Hallo in die Runde...
Ich heiße Siegfried und bin hier eigentlich nur sporadisch aktiv...
Vor kurzem ist mir ein Onkyo Doppeltapedeck in die Hände gefallen...
Ein Fundstück vom Flohmarkt.
Das sah sehr ordentlich aus...
Keine großen Macken.
Mit dem Verkäufer wurde ich auch schnell einig.
Sollte "natürlich funktionieren"...
Naja,Flohmarkt halt.
Das Tapedeck ist auch relativ schwer...da habe ich gehofft.
Zu Hause dann Strom drauf und siehe da,,,das Gerät lief an.
Leider hat sich dann etwas später der Motor der rechten Seite,da wo auch Aufnahme möglich wäre lautstark zu Wort gemeldet...
Das war ein sehr lautes hochfrequentes Quietschen.
Ich dann das Gerät geöffnet und die Achse des Motors etwas geölt.
Dann war erst einmal Ruhe.
Aber kurze Zeit später wieder lautstarkes Quietschen.
Ist wohl das innere,hintere Lager des Motors betroffen.
Den habe ich dann versucht zu öffnen.
Dabei ist leider nichts gutes bei rausgekommen...Der ist jetzt total Fratze.
Bei der Suche nach Ersatz findet man nicht besonders viele Angebote.
So hoffe ich mal ein Schlachtgerät an Land zu ziehen.
Von diesen Decks müssen ja größere Stückzahlen gebaut worden sein.
Es sollen die entsprechenden Motoren auch in anderen Decks verbaut sein.
Auf meinem Motor steht folgende Bezeichnung: MMI-6H2LWK sollte ein Mitsumi sein?
Ich frage mal in die Runde ob jemand so einen Motor entbehren kann...
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Siegfried
Mit welcher Spannung läuft der Motor und wierum dreht er sich? (Links oder rechts herum, wenn man von oben auf die Achse schaut)
Und bitte mal die Abmessungen mitteilen.
Ein Foto wäre auch sehr hilfreich.
Gruß, Jan
Hallo Jan, der Motor läuft mit 12 Volt und ich glaube der läuft links herum...
Die Maße habe ich zur Zeit nicht parat, da das Doppeldeck links tadellos läuft und ich das zur Wiedergabe angeschlossen (und geschlossen) stehen habe.
Beide Seiten haben den gleichen Antrieb...
Ein Foto aus dem Netz habe ich auch gefunden...
Siegfried[
attachment=84661]
Wie das mit Fotos einbinden funktioniert weiß ich (noch) nicht.
Hier mein 1. Versuch
Etwas irritirt mich, daß der Motor 4 Anschlüsse hat. Normalerweise haben die Motoren mit integrierter Geschwindigkeitsregelung (sieht man der kleinen Öffnung, dahinter sitzt ein Trimmer) nur 2 Anschlüsse.
Kann es sein, daß das Doppelcassettenedck mit doppelter Geschwindigkeit kopieren kann? (High-Speed-Dubbing)
Hier ein üblicher Motor für Linkslauf (CCW) und 12 Volt
https://www.ebay.de/itm/256679797870
Wenn du auf das High-Speed-Dubbing verzichten kannst, was sowieso Müll ist, dann müßte der Motor auch gehen.
edit:
Der müßte passen
https://www.ebay.de/itm/187193963277
https://www.ebay.de/itm/286828866149
nochmal edit:
hier wird über das Thema geschrieben und behauptet, daß die Dual Speed Motoren EG-530YD-2BH zu schnell laufen und hinter dem Loch kein Trimmer sitzt!
https://www.tapeheads.net/threads/capsta...-775405593
Hat der originale Motor denn einen internen Trimmer oder kann man die Geschwindigkeit(en) irgendwo auf der externen Elektronik einstellen?
Hallo, meinen defekten Motor hatte ich ja mit Gewalt geöffnet...
Der Deckel dort hat ein Loch,aber dahinter war kein Poti verbaut.
Es sitzt ein kleines IC auf der Platine hinter dem Deckel und noch einige wenige Bauteile.
Mit High Speed Dubbing mach ich ÜBERHAUPT NICHTS!!!
Darauf kann ich sehr gut verzichten.
Es ist mir nur unklar welche Kabel von den vieren an den zweipoligen Motor kommen sollen.
Ich bin nicht sooo der Elektroniker...ich besitze auch nur ein digitales Voltmeter...
Damit lässt sich auf jeden Fall messen wo die Betriebsspannung anliegt.
Das Deck habe ich auch erst seit Sonntag und mich noch nicht sooo damit beschäftigt.
Der Klang des Decks rechts,als es noch gelaufen ist war gut...die Höhen präsent und der Gleichlauf völlig ok.
Erst einmal vielen Dank für die Infos...
