Normale Version: Akai GX 630 durch schmierende Bänder nicht mehr funktionsfähig !?
meine Fragen sind eigentlich 2.
Vorab : Wahrscheinlich, wird direkt jemand sagen dass ich mir ein neues Hobby suchen soll und wahrscheinlich wäre das auch besser so... wenn diese Faszination nicht wäre...
Warum ? Ich bin ein technisches Embyro und man müsste meine Fragen schon wie einem 3 jährigen beantworten weil das technische Verständnis entsprechend ist...
1. Ich habe vor 3 Wochen eine Akai GX 630D bekommen, die schien sehr gut zu laufen.
Habe dann gestern mein erstes komplettes Tonband aufgenommen ( vorher waren es nur kurze Tests )
Am Ende des Bandes wurden die Nebengeräusche immer lauter die das Band machte. Ich wusste nicht was das sein könnte.
Dann war die Aufnahme zu Ende und ich wollte das Band zurückspulen und während des Spulens ( ich war nicht im Raum ) ging die Maschine aus.
Seit dem ist sie wie tot und die Pegelanzeiger gehen auch nicht mehr an wenn ich den On Schalter betätige.
Das Band hat geschmiert, ich nehme an dass die Geräusche daher kamen, da konnte ich keinen Zusammenhang in dem Moment erkennen.
Mir wurde gesagt es könne die Sicherung sein oder Kondensatoren ?
Weiß ja nicht mal wo die Sicherungen sitzen...
Jemand eine Idee ob ein 3 jähriger da was machen kann oder muss ich das Teil jetzt als defekt verkaufen ?
2. Die Sache mit den Bändern lässt mich schon direkt an die Aufgabe des Hobbies denken.
Kann ich dieses Band jetzt auf eine Alu Spule wickeln, bei 60 Grad für 2 Stunden in den Backofen ( Umluft ) und es einigermaßen gefahrenlos mit einem anderen Gerät versuchen ?
Würde mich sehr über Antworten freuen,
danke schön schon mal vorab!
Dennis
Hallo Dennis, bevor du was auch immer mit dem Band machst, würde ich mich erst einmal um die Maschine kümmern.
Wenn gar nichts mehr geht, auch die Beleuchtung der VU nicht, dann ist mit Sicherheit die Primär Sicherung durchgebrannt.
Das hat aber einen Grund, und der muss zuerst gefunden werden.
Hast du Kenntnisse in Elektro und - oder Elektronik?
Danke und Gruß - Theo
Hallo Theo,
nein ich habe leider keine Kenntnisse diesbezüglich...
Dann teile doch mal mit wo dein Haus wohnt, vielleicht kann dir durch einen Forenkollegen geholfen werden der in der Nähe wohnt.
Ich wohne am arsch der heide, im nördlichen Schleswig-Holstein
so genau wollten wir es nicht wissen, bitte eine Stadt oder ähnlich. Es gibt auch Kollegen die wohnen da oben
Husum oder Flensburg sind die "größeren" Städte in der Nähe.
Grossjörl nicht groß genug?  Big Grin
Ist das bei Schleswig ?
Das ist groß genug.
Da gibt es doch den Stammtisch Nord?
Nehme doch einfach mal mit Alfred L, das ist ein Kollege hier von uns, Kontakt auf.
Der repariert zwar nicht selbst, aber kennt die aktiven Kollegen dort oben gut.
Grüße von der Ostseeküste:    Erhard
Wie kann ich ihn kontaktieren ?
Wäre es denn möglich dass wegen einem schmierendem Band sich eine Sicherung verabschiedet ?
Und ist es denn so kompliziert diese zu wechseln ? Also bei einem Auto würde selbst ich das ja hinbekommen. :-)
Durch die Blockade des Bandes infolge Klebens kann die Sicherung nicht geflogen sein, da ist noch was anderes. Bevor man die Sicherung erneuert, sollte man erstmal feststellen, weshalb sie durchgebrannt ist, was halt ein paar Elektro-Kenntnisse, einen Schaltplan und wenigstens ein Multimeter erfordert.
Gruß Holger
neu passende vorgeschriebene Sicherung rein und schauen was passiert
bei langer Benutzung werden diese Maschinen sehr warm vielleicht war die Sicherung über die lange Zeit schon etwas mürbe geworden
Schmierbänder sollte man eigentlich nicht benutzen, da sitzt man Stunden vor dem Gerät und die Aufnahme ist anschließend nicht zu gebrauchen
da hat man mehr Freude mit einem neuen Band
(29.09.2025, 13:26)nikel schrieb: [ -> ]Wie kann ich ihn kontaktieren (den Stammtisch Nord) ?
Die Kollegen sind unter "Alles Andere" zu finden:
Stammtisch Nord?
Gruß:   Erhard
Hallo! Bei alten Bandmaschinen wie der Akai GX 630D können defekte Sicherungen tatsächlich die Ursache sein, wenn nichts mehr geht. Die Sicherungen sitzen oft auf einer kleinen Platine nahe am Netzanschluss – aber vorsichtig, wenn du sie suchst! Kondensatoren könnten auch schuld sein, dafür müsstest du das Gerät aber öffnen. Für die Reparatur ist etwas technisches Geschick nötig – vielleicht hilft dir ein Bekannter oder ein Repair-Café? Das Backen von Bändern ist ein bekannter Trick (Stichwort „Tape Baking“), funktioniert aber nur bei bestimmten Bandtypen. Viel Erfolg und nicht aufgeben!
Ich würde es erstmal mit einer neuen Sicherung versuchen. Vielleicht war ja eine zu schwache oder altersschwache drin.
Zudem erhöht sich bei Blockierung der Motoren die Stromaufnahme derer, wenn das länger so war evtl. eine Ursache.
Zum Bandthema: Entsorgt die Schmierbänder, die werden dir keine Freude bringen.
Neue gibt es bei Thomann oder gute gebrauchte aus Münster oder eBay nehmen.
