In den angehängten Bildern sieht man die Unterschiede bei den beiden AGFA LNX recht deutlich. Außerdem sieht man, daß die Folie auf einer Kassette untypisch schief angebracht ist. Da das Modell LNX schon sehr alt ist, glaube ich kaum, daß hier jemand in China die Kassetten gefälscht hat. Wurde diese Kassette evtl. von Magna oder ICM konfektioniert? Weiß jemand mehr über diese Kassette? Vielen Dank!
Das sind schon beides echte Agfa. Die obere ist älter, die untere jünger. Erkennbar erstmal durch die unterschiedlichen Bandwickel-Haltezapfen der Hülle. Wenn man genau wissen will, um welche Auflage es sich handelt, findet man unten rechts auf der Rückseite ganz kleine Zahlen, bei den beiden hier meine ich 8312 und 8605 zu erkennen - die Decodierung dürfte selbsterklärend sein. Jedesmal, wenn irgendwas an der Beschriftung oder graphischen Gestaltung geändert wurde, gab es eine neue Nummer. Auf den Einlegern finden sich die Codes auch, leider nicht auf den Cassetten selbst. Und der Code von Einleger und Verpackung muß nicht zwangsläufig identisch sein, da die Änderungen beider Teile nicht immer im gleichen Monat stattfand, oder eben noch Bestände aufgebraucht wurden.
Beim Bandmaterial gab es irgendwann innerhalb der Serie, so um 1984/85 herum, eine Änderung, wahrscheinlich war das der Entwicklungsschritt von PE 619/819 auf PE 649/949. Beide Typen sind strikt IEC-I-kompatibel, sie unterscheiden sich optisch etwas in der Oberflächenstruktur, und der jüngere Typ schafft ein paar halbe Dezibelchen mehr Dynamik. Diese Änderung betifft auch die Agfa Ferrocolor HD, welche technisch komplett identisch zur LNX ist.
Oha! Vielen Dank Martin für die vielen hilfreichen Infos!!!
LNX war also Nachfolger der Ferrocolor HD, oder wurden beide parallel vertrieben, obwohl die sich eigentlich nicht unterschieden haben? Waren dann die Superferro HDX die Nachfolger der Super Ferro Dynamic?
Es gibt noch ein Gerücht [sic!] daß Anfang der 1980er große Lieferung der Ferrocolor HD in die UdSSR ging, die ein minderwertigeres Band hatte als in Europa und dafür berüchtigt war, die Tonköpfe un Rollen zu verdrecken.
Ferrocolor HD gab es in zwei Serien, 1982-84 und 1984-86. Nachfolger war erst die F-DX I, dann 1989 die HR.
LNX gab es durchgehend von 1983-91. Die hatte jeweils das gleiche Band wie die oben genannten, nur ab 1986 hinkte das Gehäuse jeweils eine Generation hinterher. Die LNX war ein zusätzliches Modell, das nicht in den offiziellen Broschüren gelistet war, und billiger angeboten wurde, gerne auch in Mehrfachpacks.
Agfa machte das bereits in den späten 70ern, solche Budget-Modelle anzubieten. Meistens hießen die Low Noise, High Dynamic, LNS oder dergleichen und hatten entweder ein altes Design, das nochmal aufgewärmt wurde, oder eine Gestaltung etwas außer der Reihe.
ja, die Superferro HDX war ab 1982 Nachfolger der Superferro (Dynamic) I. Dabei wurde auch das Bandmaterial von klassich braun auf das fast schwarze Magnetit (Fe3O4) umgestellt, das dann auch noch im Nachfolger F-DX I S ab 1986 enthalten war.
Von dem Gerücht mit nach Osten exportierten minderwertigen Bändern habe ich noch nicht gehört. Aber dort gibt es allerhand Fake-Cassetten, auf denen Agfa oder BASF draufsteht und irgendwas anderes drin ist.
Ich hatte davon kürzlich eine und habe die aufgehoben weil sauber und unbeschriftet, quasi neu.
Sichtbar eine sehr späte Ausgabe.
attachment=84775]
Meine ist nochmals später rausgekommen:
attachment=84776]
Übrigens aus erster Hand. Eine Freundin meiner Mutter schenkte mir damals zum Geburtstag ein Dreierpacket davon. Teenager können ja immer Kassetten gebrauchen. Ja, das waren noch Zeiten...
Die drei Kassetten sind übrigens noch alle da und gut erhalten.
Manuel
Manuel, Deine mit den schwarzen Etiketten war die letzte Version, die 1989-90 hergestellt wurde, parallel mit der Serie HR, HR-S, HR-XS, SR und so weiter. Dabei wurde das Gehäuse der Vorgänger-Generation (F-DX I etc) genutzt.
In der Übergangszeit passierte etwas Mischmasch, Verpackungsfolie von dieser letzten Serie, innendrin aber noch Cassetten mit dem alten blauen Etikett und alte Einleger. Zweite von oben auf dieser Seite:
http://agfabasf.com/catalog/agfa/agfa-1989/
Das richtig interessante Übergangsmodell sieht auf den ersten Blick aus wie die alte Version, hat aber im Gehäuse ein breiteres Fenster, durch das man endlich wieder die letzten Meter Band beim Aufnehmen sehen konnte. Dafür wurde extra die alte Gehäuseform nochmal angepaßt, die zu der Zeit nur noch bei der LNX verwendet wurde.
(28.09.2025, 17:44)blackdove schrieb: [ -> ]....
In den späten 70ern gabs aus der UdSSR mal Cassetten (Marke "Svema") die einen extrem starken Abrieb hatten und den Kopf schon nach kurzer Laufzeit so zugesaut hatten, dass kaum noch was zu hören war. Das waren aber, an den Gehäusen unschwer erkennbar, in der SU hergestellte Kassetten und keine umgelabelten Agfa oder sonstige Fremdprodukte. Spulenbänder in Agfa-Lizenz wurden in Polen hergestellt, ob Cassettenbänder auch, weiss ich nicht.
Gruß Holger
Die Ferrocolor HD wurden damals in Recht großen Mengen nach UdSSR geliefert, um den "Hunger" nach Kassetten nach den Olympischen Spielen in Moskau zu stillen. Es war noch die Zeit, wo es noch keine Fakes im Umlauf gab.
Fakes von Markencassetten gab es seit mindestens Mitte der 70er Jahre, wahrscheinlich sogar schon früher. Aber wie gesagt, von den Agfas in der Sowjetunion habe ich noch nicht gehört, was aber nichts heißen mag, da ich dorthin keinen Kontakt hatte.
Hast Du ein Bild von so einer "Ost-Agfa", oder einen Link? Sahen die exakt genauso aus wie die bei uns bekannte Version, oder waren z.B. die Gehäuse anders? Es gab von den 1982er Ferrocolor HD nämlich außerhalb von Deutschland mehrere Versionen, die von anderen Herstellern zugeliefert wurden. Bekannt sind mir welche von Magna, Magnex (Italien), Socimag (Spanien, mit Agfa-Band) und Saehan (Korea). Es gab bestimmt noch mehr, und nicht alle davon haben das gleiche Qualitätsniveau wie das Original von Agfa.
