Normale Version: Philips N 4422 Bastlergerät
ich habe heute aus der näheren Umgebung eine N4422 an Land gezogen.
Aus Nachlass ohne weitere Funktionsprüfung der Verkäuferin.
Sah man schon dass da vor mir jemand Hand angelegt hat.
Schrauben am Gehäuse nicht original.
Am Boden gar keine Schrauben.
Aber ok...ist halt eine Wundertüte.
Zu Hause dann den Spannungswähler auf 240 Volt gestellt...
Und Strom drauf...
Ich weiß,soll man nicht.
Aber die Beleuchtung ging schon mal an.
Keine Geräusche aus den Lautsprechern...dazu komme ich später.
Jedenfalls ist da nichts abgeraucht.
Das Gerät dann geöffnet:
Keine Riemen vorhanden,die Motoren laufen...aber der rechte Spulmotor permanent und der schreit auch nach ÖL.
Der Zugmagnet zieht nicht an.
Die Lautsprecheranschlüsse waren nicht angesteckt.
Die habe ich dann erst einmal verbunden.
Dann kam auch etwas aus dem linken Lautsprecher.
Keine Musik sondern nur leichtes Brummen.
Gut ist dass die VU Meter zu funktionieren scheinen.
Die schlagen beim Einschalten aus und gehen sanft zurück.
Rechts konnte ich nichts wahrnehmen.
Scheint also etwas mehr dran zu sein.
Ich habe das Gerät jetzt erst einmal zur Seite gelegt.
Damit muss ich mich eingehender beschäftigen.
Kommt ja bald die dunkle Jahreszeit.
Siegfried
Hallo, wenn die Riemen nur fehlen und kein Gummimatsch auf den Rollen ist, hast Du großes Glück gehabt, dann hat die einer rechtzeitig entfernt, bevor sie zerfallen oder besser zerflossen sind. Das Zeug zu beseitigen ist nämlich eine elende Sauerei, dafür sind die alte Philipse berüchtigt. Die Riemen gibt es aus aktueller Produktion bei verschiedenen Onlinehändlern. Die Elektrikprobleme sind (sofern Motoren und Köpfe heile sind) meist leicht in den Griff zu bekommen, das sind in der Regel üblichen Wehwehchen des Alters, hauptsächlich Kontakt- und Elkoprobleme. Viel Erfolg!
Gruß Holger
Hallo Holger,
sicher hatte ich auch schon Philipse bei denen von den Riemen nur noch Teerpampe auf allen Teilen des Antriebs übrig war.
Letztens ein Tapedeck...
Da musste ich die Schwungmasse komplett rausnehmen.
Die bekam man eingebaut überhaupt nicht gereinigt.Das war zielmlich fummelig.
Bei der aktuellen 4422 ist wie gesagt der rechte Wickelmotor permanent am drehen,auch wenn das Laufwerk still stehen sollte.
Mit dem Riementausch komme ich gut zurecht.
Ich bin aber nicht so der Elektroniker.
Gerne nehme ich da Ratschläge entgegen.
Wie gesagt kommt links etwas Signal aus dem Lautsprecher während rechts Schweigen herrscht.
Ich habe leider kein eigenes Bastelzimmer und muss auf dem Esstisch werkeln.
Natürlich ist da meine Frau wenig von begeistert.
Also muss ich immer hin und her räumen.
Das nur am Rande.
Vielen Dank erst einmal für die rasche Antwort.
Siegfried
Hallo in die Runde...
Ich hatte ja von der N4422 Bastelbude berichtet.
Da war ja einiges im Argen.
Ich hatte dann in den Kleinanzeigen ein Gerät entdeckt wo die VUs klemmen sollen, die Riemen aber bereits getauscht worden sein und noch andere kleine Mängel dran sein sollten.
Die habe ich dann klar gemacht.
Das Tonbandgerät ist dann gestern HEILE mit Hermes geliefert worden.
