Ich habe seit einem halben Jahr eine revidierte PR99 und bin sehr zufrieden damit. Ich verwende Aluminiumspulen verschiedener Hersteller, teils neue RTM aber auch gebrauchte wie z.B. Ampex, die aber in einem guten Zustand sind und sauber laufen. Das einzig nervige dabei sind die NAB-Adapter beim Umspulen. Die laufen unrund, klappern, vibrieren, letzteres je nach Drehzahl und Füllgrad der Spule. Der Hersteller der NAB-Adapter ist mir nicht bekannt, somit auch nicht der Preis oder irgendeine Information bezüglich Qualität. Sie waren eine Dreingabe beim Kauf der Maschine.
Zuerst hatte ich die Vermutung, dass die Federn im Dreizack die NAB-Adapter nicht fest genug auf die Spulenteller drücken. Inzwischen habe ich den gefederten Teil des Dreizacks samt Feder ausgebaut und die NAB-Adapter mittels einer Buchse (zum Andrücken) und der Original Schraube direkt mit dem Spulenteller verschraubt. Siehe Foto. Daraufhin wurde das Klappern und Vibrieren zwar weniger, aber ganz weg ist es nicht.
Ich überlege nun, mir Original Revox NAB-Adapter zu kaufen. Meine Frage an die Forumsmitglieder ist: Sind die Revox-Adapter besser als andere? Wer hat welche Erfahrung mit den Adaptern gemacht.
Und dann noch die Frage: Wie erkenne ich einen Original Revox-Adapter, mal abgesehen vom Revox-Aufdruck auf der Vorderseite, aber den kann ja jeder, der eine Kopie herstellt, ebenso draufdrucken.
Danke für Eure Antworten
Hans-Peter
Ich selbst besitze mehrere Paar dieser ReVox NAB Adapter, der original Kelche wegen.
So wirklich der Hit sind die aber nicht. - Da gibt es bessere. Z.B. die Adapter von Uher, ich glaube auch die Akai.
Die klemmen sich bei`m zudrehen direkt auf dem unteren Dreizack fest, - im Vergleich zu den ReVox,
die lediglich von der Spannkraft des oberen Dreizack gehalten werden.
Bei den ReVox Adaptern gibt es auch häufig das Problem der plattgedrückten O-Ringe, die sollte man von Zeit
zu Zeit ersetzen. - aber Vorsicht! beim wechseln fallen oft die Ronden heraus :-)
Hallo Hans Peter,
ich weiß jetzt nicht ob Revox NAB Adapter nun ein super Highlight sind, aber ich nutze sehr gerne günstige NAB Adapter ohne Kelche von E-bay.
https://ebay.us/m/wma4DP
Die haben Gummiringe, welche die Spulen recht gut zentrieren. Bei so ziemlich allen NAB Adaptern ist ein Schlag von 1mm möglich. Und zwar schlicht an der Stelle wo auf den Dreizack gesteckt wird. Bei einer ASC 6000 kannst du die dann gut zentrieren, so das die nahezu immer perfekt laufen, weil dort mit einer Schraube verriegelt wird. Alle anderen Versionen neigen dazu sich etwas zu bewegen, da nur die Federkraft den NAB Adapter hält. Aber den meisten wird das eher egal sein, da es im wesentlichen nur beim Spulen etwas unschön ausschaut. Sehr viele Spulen haben von Hause aus Schlag. Da ist es dann eh nicht der Adapter.
Hier mal NAB Spulen aus meiner Fertigung, mit den günstigen NAB Adaptern.
https://youtube.com/shorts/ZFR3xuwpU8U?s...5X5Z7WOuRq-
Grüße Andre
(04.10.2025, 19:36)Hasen70 schrieb: [ -> ]......
Die haben Gummiringe, welche die Spulen recht gut zentrieren. Bei so ziemlich allen NAB Adaptern ist ein Schlag von 1mm möglich. Und zwar schlicht an der Stelle wo auf den Dreizack gesteckt wird. ......
