Normale Version: Denon DRM 740 Potis
gestern abend habe ich mich mal an dieses Tapedeck gemacht.
Ich hatte es vor ca 10 Jahren bei ebay als defekt erworben.
Fehler war es verknittert Bänder. Nach dem Ausbau des Laufwerkswar ich erst
mal schockiert. Auf einem freigelegten Blech standzerknittert Bänder, Laufwerk verzogen.
Der linke Pinchroller sah aus wie neu, der rechte eingelaufen, glänzte.
Riemen waren ok, also hab ich den rechten Roller erneuert und das knittern war weg.
Erst mal gefreut wie Bolle, dann kam die Ernüchterung.
Gerät angeschlossen, Wiedergabe sehr leise, Ausschlag aber ok, drehen an Lautstärkepoti brachte keine Besserung.
Bei einer Testaufnahme mußte ich dann feststellen dass das Balancepoti auch ohne Funktion war.
Auch beim Biasregler änderte sich der Ausschlag der Aufnahme nicht.
Gerät zerlegt, Platine ausgebaut und Potis nachgemessen.
Keine Veränderung der Widerstände wo ich auch drehte.
Ich denke mal die Potis wurden mit einer mir unbekannten Sosse geflutet und haben nun keinen Kontakt mehr.
Es sind blaue Alps Potis die man nach meiner Recherche nicht öffnen kann.
Ist jemand bekannt wo man Ersatz herbekommt oder ob es ein Mittelchen gibt um die Teile wieder zum laufen zu bringen
oder lohnt sich der ganze Aufwand nicht?
Christian
Moin Christian!
Bist Du sicher das die Potis mit irgendwas behandelt wurden?
War also schon mal ein "Spezialist" an den Innereien zu Gange?
Was das "Lohnt sich der Aufwand" angeht...
Ich hab' mir das Deck zur D-Mark-Zeit bei Heimann in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs gekauft, für, glaube ich, 398,- DM. Das war das einzige 3-Kopf-Deck das noch vorrätig war, allerdings nur in Champagner... Mein Nakamichi BX-300E hatte gerade aufgegeben (seit ca. 2 Jahren läuft er wieder, dem Internet sei Dank), und ich war damals noch sehr von Cassetten "abhängig".
Lange Rede, gar kein Sinn: Das Deck läuft bei mir einwandfrei, bis auf etwas viel W&F, das hängt wohl mit den Riemen zusammen. Der Sound ist m.E. sehr gut, insbesondere ohne Dolby, was für die "KFZ-Cassetten" sehr wichtig war.
Zufälligerweise habe ich vor ein paar Tagen in Gedenken an Rick Davies von "Supertramp" deren "Paris"-Livealbum mit diesem Deck auf eine rote BASF LH-E I 90 aufgenommen, nachdem ich vorher BIAS mittels Testton-CD eingemessen hatte. Das Resultat fand ich überraschend gut, auch wenn ich die Aussteuerung nach dem ersten Versuch zurück nehmen musste; die Verzerrungen waren zu stark. Das lag aber wohl eher an der doch schon ziemlich alten Cassette.
Ich finde das Deck sehr gut. Was die Verarbeitung und "Wertigkeit" angeht, liegt es im Vergleich zu einem Sony TC-K561S (3-Kopf, Dolby S), welches ich gerade in der Mangel habe weil es sich weigert meine AC/DC-Cassette auszuwerfen, weit vorne.
Fazit für mich: der Aufwand lohnt sich!
Bis denni!
In der Bucht wäre was... Identisch den alten Teilenummern von Denon bzw. Alps
VR302 / Balance:
https://www.ebay.de/itm/286754848873
(Denon Part Nr: 2110735001)
VR303 / Bias:
https://www.ebay.de/itm/286754861133
(Denon Part Nr: 2110706001)
VR304 / Output:
https://www.ebay.de/itm/277314711240
(Denon Part Nr: 2110736000)
Hi,
ja da war schon jemand dran. Wie schon beschrieben die Beschriftung auf der Rückseite des Laufwerks und die
Hauptplatine war auch schonmal raus, da fehlten 3 Schrauben. Das mit den Originalteilen it ja nett, aber 60€ für 3
Potis die normalerweise 3 Euro kosten ist schon grenzwertig.
Grüße, Christian
(20.09.2025, 13:39)ChrisSaar schrieb: [ -> ]Das mit den Originalteilen it ja nett, aber 60€ für 3 Potis die normalerweise 3 Euro kosten ist schon grenzwertig.
Grüße,  Christian
Und dann sind diese teuren Teile auch noch gebraucht  Rolleyes
