OSkiQb+VD6K9SmBJSXl9+4cePWP3X9+vWRI0cqKCjk5ORkZGTQaDRzc/OtW7f6+PjAPCOEq1uLA4rF4pEjR8LssKamJgxw8Ck7btw4aWlpX19fmPGwtbVVUFDo1q0b1GyzsrLCMyEQwyIREPtFl5aWgiWflZWVpqYmjUZbsmRJi33A3bt3w2zA1q1bbW1t6XS6QCCAsfbLly/V1dU5HI6VlRXUdYOu67x581oj4OnTp8ET2MrKSkNDQ11dHVZOxMfHM5lMgUBgZWUlLS2toaEBDoBAQBzgX7Vq1Y8Q8OrVq3Q63djY2MrKSkpKSktLC/o+dXV1FhYWDAbDyspKTU2NTqcDAYVC4Zw5cxgMhoeHh4uLi5ycnIyMDEykfHcccO3atTCU3rp1q6mpKVSzA29BIgHFYrGuri4Q8NOnTzo6Onw+38rKCor+AAFv374tJyeno6MzdOhQPT09NpsdHx8PrwUCKisrz5w5E9ZsgXcpqQ8YHh7OZDK3bNmSlJTUvXt3WGYAd7v8/Hy9z9q6dSv4/YGzrAQCnjt3DiE0adIk3PeEsicSvNEo/UVqUwKSwjEIISUlJXxabN682emzTp48mZOT4+rqCkakly9fxuUlwbF5+fLl+OnGjRudnJzWrFkT/VmYa9nZ2S4uLqNHj4aW0tLS8PBwOH5UVBTJ+WfgwIHEJW/r1q3DHUaYuBg4cCC8ltgOpeDw06ampsjISCcnJy8vr6TP8vLywksdm5qaoqOjvby8oqOjk5OTofHDhw/79+/HR1i1ahXMC4Nu3749e/bsQYMGRUdH41EbTILv3bs3PDyc2C4UCqOjo3EnIiEhQUK9NAjhSaiaCNHAvn37Ojk5TZgwAYcgQEuXLnVyctq+ffvNmzcPHjyI248ePQq/ko+PD65Q/P79e5Ip8cKFC7FLYGpqardu3VqMA9bV1UVERDg5OS1atCg1NTU+Pt7LywsKIsfExBBrmHh7e2Oi1dbWDh8+3N3d/erVqzo6OkBAiDwEBAQ4OTn5+fkRO6TJycl+fn6//vqrk5NTjx49sPtTcnIy7uXB/O/UqVNhn+vXryclJTk5OeFz5vr16z179oTvvnTpUug77969G4O+qKhIXl4ez1OBYaqTkxOMl2FnJycn4slAqW3UdgR8//79k2ZqvrKUEqXvVmJiYufOnWGePS8vT0FBgWjf//fqxYsXlAfMP1BtR0BKlP5q3b17V0pKqnv37qNHj9bR0TE0NPw+R09K7UcUASn9p/To0aOpfwrXGKJEqTVRBKREiVL71X+BgHV1df/GCMuTJ0+OHj1KTJQ+cuQITET+dDU2Nm7dupU0//Of1759+4iF2/8K5eTktM0Sln/pSf7PVxsRMCkpafr06ZCu9OHDh3HjxuEk2Q0bNvygy6aUlNTo0aPJrd+r/fv3jx49mmSTV1hYmJSU9DWjqsWLF7dWEJkkyPSCdWQg4mqYn6uamhriWpl2IuJccGuqr68/evQo0XjmmzRgwAB1dXVy618gJSUlb29vciulH1YbEfDQoUMIISDd/v378TpesVjM4XBwTfvv088l4KRJkxBCRHcsXMMU102XIDs7u06dOpFbW9JXElD0WaTGbxVFwNZUUVGhr68v2UdHgigC/tvVRgTMy8uTkpICArq5ueHCyUBAbBWZn5+fmJg4duzYU6dO4ZV9RUVFDx8+LCoqioyMxGXI8/Ly9n5WYmIik8nEBKyqqkpMTFy7du2ZM2eIToLErS2WJMcCAhJLoFZWVpqZmREJWFlZuXfv3lGfhY/W1NR07tw5wWfhdYLg5Qd7ktb9tkhAol9sdnZ2WFhYv379vLy8oqKi8Jrw27dvg4UiHBbyGeBixisNxWIx/GjwuDkBU1JS4OVz587Fy/HKy8sh++XBgweJiYnE6rQk3bhxY9y4cXhB3Nu3bxMTE8HppLGxMTExcdq0aaNGjYIFzKD8/Pzw8PCcnJxly5YdO3bs+fPneBX6x48fExMTce7w/fv3nz59Cu1xcXGjRo0aP348tIAyMzNfvnwJr0pMTCT6A75582bJkiUTJkw4duwYj8cDyxbc1xs1atTChQuJE8S3bt3S1tYePXr0N3UDb968OWrUqGvXrjk7OxMJmJKSAh+JVKwSLClha/MVYHV1dYmJiZLrJRAJWFtbSyw++fTpU3jT1nynSYaYWC9evCBVtW6uFy9ewMETExO/sojCkydPYP8HDx6QNt25cwc2kWqTVldXQztp3StcHcnJyTgl7KerjQgoFot5PB70+9zc3IYNG6agoFBdXX3+/HlFRUVYcPv06VMVFRWwaUMIzZ49G/o+Bw4ckJaW1tTUZDKZY8eOhRwpZWVlFoslLS0NVmtAwGfPnpmYmNDpdGi3tLTEDpRLly718fEBTzo2m71gwYLWSkMAATU1NbEZ6oMHD2D9NhBQKBT279+fTqfb2NgwmUw2mw1oa2pqsrGxoX0W5GM0NTU5OTlJSUlNmzatZ8+ebDYb1niDWiQgRrxQKHRwcGAymdOmTevRowedTp8/fz5sOn/+PEJIQ0Nj2rRpfn5+OCdsxowZUlJS+GiWlpY4jYxEQPhJdXV1Q0JC6HS6iooKXFG3bt2C301GRgbM+8AWrLlWrFiBEMK1tyF/IysrSyQShYaGwi8gLS3NYDCwHWxkZCRCSEFBgclkhoeH+/v7s9lsiNNBbi9k0YlEIn19/enTp9fW1rq7uyOEpKWlpaSkeDzexYsX4VC+vr5KSkr6+vrS0tJ0On3UqFFwv3z58qWhoSGTyYR2nBMiFAq7desGJwaLxdLW1sbxQX19ffhzBw4c+P++m0RVVVX169ePzWbDt0MIYQJu27YN3lpKSkpGRgZnKMbFxbHZbEtLS3h3PT09OOFzc3M7d+48e/ZsGxsbhFCnTp1IK8+JwgR8/vx5hw4d5OXlIeXm999/5/P5UlJS8L74/Hn9+rWlpeWQIUMsLS3h3RMTE2HT+vXrx44d6+HhoaSkJCsrC3ml//NmfyojI0NdXR1faMRV6F26dLl37x48joyMtLS0hDv0hQsXuFwu/A7S0tJ79+6FC00kEgUGBsJfwGAw9PX18Z376dOn0MNACMnJyeH7IpyllpaWNBrtr1vX2XYE7N+//4gRI969e6eiolJVVeXm5lZVVRUTE2Nubg43AWtra1tb28LCwo8fP44fPx7bt4Dpm4+PD76vjh49WlNTEzo4mzZtotFoQMBRo0ZpaWmB3+qlS5cYDEZQUBC8hMlkqqiozJkz58OHDyNGjCDmBZM0adIkFRUVhND58+ehZf369V27du3evTsQcNmyZTweD7ZmZWWpqqoaGxvjlxNHwSKRyNnZGW6zIpFIRUVl0qRJeM8WCYgT/hoaGuBbw9OVK1diU5agoCAajYZxANkI8LOQCIhzDIgErK+vNzAwwImxJ06c4HA4kI8FrjBubm4fP34sKChQV1d3c3PDBySqoKCA6O1oYmJiZmZWXl4eHx+PE4fBGFFNTQ3uJUDAoKAg6HKmpqbim4efnx9CqGfPnpBfATnUp06dgtQx6CV17twZZ8L5+vryeDzoYG7duhU7I8ybN4/H40EXD3KEgYDgV7h7927oJJqbmzs4OEACZU1Nja2t7deXhTl8+DBOPb5x4wYmYFlZmZaWFvjCVlVV2djYQHYwzoHr06dPWlraq1evZGVlBw0aJBaLX716JSMjIxAIdu7cuX//fiMjo8GDB5Pf70+5urp6e3s/ffpUXV3dwsIC58A4Ojr269cPesE+Pj46OjqQq5eXlwfZn/s/y8LCAtsd9ezZE9I39+/fP3nyZIRQaxV13N3dra2tYSy