Diese Bucht NAD Adapter sind die ReVox Nachbauten- von genau denen rede ich von platt gedrückten O-Ringen, die Du als "Gummiringe" bezeichnest.Die habe ich schon einige male tauschen müssen.
Die Uher ( Akai ? ) haben keinen Spiel, die ziehen sich gleichmäßig fest.
Hallo Ralf,
das kann gut sein. Ich hatte das tatsächlich noch nicht. Bei dem Preis lohnt es sich wahrscheinlich einen neuen O Ring mit höherer Shore Härte zu verwenden. Da gibt es sicher gutes Material aus hochwertigen NBR. Diese NABs (Gummis)sind ja sicher ganz günstiges Zeug aus Fernost.
Grüße Andre
Die Uher-NAB-Adapter waren m.E. für den Amateurbereich die besten, da sie sich wie eine Spannzange auf der Dreizackwelle festziehen und dadurch die Spulen einwandfrei zentrieren (ein absolutes Muß für die Verwendung auf einer 630 Logic). Die früheren Versionen fielen auseinander, wenn man sie zu weit aufschraubte. Das wurde bei den späteren Exemplaren behoben.
Die Revox-Kelche sind Blender. Der Alu-Kelch suggeriert eine mechanische Präzision, die in Wahrheit nicht existiert: das darunterliegende Basisteil ist Billigkram. Diese Dinger eiern immer.
meine Erfahrung: die org. Revox-NABs fangen schnell an zu klackern resp quietschen, habe mir deswegen 2 Sätze AKAIs zugelegt. Die zentrieren gut und man hört nichts?.
Hans-Peter, versuche es mal mit Spacern. ( soweit vorhanden )
Das Klapperproblem beim Umspulen hatte ich auch schon. Mit Spacern drunter war es weg.
Revox-Adapter klappern eigentlich nicht. Sie bieten sogar den Vorteil, daß die Spule ordenlich
zentriert wird.
Für viele sind die "normalen" Revox-Adapter nicht gerade der absolute Eyecatcher, aber von der
Funktion her schon in Ordnung.
Keinen Ärger hatte ich bisher mit Adaptern von Teac und Uher.
Hach ja.....das leidige Thema NAB Adapter.
Da hat wohl schon jeder so diverses Ausprobiert.
Die Frgae ist: Was eiert denn nun genau?
Die Spule?
Der Kelch?
Oder tatsächlich der Adapter selbst?
Sollte die Spule eiern, liegt es an mangelnder Zentrierung. Das kann, wie schon erwähnt wurde, durch einen abgenutzten / Plattgedrückten Gummiring verursacht werden. Den mal ein Stück weiterdrehen zur Probe. Und kommen die Ronden alle raus? Das kann man sehr gut ohne Spule sehen. Ich hatte schon mal einen Adapter, da kamen nur zwei, statt drei raus >Mülltone.
Die Kelche sind manchmal, gerade bei Nachbauten, nicht besonders gut zentriert oder laufen einfach aufgrund mangelnder Fertigungsqualität unrund.
Wenn´s klappert, könnte innen drin eine Ronde lose sein / keine Spannkraft haben.
Gegen Knarzen schon im Play Betrieb hilft fetten. Gummiring ab, Ronden raus, Fett rein sprühen. (Haftfett oder ähnliches, nicht zu dünnflüssig). Bei mir war das Knarzen danach weg.
Die Teac und Uher Adapter haben einen guten Ruf, aber auch bei denen gibt es eben ein "aber".
Die Revox Adapter zentrieren die Spulen beim Arretieren sehr gut mittig durch das gleichzeitige Ausfahren der Ronden. Bei den Uher und Teac Adaptern gibt es nichts, was die Spule mittig zentriert. Es ist also immer ein Glücksspiel, den Adapter gerade so zu verriegeln, dass die Spule keinen Seitenschlag hat. Das fällt dann beim Spulen besonders unschön auf.
