Gibt es eine Möglichkeit auf Fotos den Unterschied zwischen der Tandberg SA 20A 2 oder 4 Spur und Low und High Speed Version zu unterscheiden?
Stimmt, natürlich die TD 20A. Danke für den Tipp. Wenn Half Track und High Speed fehlt ist es die 4 Spur Slow Speed Maschine.
Hallo Michael!
Deine letzte Annahme stimmt leider nicht.
Meine TD20a SE Highspeed hat diese untere Abdeckung:
attachment=85000]
Highspeed ist auf jeden Fall immer vermerkt auf der Abdeckung.
Leider ist eine Lowspeed-Halbspur nicht von einer 4-Spur zu unterscheiden anhand der Abdeckung.
Da müssen schon die Tonköpfe fotografiert werden.
Falls nicht jemand die Gehäuse getauscht hat, dort steht es auch ob es sich um eine 4-Track oder 2-Track handelt.
(09.10.2025, 15:24)cisumgolana schrieb: [ -> ]Hallo Michael!
Von einer SE war hier aber nicht die Rede...
Wenn ich Fotos von Geräten betrachte schaue ich:
- nach den Geschwindigkeiten (Umschalter oder so etwas)
- Spurwahlschalter (1-3 2-4) dann ist es Vierspur
- wenn keine Spurwahlschalter zu sehen sind, ist es Halbspur
Stimmt das nicht?
Einen klassischen Spurwahlschalter 1-2-3-4 gibts bei der TD20A nicht, egal welche Version.
Unterscheiden kann man bei der „normalen“ TD20A die 2-Spur und 4-Spur Versionen nur über die Köpfe selbst oder das Typenschild auf der Rückseite, sofern das Gehäuse nicht schon mal getauscht wurde.
Im Übrigen bringt hier auch ein Blick auf den Geschwindigkeitsschalter keine Erkenntnis über die Version.
Da steht nur High/Low aber nicht, was High und was Low wirklich ist.
Da sich die Abdeckungen auch problemlos tauschen lassen, ist ein Blick darauf auch mit etwas Skepsis zu genießen. Es sind ja einige Frankensteins unterwegs.
Wer wirklich ehrlich und ernsthaft verkaufen will, der kann zur Not auf Nachfrage auch ein vernünftiges Bild der Köpfe liefern.
Danke für die Infos, Steffen.
Wusste nicht, dass das bei dem konkreten Modell TD20A so (verschleiert) ist.
Habe ich wohl zu sehr verallgemeinert.
Grüße: Erhard
Wer weiß, was sich die Wikinger dabei gedacht haben.
Aber irgendwie ist es ja bei einer A77 und B77 auch nicht anders, außer dass man hier zumindest noch die tatsächliche Geschwindigkeit am Schalter erkennen kann.
... ich musste nachschauen, Steffen ;-)
Hast recht, bei A/B77 sieht es man nicht. Die Regler sind nach den beiden Kanälen aufgeteilt.
Aber bei vielen anderen Geräten findet man die Umschalter 1-3 und 2-4 dann doch:
Braun, die ganzen alten Grundig, Telefunken, and so on...
Wieder was dazu gelernt: Erhard
(09.10.2025, 22:42)zinker schrieb: [ -> ]...
die Option, die 4 Spuren einzeln (also Mono) bespielen zu können, ist bei den meisten Herstellern in den 70er Jahren gestrichen worden. Es waren ohnehin meist nur Kleinspuler, die das konnten. Meines Wissens hielt noch Philips und Uher am längsten an dieser Funktion fest.
Fast alle 4-Spur Akais bieten diese Funktion, auch die großen.
Bei der kleinen GX-77 wurde das allerdings weggelassen.
Benutzt habe ich es noch nie.
(10.10.2025, 07:13)PeZett schrieb: [ -> ] (09.10.2025, 22:42)zinker schrieb: [ -> ]...
Bei Revox war das bei allen Modellen möglich.
(10.10.2025, 10:50)hannoholgi schrieb: [ -> ] (10.10.2025, 07:13)PeZett schrieb: [ -> ] (09.10.2025, 22:42)zinker schrieb: [ -> ]...
War ? ;-)
Ich denke die B77MKIII verfügt immer noch über die Funktion.
Ja, aber... zumindest bei den Revox A77/B77 musste man wissen was man tat, also Mono einspielen und dann den REC-Schalter für CH 1 / LEFT = Spur 1 resp. 4 oder CH 2 / RIGHT = Spur 3 resp. 2 auf "ON" stellen....
Eigentlich alle japanischen Hersteller haben das bis zuletzt durchgezogen - bei allen 27er Maschinen, die ich kenne, sind L und R aufnahmetechnisch einzeln wählbar.
(10.10.2025, 11:15)Dilbert schrieb: [ -> ]Ja, aber... zumindest bei den Revox A77/B77 musste man wissen was man tat, also Mono einspielen und dann den REC-Schalter für CH 1 / LEFT = Spur 1 resp. 4 oder CH 2 / RIGHT = Spur 3 resp. 2 auf "ON" stellen....
Dafür gibts ja Bedienungsanleitungen
Sollte man also hinbekommen.
Seit wann lesen Männer Bedienungsanleitungen. oder bist Du etwa ein "Bedienungsanleitungsleser"?
Wenn man zur Bedienung eines Geräts eine Anleitung braucht, dann taugt das Gerät nix
(10.10.2025, 13:02)Dilbert schrieb: [ -> ]Seit wann lesen Männer Bedienungsanleitungen. oder bist Du etwa ein "Bedienungsanleitungsleser"?
Den Smiley hast du schon gesehen, oder?
Jepp, Du den meinigen doch auch, oder?
Stimmt - ich gucke zur Zeit nur auf die Halbspur A77, da geht es einem schon mal durch...
Zitat:...Eigentlich alle japanischen Hersteller haben das bis zuletzt durchgezogen - bei allen 27er Maschinen, die ich kenne, sind L und R aufnahmetechnisch einzeln wählbar.
@Frank (Dilbert)
ja - aufnahmeseitig stimmt das. Aber wie will man zwei separate Monospuren z.B. an einer Akai GX630 oder GX635 getrennt voneinander wiedergeben? Am Kabel einen Kanal rausziehen und dann den Verstärker auf Mono schalten (wenn er das überhaupt zulässt)? Selbst bei Geräten mit Tandempoti für den Ausgang von L & R käme "hinten" auch nur auf einem Kanal
ein Signal raus, wenn man die unerwünschte Mono-Spur zu "0" runter dreht.
Eine echte Spurwahlschaltung, wie sie m.E. eine Philips N4422 (zum Beispiel) hat, sieht da etwas anders aus. Oder missverstehen wir uns da?
Ähmm...die A77 hat doch einen Wahlschalter Mono-I-II-Stereo "im" Ausgangs-Lautstärkeregler, die B77/PR99 unterhalb des selben ...
Ja, dass die A77 das kann, war ja schon geklärt. Aber Teac, Akai und Co. können nur aufnahmeseitig eine Spur stummschalten.
Wiedergabeseitig geht da nichts.
@PeZett: Sorry, wenn das was falsch ankam. Mein Kommentar bezog sich nur auf Revox A77/B77, PR99 sollte genauso fkt. A700 kenne ich nicht, aber wenn ich mir das Bedienfeld ansehe, kommen mir da Zweifel....
Dann haben wir kurz aneinander vorbei....
Ich bezog mich in #25 nämlich auf deine Anmerkung zu japanischen Grossspulern.
Das hätten wir dann jetzt geklärt.