1dOlS4nkuIyODP8PMmTMRQpDhBxZQ0GEfO3YsQgg+D2R2w7959epVGRkZuOXgCx8+p6urKzaLggvfysqqeRLXT1TbETAsLMzf3//JkyempqZ1dXVubm7R0dEDBw60srKC7ht4QF2+fLm2tvbWrVsMBmPkyJH4h8B3MJFI5OjoaG1tjY8MccDi4mI9PT11dfUrV67UflaHDh26dOkCvQMbGxucdJmWloYQam0sPGnSpHHjxvn5+Tk6OsK90cXFZdOmTRMnTgQCgmPglj/l7OyM0P/9jKQ4oEgkqq2tff369ebNmxUUFL6egEKh0MrKCiHk7u6+bdu22tpafKNes2YNi8XCr9q6dauenl5xcfFXEhBcDLp27Yq/gqqqKuQIAwFxopuvr29rBIRcNPCJuXfvnpSU1JQpUzCPRo0aBUeeN28eQujMmTOYgMRhjomJia+vb0VFhaysLPTyXr16tWnTJhkZmfLycjs7O4TQ4sWL4VD+/v5cLhde7uvrq6ysDAfB3jBNTU2DBg3C94lPnz6pqal5eno2NTUNHDiQx+Ph79uvXz+EEHjlV1dX29jYfH0ccOnSpQgh8G0F71UgYENDQ3p6emFhIZx7ffr0IREQ37FUVVWBgGKxWEVFBf/aCxcu7NChQ2u1DVRVVa2trbW0tKCvjdszMjI+ffrU2NhYW1s7e/ZshBAYQAABcYS9V69e+vr68NjDw0NLSwvAVF5ezufzWyNgfn4+hCZqa2sPHDjwNQScPXu2nJzc+vXr8/Pzq6qq0tPT4QLMzMyk0Wje3t6XLl2qq6v7/fffwQ4dLvzIyEj43eDCh/TBAwcOCAQCXDoCLiWs1vqt36q2IyD44np5eUEEcNGiRb169bK2tt60aRP+IUiaPXt2cwKWlZUZGRlt2bIFHxkICP6AJKmoqMAagsmTJ5MI2FrcBwh47NgxONELCgr4fH5GRgaRgAgha2trZ4Lwy+3s7HCIs6mpCU4O2AffA0EtEpA4E/Lhw4c5c+Y4OztzuVxsVwU9HRIBwRfrKwl49OhR6LkQPz98MBIBvby8JBAQe0cvXrxYWloazlQwSoGyc6qqqvAYkp2bE3Dt2rVqamo3b94EdxY4mru7O3SF8PgUIcRgMBQVFZlMJlx1vr6+4eHhcBBMwOLiYoQQjhXgmZCysjKBQADHAVMJhJC8vDyOcgwaNOjrCQjG4EBA0kzIlStXoFgNi8VSUFD4SgJihxgo+dBaZ8fb2xv/GsRYysuXLxcsWAA3S9AXCThp0iQDAwN8BDk5udYI+OHDh/Xr148aNQoqH2hpaeH4XWsELC8v9/X1hRBE586diaVXtm7dqq6ujhCSlZWNiIiA5Rbbt2/HnxwLuj7h4eHYIk8sFqenpxP3wbZ4P6i2I2BmZiZ8dAgtgc8SQmjr1q2YgHfv3k3/U/fv34fflETA0tJSAwMDbMoiFApZLNbo0aPT09Oh8hw+wqNHjyCRvkUCShgFjxs3rqamxtLS8tfP6ty5s1gsFggEmIDm5ubY3/zdu3fEeD+xD3js2DEajQZjeeihfD0BIXIPN7qsrCxzc3MVFRXYFBUVxWQy8UzRhAkTbGxsamtrY2Njv4aA8BhPdotEogMHDoDBDImAZmZmEghYW1trYmLSvXt3Ozs7HG04deoUl8tNS0t7+1kpKSlLliyBMVpzAl68eBEigw4ODjU1NR4eHgoKCggh8HQYMGBAly5dnjx5kp6enpGR8eLFC9xt9/X1NTExgceYgJWVlYaGhkZGRtAuFAq1tbWxO5aCgkJ6enpmZuarV68ePXpE/BjfREBYFQAEbGpq6tu3LxCwqKiIz+f36tUrPT39+fPn/fv3/yIBX7x4ISMj85UEHDhwoIGBQXx8vL6+vo2NDfz7QqHQ0NBw0KBB9+/fT09PHzduHJ1O/yIBe/bs+TUEFIlEgwcPFggEV69eTU9Ph1Avpl5rBITe2bNnz1atWtWpUyc5OTkIF4pEooaGhvfv3585cwYsncaNG4cdlWJiYvBl++DBAwjfHzhwgEjA2traFStWTPusJUuWtNZZ/la1HQFfvnwpKyuL18TA7DBCCL5Jfn6+jIwMjtyfOnWKTqdD4IZEQDihoW4GuMjhmZDBgwcbGBjAtFFhYaG5uTm+Mt3d3b+JgGKxeM6cOQ4ODoqKitAnp9FoQEBwDIRZ14KCAmNjY/DUBBEJuHPnTuwY+O7du6/pA+K54JMnTyKEAGEikahfv35aWlqwKSoqCjo7VVVVCQkJCgoK0I9OSkpiMplQtS4hIUFOTg5qs5EICFVErKysHj9+LBQKd+zYgRDy9fX9VgKCiSncxi5cuAAtDx48YLPZGzduhKdwbcA/1ZyAnz59UlRUxBFAqHeKEIIJAXAtg1t9Q0PDhAkTiHFABwcHeEx0SA0JCZGWlo6NjW1oaADbaiDgpEmTpKWlgUFlZWUuLi7Y26o5Aevr6xMTE4nu0ERBMQaYdYUpMiAg2HxByKyurs7JyYlIQCkpKdxn+b4+IJ4JuXHjBpPJDA4ObmhogFApLiAVFBSEffl/nIDZ2dkwPoWnYIJLJCAuNwaeYEBAPp+P1zxAp2fDhg3g9qavr49/1fHjx8MEAHR9oqKioP3UqVMCgQDHAYkE/IvUdgSEWWBwA4SnMLjDLJ88eTJM/VhaWnI4HGVlZbgSDhw4QKPRiJ3eu3fvcjgceXl5S0tLsIGDOeK7d++yWCx9fX1LS0sNDQ0VFRU8H9+8D0gsF0cUJiBcgQghCIVgApaWltrY2CgoKFhaWqqrqzOZTOjGguzt7dlsNgBl9+7dDAbDwMDA0tJSV1dXSkpKQUEBu/ODBzIxHGljY7N37154LBQKhw0bRqfTLS0tLSwsmEzmrl27YBMQUFpa2sjISEFBAXcb8/PzVVRUNDQ0YKqURqPhnnJNTQ2TycQTaqmpqWpqalwu19zcnEajOTg4wMQiEPDw4cOwm+Q4IFwk8vLympqagF3QkCFDuFwu/I9SUlLBwcFw3kdGRtLpdNKq8oCAAIQQzGDGxcXRaDRnZ2dYF1JVVWVqaqqkpGRpaWlmZkan0/HvTIwDXrt2DRMwIyNDUVGRx+OZmprCwK1fv36AWl1dXT6fb2lpqaOjgxAirjoaNGiQkpISDjJAVAFDnKSGhoaePXsqKytbWlqqqKjQ6XQg4Lt37+h0+vDhw7ds2RIQEAB14yA2eu7cORaLBRN0RAICy76VgHAygxvuo0eP2Gx2t27drl69GhoaCl0K8Az/cQIWFRVpaWkNHDgQaszKy8vDvQr+TXl5eTs7u3v37p04cQLeFwjo7OwMccAtW7Z4e3vT6XRY/QNxQCcnpy1btixdupTL5YIJMRSSlJKSCg8PX7JkCenC/68RMCQkBLvPQ6DH2dmZ2BeDUkQuLi7YjhwWDRBt+EBlZWULFizYt29fUVHRwYMH8Xlz9+5db29vFxeXMWPGENdMrV+/HkqIYetA0ootLExAMEBXVVWFoaiamhpeD1hSUnLgwIH1n0XKu3r+/LmLiws+QlJS0oHPKikpKS4uPnDgAO4EiUQiPDICXbhwgdhFgoUv8HJi+8qVKyEOeP78+cuXLxP3z8jIGDNmzIQJE3Jycs6dO0fEDelzNjY2wpGJDvWFhYXAblBaWhoR7i3q7NmzuA8Cqq+vP3DgQN++fYcMGUK8zaSnp5P2BM804j6nT5/GgQvAym+//ebi4uLu7n7t2jXcfuPGDeJas1OnTuElfjBWmjJlysuXL4ntNTU1Bw4c8PDwGDZsGGlh5v79+11cXHCVvuTkZIFAsGjRIuI+RL1+/Xrnzp0uLi7R0dFxcXE4Krdv3z44e+fNm/f69etevXpBNaVXr14RDS7nzJmDxzrDhg3DC7bgm7aWYzdr1iwc4qysrBw2bNjChQuhlw1vunLlSvA6hCVKb9++dXFxwStOdu3ahWt1TZ8+nbjc1cPDA+9G0o4dO+DgM2fOLCgo6N2796hRo+D+tG3bNhjSWVlZDR8+3MrKCroyEAeEV/Xr149YFX7r1q3QDsad+MLPzc2dOHEi3oQrPVy+fLm5q/xPV5sSEDpQ+PH79+//gRWj3717h+PcrT3+exUUFEScCaH0c1VRUQEhAvIGSv+r/Pz8p0+fVlVV1dXV4eX6/zq1NQEp/bjmzZsHkzOU/grt27fP39//33tJU/omUQT896m6upqYB0aJEqXvFkVASpQotV/9PQQsLS3dvHkzXlLXZmptBUxzkfZMT0/HM6TfocLCws2bN3/9u7eopqamy5cv43W8362YmJhevXoRA7L/WP32229U+bSv165du3AGBWjnzp2Q+vJ9qqur+9bRhkgkqqmpIZ7qt27darEe9D9Efw8BIUnwR5hCEl6mJEE3b97s16/f15hM3Lhxg5Qounv3bltbW2LLNyklJQUhBMsbv1v19fUIIVhg8SPavHkzsXz7P1lDhgxRUFAgt/6rVFdXt2DBgkmTJpFuOSdPnhw5cuQXrVlSU1NHjhz5ldMyAoGAOJWfl5fH5XKJc+jfKnd3d7zC/CtFXAMI6tOnTxtM6X632pqAcHOADDZisFkkEuEkh+8QaQ1BfX19TU0Nyf0FltGRHJ9a3HPnzp3W1tbExMOysjKSb0djY2PNZzXv2dXX11dXVz948AD7HWECNjU1Nd8fbps1NTWS/ZG+hoD4U9XU1BA/f1NTEzTW1dX9FALW19f/oGWxUCgk/XpCoRCOWVtbCyeDZALCEX7ktGkDQaVghBBpRZeJiQlCiFj3tUWdPn0aIfSVfSgSAbOzszkcDjF/9Fv1HQSsq6tbvXo1caQSFhZGEfD/V3V1NWRZjBw5EpIcgSnV1dVRUVFeXl4eHh7Tpk3Dd8Wqqqrdu3ffvn07Kipq2rRpFRUVubm5s2fP3rlzp4R+XFVV1d69e01NTRFCw4cPP3XqFIBg//79Tk5OYNEBS3AqKytnzpwJJ+KIESNwzkl0dDQkKvTt2xc7RcfHxxPTBpKTkx0cHODMdnBwILnyGRkZwSZjY2PonAIBg4KCRowY4ejoOHLkSHyKvH37tm/fvrC/iYlJi7XDQV8kYEVFhYeHBxwKbCbwJqA/lAbv3LmzsrIy/AhXrlyJiIiAferq6kaOHAnZDleuXJkzZ86OHTtGftacOXPwwvXy8vKpU6fq6emZm5vD1hYzNC9dujRy5Ei83vvjx49TpkzBXlt79+7t1asX+NBAQotYLF6wYIGtre3Ro0f5fP7x48eJBGxoaFi8ePHIkSOxI1NCQgJ4nHTt2hV3c7Zs2bJhw4ZFixaNHDly/vz52dnZ8DgmJgZGc1lZWfPnz7927drIkSPHjx9fUlJy8+bNkSNHbty4EZLJYAQA32vkyJFxcXHQCO2XLl2CrRMmTCD6FT59+rS1onSYgET3rZKSElhgjAn49OnT8ePHw5viVZPp6emQhtyjRw8M0PT09ODgYNjzyJEjxPsQiYAvXrwg9QHPnTuHvxo274L834sXL+JNeCgNBIStx48fJ65dy8/Pnzt3LuxPPP+rq6tv375NXDcWFhbWu3fvCxcujBw5cseOHTizGC58OMKvv/6K26uqqm7fvv3p06fbn/VX1zloOwIOHTqUwWBMnjwZnDkQQvDf+Pr6MhiMHj16hIaGSktLy8nJQbrS06dP4YoNDQ21sbHp3bu3paUlLHyX4HUMZtSLFy9+9uzZyJEjcQJTenp6r169aDSav78/5HjMnz+fwWAcP3782bNndnZ28vLy0B85fvy4hoaGkpJSaGgovip2797NZrPxWs2xY8daWlqePHny1KlTHTt2lJeXh3ZYo9+jR4+bN2/u3LlTTU3N2tq6qKgICKihoRH6WUpKSvAVCgoKLC0tNTU1f/vtt19//VVNTU1HR4dYu52oLxJw165ddDr9zJkzz549W7BgAXb3e/funZqa2siRI589e7Z9+3aBQKCurg75WxMmTABXGDgjEUKQeQIpUJ07dw4NDQ0JCcHZ+E1NTZs3b0YI9e/fPyQkBAzyWoxmvHz5ksFgYEe5q1ev4tyP3bt3S0lJDRgwIDQ0FPJ/wKVi6NChCCE9Pb3Q0FBIFsQE/OOPP+h0+qRJk+Dml5ubKxAI9PX1Q0NDfXx8mEwmDLt8fHwQQiEhITNnzqTT6QoKCgMHDgSntdjYWKhJjxDi8/mhoaHy8vJaWlrKyspwPwYYxcXFMZlMQ0PD0NBQMzMzGRkZfEvW0NDg8/kqKiqhoaGysrIWFhY4r27AgAGQ49VcDQ0Nbm5uDAaDz+fjf3b58uVwCcCbXrt2jc/nKyoqwqeSkZGBvI7Y2Nj+/fsjhAYNGgS55+/evePxeHByOjo6EtPUmhNQLBYrKChgAubn5/N4PPj8Dg4OMjIycNeH/F8ajTZkyBBYampsbAyJHO7u7iwWS0dHh8PhENufP3+upqYmJSVla2sLhp44ra35KDgsLAzcIjgcDoPB6NWrF1Db19cXIcRmszkcDkIIt8OFb2BgwOFwAAitLdj+KWojAhYVFbHZbLzsHiAIsGcwGOABAwkG2AQFfgjoE505cwYhBNGQadOmGRgYtDZgjIiIAIcFGLr6+PhAvhT0g4ieWuvXr8c5Q48ePSJmCu/Zs6djx454T7hodXV1sYlx9+7djYyM4CotKSnBi/XhYsN3rbNnz7q6uj5//hwIiA0HO3bsaG9vj/1ycCYcpOi2Ztv1RQImJiYeOnQIP8ZpxSdPnqTRaHgk1aNHDzwKbk5A6GsAASFtprKyEiEUFhaGHw8YMABeAid3iwQEx1ZZWVl4PGzYMHjc2Njo7u5uamqKdzM0NIS8YLhHErtdU6dO5fP5R48elZeXx0mB2B8Qd7scHBzs7e1ra2t9fHwUFRWh0dvbG7IgPnz4gBBasGABxIIhnwyfKnBJd+7cuW/fvpAhJysri22cO3XqBHl1QEAbGxvoC+/atQshhIcI0dHR2KuGpMrKSisrqylTpigoKODsl759+3bv3h0T0MXFRSAQQCSnqqqqQ4cOOHWKNAouKChwdXWFFMb379/Ly8vjTKfmBCTFAcGpDG42b9++NTU1hdMjISEBIQQZJnCzwf+Cu7s7m82GujfXr19nMBgA3PHjx7PZbEjLyc/P19XV7dmzJ1w+rREQLhYwiYiNjYUL38fHB141ZswYbB4BFz78Mh8/fpRsm/jjaiMCEuuEQK4YEDAmJgYhpKur6+zs7O7ubmBgQCIgzBfDYxjITJs2DT9urnfv3mlpaUlLS5ubm2/YsCE/Px/H+EgEFIlEDx8+3PRZcKeVTEDiTMixY8fU1dXZbLa5ufmmTZtwnx8I+H8v+1NAQJw+1alTJyDguHHjILXe/LPU1NQkJCx/kYBCoTAlJWXQoEEdOnQwNDTEBBw1ahSbzca7EeOA69atIxEQqEckYF1dnampKZGA8BhbhLZGwJs3bzIYjPPnz3/69ElWVnbixIlwTiOE5syZg3cLDw/v3r27SCQaOnQo7k2DNmzYAH0lDoeDsxhra2ttbW2JjmQrV65ECL148cLHxwd7T3h7ewP1iAQsKirCzoBEAlpZWfXt27e4uJjP5zMYDE9Pz02bNvXp00dZWZnP50PIQkNDo3///nDw9+/fEwkoWf369Vu2bJmXlxcQ+c2bNzweD9KZ4TpXUVHh8/mjRo3atGlTREQEj8fT1taG1zaPAzY2NlZXV588eXL58uU8Hk8CAbOysjgcDibggwcPwA+8f//+UVFRHz58gBDqnDlzEEJAVVBmZibE6ElxQOwH0717dyUlJbh2Nm3aBDZokBfcIgEHDBgAwai6urpOnTo5OjrCm06bNg2OEB4e3uKFD4nGlpaW+Gg/XS1crn+FSASEuWBMwA4dOrgSBKT4PgJCaY6YmBgfHx8wI8NRFRIB4SJ3cXFZv349XAySCaigoEBcapCVlRUTEzN48GA1NTUjIyMYVJII2NTUBLc+Uh9w6NChmIA0Gi3mf9XaOpXGxkYTExMJBFyxYgWNRlu4cOGdO3fAUOeLBAwJCfkiAYVCYa9evb6DgGKx2MjIyN3dHbr2kNrcnIBgu5Sbm9ucgFOnTmUymcOGDevQoUOnTp3wVeHr64t9YkgExP3xbyJgYGBg3759CwsLEULa2trEszEgIABw8IMEPHfunJKSUmlp6aJFi+zs7LKysogEFAgExDfF3uAkAtbW1g4fPlxaWtrV1RV8KiUQ8OXLl6Q44LVr13r06AGW9Do6OhCIb05ArBYJ+PHjRxMTEzabbWpqqq+v7+rqqqmpqaysDL3jFglInAlxc3MzMzMDI0VlZWX4vnZ2dsrKys0v/P8OAcvLyzkcDh7g/PLLLzAtm5KSgrvWsG5u06ZNQI3vI2B8fDx263v69KmamtrkyZPhaVRUlJWVFZ46VFRUXLx4MfQQwZ5TMgGJnoDm5uZ4rAqu7jCShRoj2PDq4MGDXC43MzMTCIiPHxgYCAT8/fffifYwqamp5ubmrVk2SCZgY2Ojvb09PtVguAcEjI2NpdFoEA0QCoVOTk4cDgdMEzZt2oQJWFFR0SIBRSJR//79MQEZDMa0adPgJfDdJRBw0aJFXC5XRUXF2dkZPEWEQqGnpyf26IcesaOjY319fXMCbtiwAeKAFy9eZDAYeNLG19dXQUEB/57+/v50Ov3ly5c+Pj6GhobQ2CIBwcOqOQEDAgL69u376dMnAwMD4pgrMTERz978IAHBCuz06dODBg1auHDh69evMQHV1dUHDBiAByuZmZk4MEIiYGRkpKGhIcSji4uLNTU1JRCQFAe8ffs2DDPLy8v37dunra0NZwv0v7CFAZxI+/bta42A0Af08vIqLy+HQPmJEyd27doFn79FAg4bNgxXC3F2dh4yZAh0fXCfoKamZv369cSL/b9GQAj36OnpxcXFRUVFQQQdDIj0Pys+Pj4hIQHuDBD7a42AECxrjYAREREGBgYpKSlgnaKkpLRt2zbYBPOhO3fuhA45g8EIDQ1tamoqKCiAuWNc92fPnj0KCgpgvA4tu3fvNjY2hn4++MQYGRndunUrISEBLPCgPTMzk8fjCQSC06dPBwYGKigoQMiMtB5wyJAhQMDi4uIuXbooKiqePXv21KlTCgoKxsbGJHsYLBgFe3t7JzRTYWGhUCh0dXU1NzdPSEi4ceMGxBO8vb2rqqqKioo6deqkrKwcGBiIJ4thKnPTpk3KysqxsbHPnz+HW0tzAoIBHO73zZw5k8lk7tu3b/v27Xp6epIJWF5eDm9HrKE8ffp0FosVHR2dkJCwePFiHONrTkDiapipU6dKSUnBXPChQ4ekpaWXL1+ekJBw+PBhHo8H1QV8fHzw1dIiAYF6mIAKCgrg67V8+XKIA27evJnNZsfExCQkJBw6dIjD4YDxmmQClpSUtDYXXFdX5+jouGzZMmygLSUllZycTCQg+CTDYOX69esaGhpwemACAo9gurxr164wY5CcnEysOvtFAs6bN09HRwfufPn5+Z06dYJIwps3b+Tk5Lp165aRkZGfnz9s2DA2mw3zh60RcNmyZTIyMtChKSoqsra2xn3A8vJyU1PT5nFAcJCMi4uDOE9eXh6LxZoyZQr0SMAZ7Iuj4MLCwoSEhC8uovwmtR0BMzMzDQwMYErIzs6Ow+HA5HpGRgb2Q+dwOL/88gsQ6tmzZ3Q6HX6IZ8+esVgsoN6MGTMYDEZrBKytrR09erScnFyHDh3AgwxPX3z8+JHP57NYLCDsqlWrOByOhYVFv379QkNDdXV1selmcnIym81GCIFzMtBTW1sbL69//Pixh4cH57O0tbWJQfqLFy9CO4fDCQwMhPD2/fv3uVwuXjSwdu1a3PMqKSnp2LEj7N+pUycJBSrr6+vhztFc4ML04MEDTU1NDodjb2+/atWqIUOG6OnpwfC8qKho2LBhHA6nX79+U6dOHTNmDPTICgsLra2tGQyGmpra8OHDORwOWIpdv37dwMAAL9kJCgrChnpVVVXe3t4cDkdWVham8yQQUCgUDhgwQFFRkVgdsaqqauDAgdLS0oADbMC1YsUKUu3diIgI7DP6/PlzFRWVwMBAeLpgwQJ8BHd3d5gj9vf3h7IzMPeyZMkSICCDwQC3K7Dqg37f2bNnZWVl4TtiAlZWVvbp0wdM3ul0ukAgwAsAtLW18YoWEgEDAwNbmwv++PGjnp4eEPD48eNQhhAstjABy8rKTExMWCyWubk5g8EwMTHBUzEVFRVqamoyMjJ79uyBCgd0Ot3ExMTc3NzMzAwuKOw8qKysTFrJTyRgTk6Ovr6+ioqKubm5oqKitLQ0rpIaFxfH5XKhbBODwcCR6NYIWF5e7uLiIisra25uDgsnoM8BS3D4fD6JgAwGQ1VVFd7Xx8cHLvD169fT6XRTU1P41rBqQjIBwVj+JxYHb1MCglrr4Bw5ciQmJoa0Wvj333/HLfiFUCWWuFtzlZWV3blzp8W1sqQPgP0pSSotLY2JiflZ1Vh+lpKSkkhBQ5CEKotfo9Z+hOYSCoUJCQk4HnrkyBE6nS4566CgoKDF9Zvv37+PiYkhugF+q969excTE9Na54uomzdv4pUr+ASora3FYZnHjx8T56Dj4+NjYmKILbAPBlN1dXVMTAxeIzl37lxw9m9Rc+bMgVtUUVGRq6sr9Earqqo8PDyIaUInTpyAf5NkwlZZWYnXM8JAHnarra19+fJlTEwMBvHDhw9JA/Njx44Rq2a/ePECnzOkatoPHjyAdhysh7ghsVzq0aNH8U2xoqICH4pUcufq1avEltTU1Nu3b8MFjoe9oN9//x2OQGz/+PEjEQVXrlzBDuSQYfLvJiClf7Xq6uosLS1VVVVhCs/W1tbR0ZG8E6WvE9R4I7dSal2NjY3dunWDwls/SxQBKX2bCgsLIYlFU1PTz88PAkaUKLWBcnNzFyxY0Fohge8TRUBK3yyhUJiRkUGsDUKJ0r9Ufw8Bq6uriUU8/pP69OnTrVu3SNGWFlVRUXHr1q0ft736i5Samvpz77p/qRoaGvDcRVvq5cuXOIeS0r9Ifw8Bly5dKisriwPJI0aMwJVt/xtqaGjo06fPVzpi3b17l5gb9+Oqra3duHGjk5MTLD2V4LbwNTI1NSVm9f8t6tWr11f6o+zYsYPH4/1IRZf6+vrWVhq0KJFItHHjRiUlJTxP7erq6unpWVhY6OHhAZkwuB2vzWpjjRkzplevXvhply5dcMp2O9ffQ8AZM2YQ3bGmTJmCM8b+G4K80YiIiNbmvon66QQMDw+XkZEJCQlZt26dgYGBkpISnsT8Dpmamnbt2pXc2rbS19f/Spen1NRUNze3H+lQ+/v741zgrxFUgjYzM8ML+9XU1AQCQWZmpkAggLUvIFVV1b/rXkKslgmJyRKK4bUrtR0BRSLRo0ePNm7cmJOTM2XKFCIBa2pqiCY/dXV1Dx8+3LhxI5S+/r9DNJNIJKqrqxOJRFVVVbCACB6Tjnbo0KGNGzdeunSJ2C4UCuvq6oRCYdVntbh0BiQUCg8ePLjxs1JSUvCe8Fq8ahp/i8LCQisrK4TQzJkzWxuRQQ4vHBNwiQlYV1cH7Rs3biQa/MLxKysrN27cePXqVQm/jKWlJe56wMq1xYsXw4qHjRs3vnjxAg6OfTebmpqqqqrw0h/4XvhoJAIKhcLk5OSNGzdu27aN6PJdV1dXX1+Pf0/JC4ngCNu3bye9LxheVFdXV1VVEc0v9PX1d+zY0bz9/v37jY2NiYmJGzduhCWHpO9SW1sLfbrmnwr2rKqqqq2tra6uhmlZsFcwNzdvzaGHpMbGxgsXLkABe9xzxOtmXr9+TbwFAgHr6+urqqrwAAiWXp05c6auru7kyZNg6gGfpKCgIDMzk7gnUdXV1RJOWvhs79+/P3v2bFVVlbu7O5GApH5uY2Mj/BTNL4T6+vpjx45t3LgxOzubaKMJ3wIk4VT856vtCAiZcEThy8zV1dXLywvvCS5JoF69ehEX05K0efNmAwMD8DWQk5M7ceKEl5cX2DrBmVdQUGBmZqaqqurm5iYjI+Pp6YnXpm3YsKFfv36zZ8+GN5o+fTrJJxVr3bp14GTn5uaGEFq7di20R0ZGIoTwq+zs7IYNG4Zz7EDEpUxErV69GgwEsZkgEDAnJ8fe3l5GRsbNzU1VVZVGo4FRklgstra2dnR0lJeXBwMFPOZqLktLy8GDB8PPKxQKx40bB5mCYGxFo9Hc3NwMDAyUlZXBdwgygvEA7datW1wuFx+NSEChUAiZfyBiTfqAgABvb29w/cPMbVFbt27l8/lmZmawEh4ss2AZdseOHRctWsTn8xFCtra2GEP6+vpqamo8Hg8hZGdnB+x+8+aNoqKim5sbtMPSQnA6gUWCFRUV2traQ4YM0dbWhk+1atUq/DEg7wVcy7hcLqT6DRo0CBplZGS+Zq0i4A8E+T/3798XCAQ4M3Lbtm14ebCqqqqLi4u9vT1CiMvl4lrPcGnAmQCZf+np6ZDVDnvi3Pbi4uIRI0acOnVqxIgRUlJSY8eObc0Ev6amBlJQsIgE7Ny5My4ZXFNT4+fnh3cbP348XqOTnJxsbm6ON/3666/QDnkguN3d3b3FtOJ/hdqIgBkZGVJSUoMHD87IyDh//jxkXBAJiJfUR0REwAp+2FNaWjokJKQ1Nk2dOhUhtGTJkoyMDDs7OyaTeezYsYyMDCaTCWGOffv2qampQeItJOHipAuwvQsICMjIyIDUenzWgnBOmKam5vDhw+Ez+Pn5ycnJweNt27aRCNipUyc4pZYuXYoQwsZcJAmFQjk5OWtr648fP5aVlcH5BwScOXMmdrJ69OiRmppar169oOdibW2tpqaWmJj4/v37pUuXstns1tKDAgMDGQyGkZHR4cOHib05ICAspyotLfX29nZ3d8cEDA0Nhd22bdvWGgGhu7p+/fqMjIz79+8zGAwtLS3YFBAQgBCaMGFCRkbGvHnz+Hx+i4vdKioqlJSUtmzZUlFR8e7dOxMTExyQgizjfv363b179/r167KysjjbRF9fX0dHZ//+/deuXRMIBCYmJnBf1NPTo9PpU6ZMycjIgL4h9HmBgJWVlYaGhjIyMpcuXcrIyPD09FRWVoYDxsXFsVis6dOnP3jwAHIiISfkzZs3mpqaenp6rXmUkfTp0ydIwZ48eTL0+86fP4/tCCGNHY98VVVVGQzGzJkzMzIyunXrxufzIWEJCNi1a9erV68WFxfn5ORoamqampoePnx4w4YNMjIyHTp0gJ7gy5cvEUICgWDGjBnBwcF0Oh1uus0FbhReXl4ZGRlw0yIOwOXl5TEB4Vzdv39/RkbGli1b6HT6jh07YJO3t7eOjk7GZ02YMEFKSgq6qOHh4TQabcGCBdCOEPrKGMU/UG1EQEixTEtLg6ekOCCRgK6urrq6urjfN336dGKKDElAQEjwmjp1Kl4srq2tHRQUBAuIMCYKCgoYDAaRgF27dgW4gD8gvsW1pgcPHkAfE6h3//79FgmISYH7RySBb/DSpUvhKY4DCoVCQ0NDOp1+6095enoihOB3gz4gvASuBAnlI06fPg0GWXQ6febMmfBTAwGxuXFCQgKHw2lOwBEjRrRGQFNTUzU1tQsXLsDH69mzJ5/Ph00BAQH4GouPj2/N5qu+vh73rcArUE5ODp5ev36dy+XiHA99fX0cvNfX18cWAHfu3EEIQUaXnp6eh4cHtIMgWxYfBGcHi8Xiy5cvYwIOHjwYP3779q2CggIQEJJevyMOCBl4zQm4ePFiIgHxY8gFhhVFQEA84Q6Z77iHuGDBAvxfw/+O7Ug9PDx0dXXhMUldunRRUlKCEc+nT58sLS179+6NtxIJKCcnZ2BgcP369bKyspqaGltbW5wJFxAQwOfzFy1aBHA/duxYQUHB+/fvVVRUtLS0cBeBz+cHBATgg/+71EYEjI6OJppiNicgnKYlJSUwMtLR0TH7LAUFBSaT+a0EnDJlChCwoaFh06ZNXbt2tba21tXVJdYJCQkJwUnvkgl45coVV1dXCwsLRUVFJpMpgYA4s1gyAX/99VeEEDZ8xwRsbGxECDGZTB5B+vr6MLNJJCB0P1skII7ilZaW3rhxA4alAKPmBKTRaBcvXiQRMCIiQgIB6XQ6fDApKSnwHIZNAQEB2AFXAgHhtjRq1CgLC4uOHTsyGAycIn39+nWiMwKJgHiurKSkBCG0Zs0aICAkzGJB7r1kAjY1NQ0YMMDNzQ2/SktL6y8i4Pz581sk4MWLF4kE7NatG46mwSoCLS0tuASgZsOKFSswAXGquwQCCgQCsCMEkWZCSASEway2tjYYamACPnz40MnJiU6nKysrm5mZQcIc+HpBoAA+IY1Gs7e3b820+B+uNiLgkiVLtLW1cbCgOQGhqEV5ebmJiUlgYOAhglosQwGaOnWqsbExnDpEApqbmwMBAwMDeTzehg0bnj9/npubS6fTiQQ0MDCAuK8EAsKoKiAgAJJnJ06c6O7u3hoB8ZBEMgHBQQh7eRIJqKqqGhISgvd8+/YtHpsTCQjZ4y0ScPny5dLS0vhpXV2diooKmPKTCHj8+PHv6APix9nZ2R8/fsQpyV9JwNzcXB0dneDgYDBq9vPzw16B30RA8BHR09M7efIkfgn2CpRMwNraWjDLwa/66wiopqZGJOCECRPgMThmttgH7NOnj7S09KpVq4hXAZh0fBMBiVSVTEAHBwfie5GKOl2/fn3Hjh1QM+CPP/4AAgYEBBBfgt0Z/nVqIwIeO3YMIfTHH39AvwyivEQCYk+L7t27Ozo6ApgaGhr8/PwsLS1bW5/VWh+QxWIBAR0dHXFI/uHDhyQC+vj4AL8kEHD37t0IIWx94eTkhOOAQEC49QmFQhsbG3jTLxJQKBQymUxnZ+eamhrIkMdxwAkTJigoKDx8+LCpqSkvL8/c3Bz3K62trXF3CSZbWiTgxYsXaTQa5kVlZaWsrCwQEPpH8+fPb2hoqK6uHjZs2Lhx40gEbGpq8vPza42AixYt4nA4wFCYYcSrPb6SgDB9BB5NtbW1NjY2xDigBAIOHjwYQhbXrl1jMBgwlNbT0yOVW5NMQD6fD8PnIUOG8Hg8+Bh//PEHk8mUQECYLya2ECWZgN27dycScOTIkfAYqIcJaGhoiL3X9u3bx2Qy4WIBe0dTU1PwzQUC4rkjCQScOHEiPj7Y5bdGQEVFRRsbG/iCHz586NGjBw4sjBo1aufOnfC4tLSUy+UGBgbW19d36dIlMDAQLtLGxsbhw4fPnDkTH/zfpTYiIPYHHD58ONRsIxEQFwz7/fff6XR67969IyIiYE+inzBJrRGwQ4cOmIDy8vInTpxYuXIljCY8PDwgQv+Vo