Siegfried
Ich würde mal versuchen, nur die beiden mittleren Kabel, wo am Motor + und - steht, zu verwenden.
Ein Schaltplan wäre natürlich hilfreich.
Dass die Drehzahl überhaupt nicht abgleichbar ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das hat(te) man nur bei ganz einfachen Geräten. Ich vermute mal, die Geschwindigkeitseinstellung geschieht über die beiden anderen Anschlüsse mit einer Widerstandskombination auf der Geräteplatine (Umschaltung für High Speed dubbing), da ist dann sicher auch das Geschwindigkeitspoti plaziert. Unter Verzicht auf die (entbehrliche) Schnellkopierfunktion kann man dann natürlich auch einen Motor mit internem Poti einsetzen, muss nur halt für die richtige Spannung und Drehrichtung sein.
Gruß Holger
Hallo Holger,
Ich habe mir im Netz ein paar Motoren angeschaut.
Die sollten links herum laufen(CCW) und 12 Volt benötigen.
Da gibt es was,natürlich aus China.
Soll auch eine Cheap Trick Reparatur werden.
Da werde ich mal was ausprobieren.
High Speed Dubbing will ich nicht nutzen.
Siegfried
Ich habe jetzt einen Motor bestellt.
Ganz sicher bin ich da nicht dass dieser auch mechanisch und elektrisch passt, aber Drehrichtung und Spannung stimmen.
Wenn das nichts wird ist da ja nur wenig Verlust.
Die linke,Wiedergabeseite des Decks läuft übrigens tadellos.
Da stimmen auch die Höhen und die Pegel sind gleichmäßig.
Der Gleichlauf ebenfalls gut.
Ich werde berichten wenn der Motor hier eintrifft und ich das Deck offen habe.
Siegfried
attachment=84680]
Tja, das Hobby hatte ich auch und nun ist Schluß damit wegen Krankheit.
Erst vor 2 Jahren habe ich mir noch diese neue Kawasaki Z900RS Café gegönnt.
Schönes Retro-Bike mit moderner Technik.
Die werde ich wohl bald verkaufen.
Meine Honda VTR 1000 Firestorm ist bereits vor wenigen Wochen verkauft worden.
heute wurde mein China Motor für das TA-RW 20 endlich geliefert.
Ich habe dann das Onkyo hervorgeholt und geöffnet...
Die Motoren waren da von den Abmessungen ziemlich identisch.
War ja erst einmal gut.
Habe dann das defekte Laufwerk ausgebaut.
Da hat eigenjtlich nur die Klappe ein wenig gehakelt.
Das Laufwerk an sich ist ja relativ unkompliziert.
Den alten Motor dann demontiert...drei kleine Schraubenj.
Ich dann den neuen installiert.
Mechanisch ging das.
Nur hat der originale vier Anschlüsse und der Ersatz nur zwei.
Ich an der intakten Seite die Spannungen gemessen und den neuen Motor dann angelötet.
Bau das Laufwerk wieder ein,fällt die Feder von der Klappe von der Achse.
Bis das gefixed war hat es gedauert.
Dann Nagelprobe: Strom drauf...und es passiert nicht!!!
Der Motor drehte einfach nicht...da stand ich da.
Ich nochmal die Spannungen an der Baustelle gemessen...waren die ganz anders belegt als am linken Laufwerk.
Vielleicht hatte ich auch unsauber gelötet.
Dann noch mal die Kabel vom Motor ab und Test mit 9 Volt Block...
Und siehe da...kommt die Sache in Schwung.
Ich dann mit korrigierter Beschaltung neu angelötet...und Wiedergabe lief.
Nur leider viel zu schnell.
Die Potis auf den Bord hatten da keine Wirkung.
War ja ein Loch in dem Gehäuse des Motors...also Geschwindigkeitsregelung.
Ich da gemacht und getan...das einzige was da passiert war ein Kurzschluss und Drehzahlabfall.
Ich hatte da das Loch auch etwas freigepopelt...das sah irgenwie komisch aus.
Ich dann zu guter Letzt den Deckel vom Motor abgehebelt.
Stellte sich raus dass der Poti vom Motor an ganz anderer Stelle war als das Loch...einfach schief montiert...Chinaware halt.
Ich hatte schon Kratzer auf der Motorplatine verursacht als ich den Trimmer gesucht habe.
Dann die Geschwindiglkeit nach Gehör justiert...ich habe kein Messequipment.
Jetzt steht der Poti Anschlag links auf Minimum.
Ich meine aber die Bandgeschwindigkeit ist jetzt ok.
Das war eine schwere Geburt.
Jetzt mach ich nix mehr.
Siegfried
(11.10.2025, 19:55)Siegfried schrieb: [ -> ]Jetzt steht der Poti Anschlag links auf Minimum.
Oje, ein Trost, wenn es privat ist, man sieht es von außen nicht.
