Normale Version: Akai GX-650D Serviceunterlagen
Hallo ins Forum,
heute habe ich eine Akai GX-650D auf den Tisch bekommen, die sehr gut erhalten, unverbastelt und sauber ist. Erster Test: Laufwerksfunktionen einwandfrei, läuft leise, Köpfe ohne sichtbaren Verschleiß und sauber. Innen verstaubt, aber nicht vergammelt.
Aber: der linke Kanal ist bei Wiedergabe etwa 10 dB leiser als der rechte. Schalterbetätigungen egal welcher Art (A/W usw.) ändern nichts daran. Aus dem RadioMuseum habe ich mir schon den Schaltplan geholt (hier im Downloadbereich gibt es ihn offensichtlich nicht), doch wäre ein Platinen-Layoutplan natürlich recht hilfreich. Den finde ich aber nirgends. Bevor ich mir das "ohne" etwas mühsam erarbeite: hat da jemand was "auf Lager" oder weiß, wo ich was finde? Danke schon im voraus!
Wenn es etwas interessantes zu messen oder entdecken gibt, werde ich natürlich weiter berichten...
BandWolf
hier müsste es etwas geben, man muss aber beide Teile herunterladen:
https://elektrotanya.com/showresult?what...l&kat2=All
In einem der beiden Dokumente sind auch Lagepläne (wenn auch etwas undeutlich).
Viel Glück bei der Fehlersuche
Dieter
Bei einer GX-650 wartet reichlich Arbeit, damit diese zuverlässig ihren Job macht. Die enormen Batterien an Schaltwerken sind mühsam!
[attachment=84994]
[attachment=84993]
[attachment=84992]
[attachment=84991]
Hallo an alle Foristen und natürlich speziell die Akai-Freunde,
die GX650D ist wieder zusammengebaut und läuft recht ordentlich. (Es war keine komplette Revision geplant oder vom Besitzer verlangt)
Die auf dem linken Kanal anfangs 10 dB leisere Wiedergabe bleibt ein Phänomen - nach Ausbau aus dem Gehäuse und erneutem Anschluss am Messplatz trat der Fehler nie wieder auf - der Pegel ist auf 1 dB gleich. Wunderheilung durch "Hand auflegen"?
Die Tonköpfe hatte noch niemand verstellt; die Schrauben waren und sind noch lackgesichert, der Azimuth stimmte.
Sowohl der Tape/Source-Schalter als auch noch mehr der Bandsortenschalter brauchten nach einer nur fraglich dauerhaften "Reparatur" mit Oszillin doch eine Demontage - eine Fieselarbeit wie man so schön auf Bayerisch sagt. Was "Wide Range"- Bänder (Akai LN-150) sein sollen, ist mir auch nicht klar...
Was mich beim Einmessen "störte" ist die Tatsache, dass die Vormagnetisierung der einzige "Hebel" zur Linearisierung ist - und das auch noch gemeinsam für alle 3 Geschwindigkeiten. Mit einem Kompromiss (leichter Anstieg ab 10kHz bei 19 cm/s und merklicher Abfall ab 12-13 kHz bei 9,5 cm/s, 38 cm/s nicht geprüft) ist das Ergebnis auf LPR35 brauchbar, aber nicht begeisternd... (Einmessung laut Serviceanleitung auf Scotch 211 scheint mir abwegig)
[attachment=85118]
BandWolf
Wenn eine GX650 gut hergerichtet ist, so sollte das Folgende möglich sein:
[attachment=85119]
[attachment=85120]
[attachment=85121]
