Normale Version: Revox A77 rechte Bandführung ist FEST --> muß das so ?
Bei meiner A77 habe ich festgestellt, daß die rechte Bandführung, also die letzte Umlenkung vor der Aufwickelspule fest sitzt.
Die Linke Führung bei der Abwickelspule dreht sich.
Ich hab das mal aufgeschraubt und hätte da drin ein Kugellager vermutet.
Stattdessen ist es aber nur ein Alu-Scheibe, die mit einer Messingschraube zwischen den beiden Tellern gehalten wird.
Wenn ich die Schraube wieder festzihe, ist die Aluscheibe auch wieder fest.
Wie gesagt, links lässt die Aluscheibe sich leicht drehen.
Das sollte doch sicher rechts auch so sein, oder ?
Danke für Tipps
Danny
das muss so
Bei allen A/B77/C270 sitzt rechts kein Kugellager, sondern dieses feste Konstrukt
Es gibt unzählige Beiträge hier wo über Sinn/Unsinn der Umrüstung auf Kugellager diskutiert wird.
Daher braucht die Diskussion nicht erneut geführt werden  Big Grin
Ernst hat das Thema auch aufgegriffen
Danke für Eure Antworten.
Ich hab mir das Thema jetzt mal durchgelesen (Link von Baruse)
Also macht der feste Poller durchaus Sinn.
Das mit dem höheren Schlupf an der Capstanwelle leuchtet mir ein.
Da ich meistens Kleinspulen betreibe, ist das Drehmoment bei kleinen Wickeln eh schon deutlich höher.
Hier noch die Reibung am Poller zu reduzieren, wäre nicht sinnvoll.
Allerdings werde ich bei Gelegenheit mal eine Feinpolitur der Alu-Scheibe vornehmen.
Ich denke, eine möglichst glatte Oberfläche wird nicht schaden und das Band etwas schonen.
Man muss das halt erstmal wissen, daß das so gedacht war.
Auf den 1. Blick sieht das nach einem festsitzenden Kugellager aus....
Ham'wer wieder was gelernt ;-)
Danny
Polieren ist überflüssig. Das macht das Band schon selber...
Wenn es schon einen deutlichen Einschliff gibt, einfach ein Stück weiterdrehen.
Gruß Micha
Dort hat einmal ein bekannter unbekannter ;-) mit einer Messung versucht einen Effekt zwischen "Lager und fester Bolzen" zu ermitteln! ;-)
Ist also alles nur im Auge des Betrachters ;-) mit und ohne "Ernst" ;-)
Video_Test_an_A77
Bei manchen Maschinen ohne aktive Bandzugregelung wurde versucht, durch Ausnutzung sich verändernder Umschlingungswinkel und den sich damit ändernden Reibwerten der feststehenden Bandführungen die linearen Geschwindigkeitsabweichungen abzumildern. Die A77 macht da m.E. an diesem Punkt keine Ausnahme.
