Normale Version: A77 MKIV auf 2 Spur Umbau Probleme
und vielen Dank für die Aufnahme in diesem tollen Forum. Und gleich zum Einstieg ein dickes Problem.
Ich habe eine A77 MKIV / 4 Spur. Diese "motze" ich derzeit etwas auf und wollte nun die 4 Spur zur 2-Spur umbauen.
Einen guten Kopfspiegel habe ich auch nach längerem Suchen bekommen.
Heute dann den alten 4Spur Kopfträger raus und den neuen 2 Spur Kopfträger rein. Peinlichst auf die Anschlüsse geachtet und jetzt das Problem.
Play geht, aber wenn ich die beiden  Record-Schalter am VU Drücke und dann den Rücklauf betätige versucht er erst zu spulen, geht dann aber in den Play-Modus.
Der Motor scheint sich aber zu quälen. Aufnehmen kann ich überhaupt nicht.
Aus reiner Verzweiflung und da ich den Fehler nicht eingrenzen konnte also wieder Rückbau auf 4-Spur.
Der Fehler bleibt. Keine Aufnahmen mehr möglich, Wenn, wie beschrieben, die Record Schalter am VU Meter gedrückt sind, funktioniert das Zurückspulen nicht und er quält sich
in den Play Modus.
Wenn ich auf der Oszillator-Karte messe, überall nur 0V Werte. Sie scheint Tod zu sein. Messe ich aber die Kondensatoren und die Spule auf der Karte mit dem Multimeter durch, scheinen die einzelnen Bauteil in Ordnung zu sein.
Ich habe jetzt 9 Stunden alles tausend mal gemessen und geprüft... Ich habe keine Idee mehr.
Hat vielleicht von Euch einer die zündenden Idee?
Viele Grüße und ganz vielen Dank!
Bei diesen Umbau muss auch die Oszillatorkarte getauscht werden. Sonst geht das nicht....
Das erklärt aber nicht das andere Fehlerbild. Da scheint echt was schief gelaufen zu sein. Mach mal Bilder von der Maschine....
Die Dioden auf der Laufwerkssteuerung prüfen.
Moin zusammen,
Danke Micha94! Der Tipp war Gold wert! Die Dioden auf der Platine sind alle OK aber der Widerstand R121 hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Ob es noch Folgeschäden gibt, muss ich morgen mal durchmessen. Auf meinen Schaltplänen kann ich es verdammt schwer erkennen/lesen. Hat der R121 auf dem .370 Board 4,7 K?Ohm
Vielen Dank und viele Grüße
der hat 4,7 Ohm. Wurden die RiFa Kondensatoren schon getauscht? Die brennen IMMER ab. Und wenn die nen Kurzen machen, dann sterben diese Widerstände....
Vielen Dank, ja die Knallfrösche sind alle bereits durchgetauscht. Ich werde das Board morgen aber nochmal komplett überarbeiten.
