Liebe Kollegen,
ich besitze seit längerem ein TCD D5 Pro aus ehemaligem Rundfunkbestand und habe, da ich nicht andauernd Monozellen kaufen möchte, den Mono-Aufnahmeschalter (der beide Aufnahmekanäle zusammenschaltet, um das Rauschen um sagenhafte 3 dB abzusenken) gegen eine Netzteilbuchse (Plus außen) ausgetauscht. Im Prinzip funktioniert jedes 3-6 Volt-Netzteil. Nur:egal welches ich dort anschließe, es gibt immer Störungen bei der Wiedergabe (Störgeräusche). Diese sind abhängig von derQualität der Gleichspannung. Selst LM317-geregelte Netzteile genügen nicht.
Habt Ihr Tips für mich, muß ich noch einen Elko parallel anhängen? Mit Monozellen ist alles okay...
Danke für Eure Ratschläge!
Besorg dir einen NF-Übertrager (Trennübertrager) und schleife den in die Audioleitungen ein. Dieses Teil hier habe ich schon erfolgreich eingesetzt, wenn beim Abspielen von Musik aus einem PC Störgräusche auftraten.
https://www.ebay.de/itm/360959377662
Sorry: die Störungen treten ohne jeglichexterne Beschaltung auf! Das Gerät hängt NUR am Netzteil!
Vielleicht kann das Netzteil nicht genug Strom liefern. Mess mal an der Buchse, ob die Netzteilspannung einbricht, wenn das Gerät in Betrieb gesetzt wird. Das Netzteil sollte 6 V / 500mA liefern können. Es sollte auch ein Trafo-Netzteil, kein Schalt-Netzteil sein.
Aus der Verkaufsanzeige eines Sony TC-D5 Pro II
attachment=84718]
Du meinst bestimmt den Sony TC-D5 PRO II, oder?
Einen TC
D D5 gibt es wohl nicht.
Was ich nicht verstehe, das Gerät besitzt doch einen Anschluß für ein externes 6V Netzteil.
Wieso rüstest du dann eine Buchse nach?
reden wir wirklich über dieses Gerät?
https://www.vesab.de/wpvesab/fotografie/...c-d5-6950/
Ich sehe dort keinen Mono Schalter
Der TC-D5 Pro (erstes Modell) hat an der Stelle aber einen Monoschalter, um bei Mono-Mikrofonbetrieb das Signal auf beide Spuren zu verteilen.
Der Pro II hat da wieder die Stromversorgungsbuchse, wie der normale D5 mit Cinch- und Klinkenbuchsen.
Es gab auch ein PRO ohne "II", das hatte keine Netzteilbuchse, siehe hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=13879 . Die geschilderten Störungen deuten auf ein defektes oder ungeeignetes Netzteil hin. Die Version ohne werksseitige Netzteilbuchse ist möglicherweise mit geringeren Siebmitteln ausgestattet, die nur bei Batteriespeisung ausreichend sind. Von entsprechender Qualität (stabil und weitgehend brummfrei) muss dann auch die vom Netzteil gelieferte Spannung sein. Sofern vorhanden, diese mal mit dem Oszilloskop unter Last kontrollieren.
Gruß Holger
P.S.: Das hat sich jetzt letzten, zeitgleichen Posting überschnitten. Nun ja, doppelt hält besser
Das TC-D5 pro hat keinen DC-Eingang, das TC-D5 pro II jedoch schon (6V).
Macht es Sinn, derer beiden Schaltpläne zu vergleichen und dementsprechend nachzurüsten?
Danke für die Aufklärung..
Auf der von mir verlinkten Seite wurde das Pro (ohne II) gar nicht aufgeführt.
Ich würde das Gerät mit ordentlichen NiMh Akkus betreiben.
sowas
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produ...pack-97115
Ein entsprechendes Ladegerät müßte dann natürlich auch vorhanden sein.
Es muß doch möglich sein, das Teil mit einem Netzteil zu betreiben. Ja, es handelt sich um das Pro (ohne II, ohne bisherige Netzbuchse). Ich werde in den nächsten Tagen mal mein altes Hameg Scope wieder anwerfen und nach der Spannung schauen...
Habt Ihr mal einen Schaltplan für das Pro II für mich? Dann kann ich mich daran orientieren, wo die Netzbuchse eingefügt wird...
Ach ja: natürlich verwende ich ein lineares Netzteil und kein Schaltnetzteil...
Stenz schrieb:Habt Ihr mal einen Schaltplan für das Pro II für mich? Dann kann ich mich daran orientieren, wo die Netzbuchse eingefügt wird...
Bitteschön:
https://we.tl/t-Y0i3EWp1iu
3 Tage verfügbar.
Ein SM vom Pro (ohne II) habe ich leider nicht.
ich hatte leider andere Dinge auf dem Schirm und habe die 3 Tagesfrist von we transfer leider verpaßt. Kannst Du bitte den schaltplan nochmal einstellen? Vielen Dank schon mal!
LG Frank
Große Klasse, ganz herzlichen Dank!!!
Holla. Das Pro II ist ja eine komplette Neu- und Weiterentwicklung. Hat mit dem alten (meinem) Pro nicht mehr viel zu tun: wo dasPro den einfachen DC-DC-Konverter hat, hat das Pro II einen "doppelten" (mit korrekter +- -Versorgung der Verstärker) Konverter. Interessanterweise ist die Batterieversorgung (2,4-3V) direkt an der DC-Buchse, welche "von außen" aber komischerweise mit 6V besaftet wird. Nun, mehr V DC schaden ja nicht, nützen aber auch nichts. Weitere Siebeinrichtungen sind nicht vorhanden und wohl auch nicht nötig, da alle Verstärker über den DC/DC-Konverter versorgt werden, beim Pro (ohne II) aber mehr oder weniger direkt aus der Batterie (nur Stabilizer control ohne Siebung) mit 2,8V. Daher vermutlich die sehr hohe Empfindlichkeit gegen jedwede DC-Störung von außen!
Hilfreich wäre nun vielleicht noch das Schaltbild des "einfachen" TCD-D5: hat das vielleicht irgendeine Siebvorrichtung für den externen DC-Eingang?
'n Abend Frank,
naaa gut
, hier meine gesammelten Werke noch einmal:
https://we.tl/t-KByiVYwhw0
Das SM vom Ur-D5 ist dabei.
@Jan: danke, das pro-ohne-II-SM hatte ich noch nicht.