Die Uher Adapter lassen sich auf dem Dreizack festklemmen, das ist sehr gut für die Stabilität, da klappert und rappelt dann nichts. Aber die Optik ist eben nicht so schön, wie mit den Kelchen.
Bei den Teac Adaptern ist zu beachten, dass es keine Mulde für den Dreizack gibt, in die er sacken könnte um die Position zu halten. Das ist bei Teac Geräten auch nicht nötig gewesen, da der Dreizack dort einen Anschlag nach rechts hat und die Flügel dann gegengeschaubt werden. Die Tascam Adapter haben eine Mulde.
Zu den Akai Adaptern kann ich nichts sagen, solche hatte ich noch nicht.
Auf der Technics Maschine nutze ich die originalen Adapter. Die werden einfach mit der Spule zusammen aufgesetzt und dann mit dem Dreizack befestigt. Da rappelt und klappert nichts, nichts läuft unrund und die Optik passt auch. Revox Adapter mit Kelchen fallen sowieso aus, da sie nicht unter die Haube passen...
Edit sagt noch:
das Klappern und Vibrieren könnte auch von den Wickelmotoren kommen....
Lieben Gruß und noch ein schönes Wochenende
Thorsten
(04.10.2025, 23:13)gasmann schrieb: [ -> ]...Bei den Teac Adaptern ist zu beachten, dass es keine Mulde für den Dreizack gibt, in die er sacken könnte um die Position zu halten. Das ist bei Teac Geräten auch nicht nötig gewesen, da der Dreizack dort einen Anschlag nach rechts hat und die Flügel dann gegengeschaubt werden. Die Tascam Adapter haben eine Mulde...
ich bin jetzt nicht 100%ig sicher, aber meine, auch Teac-Adapter mit den Tascam-Mulden zu haben...ansonsten hast Du aber recht!
Der Preis ist mehr als nur ambitioniert … ABER! Das sind die Weltbesten Adapter.
Nach Jahren des rumärgerns mit diversen Adaptern aller möglichen Hersteller und nachbauten habe ich das Geld investiert und nie bereut.
Da klappert, eiert, knarzt, wackelt und knack rein garnichts.
Der Adapter sitzt bombenfest und exakt auf dem Dreizack.
Die Spule wird sauber zentriert und sitzt ebenso bombenfest auf dem Adapter.
Und das bei einfachster Handhabung.
Die Zeit der Bandmaschinen ist längst vorbei und jetzt kommen die Chinesen und zeigen erstmal, wie vernünftige Adapter funktionieren sollen.
https://ebay.us/m/sDA3qa
Interessant, werden diese Adapter direkt auf dem Dreizack verschraubt?
Kommen auf die Artikel noch Zoll und Einfuhrsteuer on Top, oder sind die Preise bei Ebay der Endpreis?
Ich kann Steffen nur zustimmen!…die NAB-Hubs vom erwähnten Link sind Top!…sie machen alles richtig!
Der Dreizack wird über eine Spannzange geklemmt und die Spule über eine rundumlaufende Feder, welche sich beim Drehen des Kelchs nach außen drückt. Keine Ronden und kein Gummiring.
Das so etwas nur aus China kommt und da früher keiner drauf gekommen ist, ist schon eine Schande.
Wenn man die Dinger mal in der Hand hatte, ist alles andere Schrott und der Preis gerechtfertigt.
Beste Grüße,
Wilhelm
(05.10.2025, 08:30)Steffen87 schrieb: [ -> ]Der Preis ist mehr als nur ambitioniert … ABER! Das sind die Weltbesten Adapter.
Sehr interessante Informationen.
Danke, dass ist wirklich mal ein guter Tip
(05.10.2025, 09:34)Adler23 schrieb: [ -> ]Kommen auf die Artikel noch Zoll und Einfuhrsteuer on Top, oder sind die Preise bei Ebay der Endpreis?
Ich habe zweimal je einen Satz bestellt und der Preis war immer all inklusive.
Der Versand erfolgt zügig in einer ordentlichen Verpackung.
Das finde ich gut, klare Sache mit klar ersichtlichen Kosten. Die Spulen sehen auch interessant aus, scheinen auch gut gefertigt zu sein. Allerdings auch zu selbstbewussten Preisen.
Diese NAB Adapter sind sehr wahrscheinlich universell verwendbar, Revox, ASC, Philips, jap. Geräte...? Mir geht es gerade speziell um ASC.
Im Grunde sollten die ja auf jeden erdenklichen Dreizack passen, da die original Verriegelung nicht benötigt wird. Bei ASC sollte dann einfach die Verschraubung überflüssig sein, genaues kann ich nicht sagen, da ich leider (noch) keine ASC habe. Auf meinen Revoxen und der TD20A halten und passen die super.
Danke dir. Meine Wahl ist jetzt klar, zwar etwas teurer aber dafür Qualität.
Ich benutze die vor kurzem hier angebotenen in 3D-Druck gemachten Adapter. Die sind zwar etwas mühsam zu entfernen, sitzen aber bombenfest und zentrieren perfekt.
Bei einer ASC spielt das ohnehin alles keine Rolle. Durch die Verschraubung hält jeder Adapter besser, als der beste "zugedrehte"
Dem schließe ich mich an
Ich habe in einem Nachbarforum mal
einen kleinen Bericht darüber geschrieben
Mit dem VK kann man übrigens durchaus handeln.
Die Kontaktaufnahme lohnt sich - zumindest damals als ich gekauft hatte war das so.
(05.10.2025, 08:30)Steffen87 schrieb: [ -> ]Die Zeit der Bandmaschinen ist längst vorbei und jetzt kommen die Chinesen und zeigen erstmal, wie vernünftige Adapter funktionieren sollen.
Hallo Steffen,
Auf der Internetseite werden 2 Varianten angeboten, siehe Fotos. Meinst Du die Variante für 149€ oder die für 280€. Mit welcher hast Du Deine guten Erfahrungen gemacht? Das Funktionsprinzip mit Spannzange und Feder ist überzeugend und scheint bei beiden gleich zu sein.
Danke für Antwort
Hans-Peter
..es gibt eine dritte Variante...
hier!
mit Kunststoffkelch!
PS: Habe auch einmal die Version mit den Alu-Kelchen geordert und berichte dazu gerne!
(05.10.2025, 13:52)Hans-Peter schrieb: [ -> ] (05.10.2025, 08:30)Steffen87 schrieb: [ -> ]Die Zeit der Bandmaschinen ist längst vorbei und jetzt kommen die Chinesen und zeigen erstmal, wie vernünftige Adapter funktionieren sollen.
Hallo Steffen,
Danke für Antwort
Hans-Peter
280 Euro für NAB Adapter würde ich ganz bestimmt nicht ausgeben...
Da können die noch so gut sein.
Ich schon, wenn sie aus 750 iger Gold bestehen würden :-)
Ist klar, im Ernst, ich auch nicht.
Ich definitiv auch nicht.
150€ sind schon mehr als Schmerzgrenze.
Nochmal fast das doppelte für eine andere Optik würde ich niemals ausgeben.
Über meinen Link komme ich auch nur auf das Angebot der von mir bestellten Variante.
Der Verkäufer bietet in seinem Shop aber noch zahlreiche andere Artikel an.
(05.10.2025, 14:08)Gyrator schrieb: [ -> ]..es gibt eine dritte Variante...
hier!
Danke, die sind für mich preislich ok, also habe ich mal welche in grau geordert
https://www.ebay.de/itm/355871799677
Werde dann auch mal berichten....
Die Kunststoff Kelche haben den Vorteil, dass sie leichter als Alu sind.
Mir gefällt vor allem der Metall-Look nicht .. und der Preis bei den Kunststoffdingern ist mMn ok.
Das ist nicht das richtige für jeden, aber ich habe vor ca. 15 Jahren alle NAB Spulen abgeschafft. Die Adapterei hat mich zu sehr genervt. Heute gibt's hier nur noch Offenwickel und Ku-Spulen.