Der Verkäufer hat das auch ordentlich verpackt...
Ich das aufgebaut, den Spannungswähler auf 240 Volt gestellt, lege ein Band auf...
Sehe ich dass die Pausentaste arretiert ist und nicht mehr hoch kommt.
Ich da gefummelt...dann sprang die hoch.
Erst einmal das mitgelieferte Band abgehört...da war allerdings nichts ordentliches drauf.
Da habe ich eins meiner Bänder aufgelegt wo ich sicher war dass da einwandfrei Musik drauf war.
Kam erst nur aus dem linken eingebautem Lausprecher was raus...später auch rechts...aber wesentlich leiser als
links
Aber der Gleichlauf war ok.
Die VUs waren da aber fest.
Ich dann die Metereinheit vom Bastelgerät eingebaut...und siehe, die schlagen brav aus.
Optisch ist das "neue" Gerät wohl etwas unschön, aber ich habe ja noch die Gehäuseteile des anderen Bandgerätes.
Wenn die kompatibel sind tausche ich da vielleicht was aus.
Aber erst einmal mach ich einen Langzeittest.
Bis jetzt sieht das gut aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man die hängenden VUs wieder gängig bekommt?
Sieht nicht so aus als ob man die ohne zu beschädigen öffnen könnte.
Siegfried
Es gibt hier an Bord jemanden, der sich gelegentlich defekter VU Meter (nicht nur Revox, auch andere Fabrikate) annimmt und dabei immer wieder kleine Wunder vollbringt, so dass schon viele Instrumente gerettet werden konnten. https://tonbandforum.de/showthread.php?t...reparieren . Da vielleicht mal anfragen.
Gruß Holger
Bei den Philips Instrumenten ist oftmals das Lagerspiel arg streng eingestellt.
Durch geringfügiges lockern der entsprechenden Sicherungsschraube bekommt man das meist wieder hin.
die andere,vollständige N4422 habe ich jetzt etwas länger in Betrieb.
Die VUs aus dem Schlachtgerät versehen ihren Dienst ganz ordentlich.
Das Laufwerk hat da allerdings die Eigenheit nicht immer sofort beim ersten Tastendruck zu starten.
Betätigt man dann den Startknopf mehrmals läuft die 4422 auch an.
WENN die dann im Betriebsmodus ist stimmt der Gleichlauf und der Klang ist auch ok.
Bei den eingebauten Lautsprechern ist der rechte wesentlich leiser als links.
Nicht dass der verzerrt,aber wenn ich gleiche Lautstärke haben möchte muss recht voll aufgezogen werden und links reicht halber Schieberweg.
Ich benutze die Endstufen aber selbst nicht...ich habe die Bandmaschine natürlich an der Stereoanlage angeschlossen.
Aufnahme habe ich noch nicht geprüft.
Der Vorbesitzer hat mir mitgetreilt dass die Riemen gemacht worden sind.
Da habe ich noch nicht nachgeschaut was da verbaut wurde.
Ich hoffe keine Rundriemen.
Aber läuft ja gut...
Die klemmenden VUs werde ich die Tage mal öffnen und versuchen die gängig zu machen.
Habe da nur kurz drüber geschaut und keinen Zugang zu den Instrumenten gesehen.
Hatte aber auch noch nichts demontiert.
Bänder habe ich neulich günstig geschossen...die guten Maxell...
Da ist 80er Mucke drauf,natürlich noch von Vinyl.
Nicht alles mein Geschmack,aber technisch ganz gut gemacht.
Gibt leider ein paar unschöne Stellen am Gehäuse.
Da habe ich besser erhaltene Teile.
Mal schauen ob die passen.
Das Schlachtgerät hatte bereits Klinkenbuchsen für Micro und Kopfhörer.
Die aktuelle noch DIN.
Bin aber sonst mit dem Gerät sehr zufrieden.
Siegfried