+CcnByEkKen58mTJ4cPHw6f/ODBg+DXxOfz+/Xrt3PnThi5fGUfEK4TcBJUUFCAYwIBi4uLHRwcFBUV8UQedHaAgNgn7uTJk60R8MOHD5qamkpKSqtWrTp+/HinTp1kZWVhLjgvLw+O6eTkJCsr261bN4i3NjY2uri4mJqaDh8+HKZlWiPg48ePVVRUmEzm8OHDbW1tYeoDNn0lAcEa85dffrl58+bYsWOhhg74hkkmIEJo6NChCxcu5PF4mCPN+4DEOGBNTU3Hjh2b9wEhmCgtLd21a9fhw4draWkhhCIjI2HTsmXLNDQ0iKXUNDU1sTNgc5EICHZ7o0aNunnzZnh4OJvNbnEUTCKglpYWjn2/fv1aRkZGS0tr06ZN0dHR0tLSioqKMH76+j7grVu35OXlO3bsOHz4cAsLC9JcMJGAUIpgyJAhERERMPOLOw04Dnj+/HkXFxcOhwOn9LJlyxBCPXv2PHnypLOzM4fD+feu5207AhYWFq5duzbss3777bewsDAgF8yXbd++He+5b9++/v3783i8jh07Ll++vLX1UGBlamtrC0SbOXMmvhqdnJwAqVevXg0LC+vTp09ERERmZuaePXvCwsLg3gVV0GD/t2/f6uvrt9aT3717N/7Yt2/fDgsLw3ZSly9fhqDYys/C0eukpKRVq1ZJ6DgAj8LCwvbs2ZOZmXnmzBkcIigpKYG3CwsLI0YAYmNjceiwsbExLCysNY/i7OzsgIAA+GAODg7YvQpGwbGxsb/++uucOXOIy4wePHjQq1cvQ0PDOXPmxMfHz5s3D29avXo17o9Azxd/vNjYWPwnBgUFYYvZ7OxsXV3dFm8AQqFw27Zturq6YWFh+/fv/+OPP8LCwmCkHx8fDyWTQBEREbgDYmdnFxYW5u7uzuPxpkyZgpc0RURE4Ok1UGVlZVhYGK40sG/fPvxnZWRkEJcBp6enW1paurm5hYWF8fl8TNVXr15ZWFioqanhGRtdXV0JBCwvLw8LCyOadM2aNQt+fF9fXzc3NwwUfX19/PjEiRM8Hg9GvpcvX96yZQtx6vzhw4fe3t5wkJCQEDxwefXqFY/HwwScN29ea76EUMPAxcWFx+NNnjw5LCwMO2yLxeKePXvimaX6+vp169YpKCjweDx1dfVt27bhJYEVFRWTJk2Cj2FtbX3mzBncHh0dbWxszOPxbGxsiA5a/zq1HQEp/e0ixQHbszZu3Ig7148ePeJwOBIu42XLlkkgIKV/tSgCtiNBzizJz7J9aunSpUwmc9q0aStWrNDU1FRVVcVhuObq2rXrF015Kf1LRRGQUjvVkSNHun5WYGAgaShNqf2IIiAlSpTar/7dBKysrLxx48aPWCFlZWW1llvW9rp27drw4cO/Jh31r9OsWbNamxGiROm/p7+fgCUlJRMnTsSWGJJ15MgR4gzj06dP6XR6i6tYvlLENTE/ol9++eXH7YYgHeorM1L/IpmZmeE1N5Qo/ef19xPwxYsXsrKyeD2gZDk7O5NysK9evSrZI0iyfhYBx48fj9fifLf+IQTES9soUfrPq+0IWFhYOHHiRJPPGj16NK5VumTJEg6HY2JigtdtXb16tWvXrrDnb7/9hgG3ePFiNputoqKye/duyMr48OHD+vXriZ4uhw8fhhd6eXkRC2a+fft2/fr1ZmZmJiYmTk5OePVWSEiIrKxsbm7u+PHjx44dm5eXh7PcwDUEjhYdHd2aPw3oiwRMSUkxMTHp2LGjiYmJt7c3Tle6d+8evIWJiYmKigom4KNHj9avX48zpcLDw48fP47dri5dujRnzhwTExM3NzfiqsD9+/cPGDDA3Nz84MGDc+bMaW3hy4sXLxwcHOBNu3btSvQTNTMzCwgIGD16tImJydKlS//V1m+UKH1RbUfAYcOGqaiohIeHL126VFNTs1evXoAnFxcXhJChoSHkfhcUFEhJSQ0dOvTw4cPDhg2j0Wg4LDVt2jRZWVkulzt+/Hh47ZMnTxBCuOR2QUEBk8kcNmzY4cOHwcsP+1OBA9L8+fMXL16soaFhYGAA9drBI4vH43Xr1g1y9cAGIykpSSAQGBsbT5w4sVOnTgghCQVhgYBgDwcirVWuqKgwMjIaN25cSUnJpk2beDyev78/bnd1dT18+DC0YwKCdwieoxwzZsyUKVNg/Sp4/C1evDgmJkZVVdXHxwf2uXHjhpycnKmpKXx3sDwifgyQUCjs3bu3jo7O4cOHDxw4oKKigquMAwERQvb29t26deNwODjPjxKl/6TajoDy8vJ2dnaQ4BEdHd2xY0dIJ6irq7Ozs8Oj4NTUVD09PVyTm81mT506FR/E2dl52bJl+CnEATEBo6OjIfu4qampvLzcyckJVr1CDtnSpUuhH5eQkMDn86GCR0hICJPJhPR+yOWCqCJYqkHtm9ra2iFDhlhbW0sYbo8fP75Dhw74Kckwsra2dtWqVbixY8eO9vb2YrH49u3bRE517tz5KwmIwTR69GgpKSnI5x0+fDiXyy0vLxeJREuXLqXT6S0SUCQS7dy5E1eqCgwMBH8EkJmZmaOjI/w1ERERHA7nP1/TilJ7VtsREFLibW1tAwICrl27hnHw5s0bZWVlUhzw4cOHN27cmDFjBp1Ox+lKLcYBnZycMAHz8vLADXjYsGHHjh3Dc8RRUVFEXyyiQkJCnJ2dIeX+4cOHmIADBw5ECPn7+wd8lkAgIPojNBepD9hc7969O3HiBBxNXl4eCDhu3DgGg4H3IcYBJRMQZwRjAtbV1SGEiHcLS0vLFgkISkpKgg+jp6dHIiBkPYMjAEIoLCzs/15GidJ/S21HwLq6utjY2JkzZ+rp6YGzNsSY3r17p6qqignY0NAwdOhQgUAQGho6c+ZMBoNBnKkgEfD58+dsNhsTEGcfOzg4SEtLq6ioQCJtcwLi+h7EmRAiAW1sbJhMZlhY2EyCWnMkBwKyWCxy658qKCiwsLDQ19efNWvW8+fPzczMgICTJk2i0Wi4lkjbELChoaF///5ycnIzZ86Mjo4eOHAgRUBK7VZtR8CgoCAwlc3Pz4fKG+fPnxeLxc+ePUMIYQKuWbNGU1MTF4hgs9nYS7k5AUlxwCNHjkRHR8PjvLw8LS0tGC0CAU+fPg2bXr58qaioCNxpjYCTJk0yMDDAhXUOHjw4depUnJDfXOPHjzc0NCS3/qnVq1fTaDT8FI+C7927h11hKioqwCYLCHj69GkJBNy4cSO0YwIKhUI3NzccE3z+/LmcnFyLBMzNzUUIYQ+45qNgPMTOzs4mGj1RovTfU9sRUF5e3t3dvbS0tKKiYv78+dgusKCgQFNTc/Xq1WAE7e7ubmpq2tjYCBXamEymv78/nod1dnYOCgrCltEkAk6cOFFNTS0nJ6e2tjY1NVVBQWH8+PHg3sFms+3t7e/cuZOSktK3b18Wi4U9suzt7YF0r169UlZWBgLeunWLTqePGTMmNzf3wIED0tLS1tbWErxexo8fjxCqaCZwD9y6dSuYQldUVERFRUlLS2tra79586ampsba2trKymrdunW9e/eG6QsgYENDA8CxoqJi7969srKyRAJiT73g4GAgINgcMRiMdZ/Vo0eP1mZCwPN1//79FRUVSUlJUF8FL8ExMzPjcDjHjh2rqKgYOXKkk5MTfIXk5GQTExOYwKFE6T+jtiNgXFwc9uPmcrnBwcHYDgiKw0Hxs6tXr9Lp9J49e/bt29fW1hZM3jHyfH19EUKjRo2Cp3l5ebKyssQ4YJcuXWBmGSHUpUsX7CP0+++/w3QwVGiD7icQsFu3bs3jgNhJBaSurp6VlQXtLQoI2FzgGFhSUgKfXENDY/Hixb/88ouJiQlYaT1//rx79+58Pr979+6TJk3q3r072HaKRCJsEWhvb+/v7w9z5Q0NDSYmJtiZOT093cLCAh5/+PAhPDwcZorBvK9FAjY2No4fP57L5YJR4IYNGwwNDbFbHPiew1Y9PT28aOnIkSNE/3RKlP4bajsCgvVj1meREr/Abgwv68vOzobdampqioqKsrKy8Gi0vLw8KyuLuH7t1atXZWVl+GldXR28Nisri9iOX5uVlUWcqC0sLMRHq62tJW3FhwInSwk6ceLErJaE6xw2NTURj0OaLCa6y2HV1NTAu9fV1dXU1GAnPtJr8dPLly+/ePEiKysrOzs7MTERIXTo0CHinkTBnnDMsrIyPMB/8eJFRUUFbMWrEYHIpBZKlP4DalMCUvpLNXr0aCaTGR8ff/369V69eunp6ZH3oESJ0v+KIuB/R2lpaZ6enjKfZWRkRK3jo0Tpi6IISIkSpfarfx8BKyoqWisf/J9XY2Mjnl9uY+GyVt+kyspKnFnc1NRUUVGBQ7qUKP0T1NYEzM7O/u233/z9/Q8fPgwZuN8qaWlpPBfc3gSF0H6Ke1ViYqL/n8IFmFrTs2fPFBQUvsM30MjI6OjRo/C4vLwcIXTz5k3yTj9DJSUlwcHBRI+1kpKSDRs2+Pv74/JVoCdPnowbN87f3z8oKAgvO4X9169f7+/vP2bMmBaL8DXX06dP586di2eoYCIuPj6+RUv9Dx8+xMfH48UJram2tjb+s/A6eWJ7UFCQv79/fHw8cVNRUVF8fDwUFCYpISGhxXZQTU3NrFmzsrOzyRvak9qOgEKhcPHixfLy8lwuV0ZGhs1mKykp7dy5U7LnSnN9BwFPnjxpbGzcv39/0oI+X19fLy8vYss/XD+LgFFRUVJSUgMHDgwNDeVyuYqKiq25yIBu375Np9MlzCy3ptWrV+MpfiDg7NmzyTv9sEQiUWBgINEIIz4+XkNDQ0pKSkZGhslkjhw5EvqecXFxPB7Pzc3Nz89PWlpaXV0dZuHLysqcnJxgf2lpaS6XiyfxW1NGRoaWllb37t3xoq7Tp09bWFgwmUwul2tsbIyTMhsaGoKCgtTV1VksloaGxoYNG/7nQARlZ2d7e3szmUw+n8/j8caPH48PPnz4cCaTCUFeFou1adMm+EaXLl0CRw8+n29ra4vXbJ05c8bY2JhOp/P5fDs7uxYxB1W8165dS97QntR2BIQ0r7lz58KKihcvXowbNw4hRPxvqqqq4j6LVM0Ht2dmZrJYLCIB379/D5vA66VFQU4IeMMQ27t06WJjY0Ns+RG9ffsWJw6//Szi1pSUlKVLly5btiw1NRU3ZmZmxsfHl5eXT548mXRjJ+rOnTv+/v7Lly/ftm0bkYAikejIkSP+/v7Tp08nLlecN2/e+/fvk5KSQkNDKysr/+9An1VfX6+np4eLnxUVFWloaOBSy0Kh8PDhw9A3XL16NTRC5uKhQ4devXoVFxdHupzKysrgL7h16xaxHX4H/BgTsLS0tPmeycnJcJDvWHCzceNG+H8xAUNCQqytraErt2DBAlxBuHv37jY2NjCiT0pKgsrFYrF4+fLlAoEAyhbfu3dPUVFRsmtkXV2do6MjQggng5eWlmpoaFhaWt66devJkye2trZubm6wadq0aVJSUmvWrLl3796sWbM4HA7Rz42oKVOmSEtLHz58uKqqKiwsDCF05coV6D/iJfF4/WxxcXFRUZGtra2SklJ0dPSRI0eMjY19fX3hP5WRkfH29j7yWcbGxkOGDCG9V3JyMovFogjYRgSsr69XV1f39fUlhoEKCwtNTEx27NgBTx8+fGhgYMBisXg8noyMDB5z1dfXe3l5gYeVrKwscUX0oUOHVFVV6XQ6g8EwMTHBy3dJAgKyWCx1dXXiUkQiAX19feFiEIvFx48fNzIygoy0Y8eOGRkZeXl5WVhYGBkZjRkzZuzYsfAY8ijS09NhB319fT6f7/VZ+vr6KioqUHW3qakJ8kBkZWWhi4EXKsM9QEtLi8fjtea+tX//fikpKXgtXOdAwHfv3tnb2zMYDHAMEwgE4J5dUFCgrq6uqqoKr2peGa6hocHCwqJbt244nhgZGQn1mhsbG3v27AnHlJWVZTAY2InH1NS0e/fuGhoaXC5XXl4eF59NSkrS1NSE92IwGF27dsW1esHtBifVAQHl5eU1NTXpdHq3bt1gdeSnT588PT1ZLJasrCyNRuvUqROG4IsXL5ycnCSXMcjKylJQULCzs5OXl8f13gwNDT09PeHx27dvMQHNzc1xAfWioiJMwNWrV+Na5uCLoaqqip8219q1aw0MDJycnDABL1++zGQy8UdNSkpavnw5/B1cLnfmzJnQXllZuWjRIkgPba4+ffpoa2vD47KyMnl5eSAgpEjCY5j0Rwht27btyJEjsrKyOIhx7Nix4ODg2trakydPysnJ4ZvixYsXSWdXUVFRp06dwI2NImBb6NChQwih5nd+rKqqKisrq86dOycnJ5eXl3fv3l1WVhbWc4waNYrL5W7atKm0tLR79+6YgDdv3qTT6RDouXbtmo6Ojp6eXouOnomJiTQa7fDhw1paWn369MEUJhKwS5cucP+EQuyQxAbl0hFCI0aMuHfvnqurK0JoxYoV9+7d09fXhzyK+/fvI4RcXFxKS0uPHj2KEAoODi4tLQ0MDIRc4GvXriGEwOFGJBKNGDGCRqOBgSAQcMmSJaTF21iNjY36+voeHh7QOwsICMAEjIiIYDAYUA29uLhYS0vLyckJXmVpaWliYgKOqi0KbMQcHBxWrFhBXF5+9OhROp2O65RPnjxZWVn57du3ZWVl2tra5ubm8fHxcPFYW1uD0Vnfvn3l5eWhA7ts2TJiUk2LcUBDQ8OjR4/u379fRUXFzs5OLBZPnz4dIQQ3QvgBR4wYAS9JTU2VkZG5ceMGPiBJnz590tLSCg0N/f333xUVFXH7vn371NTU1qxZExcX5+TkJBAIiF8TREwBqq2txWOIuro6Z2fngIAA0v5YsbGxcnJyMTExwcHBmIBLliwZMGBAXl7evn37IiMjcSTxzZs3MPiIi4vbvn17XFwcMW5IUmRkJIfDgYTFZcuWSUtLw0l4+vRpRUXF9+/fw24vXrxACK1cudLDw0NXV7eoqAi6z3hd/aRJk/T19R89egTt0LclasSIEcrKyo8ePaII+E8hIPgjQE8EJnylpKSg2+/i4oITvyoqKvAoeMaMGQihq1evln/WlStXEELQC4CWO3fulJeX19XVYW+Y27dvMxgMHIrq0qULtl3o0qULHvQlJCSQCAjD2927d5ubm0MwsVOnTnABAwF/++03uGLx1wTsisXiLVu2IIR27doFnwqiAXv27AECstlseNMWBdnBkydPhqc4DigUCjt37sxgMCL/lKqqKpvNhj6IpaXlpEmTyMciqKam5vTp0506daLT6aqqqosWLYL+YGBgoJycHN6trKwsOzu7vr4+KytLTk4OxwE3bNhgZ2dXW1t79+5dFotlYGDw6tWr8vJyYL2mpiY+QnMCxsTEwNPTp0+z2ezMzExDQ0N7e/vi4uLy8vKysrKePXvKy8vjI0jw4xGLxRMmTACTIRIBod+HNWXKFOLgQyQSpaen6+jomJqakhJsqqurYWF5874z6M2bNzweLyoqCs5ATMDBgwdzuVx1dXVZWVmI4oHnORAQ+umysrJMJrNLly4t3qdxvw8hBCZvoaGh0D506FAdHR28G5GATCZTTU1NRkaGw+EoKirCFdS7d28mkwkdeQ6Hw2Qy8UhLLBafPXtWVVU1NTUVPDJwhmj71D+FgOAdAN0KEJvNHjly5OvXr5WUlIimT3gmxNnZmXiWg7Zt2yYWiyHAgVuI7ljz58+Xk5ODGUlSHxB3Xpr3ATEBbW1tYR9MwNLSUn19fSIB4fHRo0eBgJCiSxImoLGxMf5qzQUExOEtTEDwRwBBIByuPXCWbc0Xq7kuXbrk5+eHEAL6BwYGEn1esYqKitTV1YkERAg9f/78xo0b//OtPsvU1BS/sDkBcQzxjz/+QAgdO3YMkriJIhJQgi5fvszlck+ePAmBDllZWTx8dnd3FwgEe/bsOXr0KNwpk5KSYFNJScmIESMQQj169CDFjq9fv66pqWlubi5hwtrNzc3W1hZOVGIfEI6ZkJAAGO3fv7+iomJxcTEQ0NLSEnr9Bw4cYLFY4M5LUm1trb+/v7S0dGRk5NGjR/v27cvlcgGjnp6eKioq4NdLIqC0tPS6devq6upev349cOBALS2tT58+9e7dm81mHzt2DG4h0A4R4QcPHqiqqsJ9CAhI9QHbQsePHyeauICEQuHQoUPnzp2Lr23iDRkIWFBQoKGhMWbMGNxOJKCxsXH2n8rMzExNTYUj3L17d/Zn3b59++PHjzExMZiA5eXlDg4OsrKy1dXVXbp0AecCIOC0adPgsYQ+YHMCwmMiAeGNUlJSgIBr1qwxNzfPzMwkfk5Yh0FySG0uIGB4eDg8vXnzJhCwsbHR0tJy6NCh2dnZhYWF2dnZL168wIZXkgkYHR1tZGSESVRTU2NoaOjq6oqdsnB8MDU1NTIyEi48U1PT5gRMSEig0+kbNmzA/0JaWhpxkVNzAuJJZyDgqVOnDA0NnZyciEf4ylpR4ByhpqZmZGQEIS01NbX169cnJCQwmUw8X9TY2Ni7d28I/338+NHZ2VlZWfnatWvEjphIJFq/fr2iouKWLVswaFoUREKNPovBYHC5XAg+LFmyxN3dHU/dnj9/HozFgIBEY3MtLa1Bgwb93xH/1KtXr4hz5ZWVld27d/f29oZBPTEOmJWVhRCKjIyEUTA+Aoxqb9++3bt3b319fdx++PBhhBDEZ+fOnYsQMjAwMDIy0tXVRQgpKir+SLXFf7vaiIBisdjY2FhXV5e4HuX69evYGfDFixdycnL47wdzKriMXVxcdHV1AW1Hjhyh0+lAwF9++UVOTg7HnmfPno0QajHIEh8fT6PRsENqbm6urKxs7969zczMiARcuHAhPP6mPuCHDx90dHSIBIQdMAHhYrhw4QLMikydOhUhdPHixa8hYGNjo5qamrGx8bt37968eePp6YnjgAsWLGAymRAbKi8v79mzp4GBAZzlkgl44sQJiB7gFnNzcyAgXGlr1qwBWISEhMjJycE4tEUCisViKPwEs6s5OTk6OjqzZs3CR25OQBxfO3DgAIy4ib2qhoaGbt26fWUfsKCg4OifCg8PZzKZq1atevz4cUpKirS0NL7d1tfXu7q6AgEnTZqE54KJOnToEJ4Llqxz587hN5WXl7e1tYUbz5IlS3B1AfjTpaSkkpOTmxPQyclJAgHxFBMkegMBExISWCwW+EjCOAbmgoOCgogEzM/Ph9IOo0ePJhIwLy8PEzAtLQ0+/OLFi7t16waR2RMnTuCdf6T69r9RbUfAmJgYBoMxYsSIzMzM8vLymJgYRUVFGxsbvEZ0xowZUlJSYWFh8+fPV1FRMTc3h9yPuLg4Doejqak5YMAANpuNZ0IqKip4PJ6Wltbq1athSsHW1hbfhIlq7hENy0oQQngUHBwcrKGhkZ2dHRsba2lp2RoBNTQ0ADqYgOBvKIGAIpGoU6dOsrKyRkZG2LYL9vliHBC6zxoaGioqKkpKSjC6BwK+fPkS2o2MjLS0tNhsNvgtfpGADQ0NHTt2VFRUhABiWFiYlJTUrl27oD/o5+fHZrONjIw0NTW5XC5McUC8r0UCnjp1isViGRoajhkzxsDAgMPhYIvpFglIp9MnTpwYERHB5/MhuPH7778zmUxjY+PIyEgbGxsGg4HjXy9evIiMjJQ8FwwixQENDQ25XO6ZM2fKy8vHjh0Lw+28vDyoJIWDp5GRkbDkwMLCgtQeFxf3P2/QknR0dPAoODMzk8lknj17tqGh4f379w4ODsAm6IEOHjy4qqpKJBKlpaXJysoSiYPV0NDg5uamo6OTnp5eXl7+6NEjHo+HK5f26NGDx+MtW7YsMjJSTU1twIABQqHwyZMnMjIyV65cEYlEVVVVfn5+JiYmVVVVZ8+eZbFYV69eraurq6qqGjp0qImJCTHEBIJRMO5aQsRGWVm5xUH6f1VtR0CxWLxz5046nY7DPZ07dyYt/goLCwOH1IkTJxIXuP3xxx/un7V58+ZevXrh4d79+/f9/f1hk6+vb2sL7psTUCwWgyEzJiB4SoN9/9atW3v06AFLFi5evDh06FAYGREfb968GcpjlpaW+vn5wZqP58+fu7u7wwEzMzN79OgBj0tKShYvXuzu7t6jR4+jR4/imd979+4Rlwe2puzs7EmTJu3YsSMlJeXo0aO4jFR2djb8IEuWLLl//z7e//Lly60tDAJ9+PBh8ODB8C+Ym5sTz/jGxsajR496e3sPHz4cL1srKiry9va+fv06PD1x4sSIESOwodapU6fgLwgNDSXZfAUGBmKUVFZWuru7T548uWPHjo6OjitXrsSLV5KSkgYNGgQHwT0dPI3eIi9ISklJAdtt0P37921sbOALwtRZVVXV3bt3paWlraysTE1N4b2sra1hANilSxeBQACN7u7uSkpKuLMvQUuWLCGWSN20aRNCyM3Njc1mKyoq4kUqb9++lZOT09DQgEVdLXYAQfv374eRKahPnz54/jcpKcnd3R1ugX379sXtEOUcPHgwTIVB7A9m2Dt27GhnZ0dqJwoISOz59uzZU7Kp2n9PbUpA+NEvX748e/bshIQE0jQcVnl5Obnpx1RRUTF37lzSxZmRkTF79mziDbCoqCg7O/tbc1T+pRKJRBB3k2D9/xepurr6K1Obq6urs7OzMSgli3TaVFVVwRfENwzoVFZWVuI9q6qqIBpYWlpKLHD67t07ydFAUElJCXFAXVVVlZaWNnv27CVLlpDKpT558gQC09u3b29xmIJVUlJy7dq12bNnx8XFNd8zLy8vOzubWLOwoaHh6tWry5Yt27x5M9ENqKGhobq6+siRI7Nnz26tE93Q0EA6Wn19PanlP6+2JiAlSpQo/XNEEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H5FEZASJUrtVxQBKVGi1H71/wFMZbXMCzm4CQAAAABJRU5ErkJggg==)
Das Funken überschlagen, beim Vor- / Rückspulen mit Metallspulen habe ich bei meiner N4504 / N4420 und N4512 beobachtet.
Aus Zeitmangel habe ich mich noch nicht weiter damit befassen können und nutze aktuell Kunststoffspulen.
Groomit
Moin, das war ja schon mal ein helfender Hinweis.
Ich habe mal gesucht. Dort steht " 4822 466 80664 ." Ein leitendes Plättchen zur Vermeidung von statischen Aufladungen bei Verwendung von 18 cm Metallspulen mit Kunststoffkern "
Wie sieht denn sowas aus ?. Hat jemand sowas ? Foto ?
