ich suche für ein Uher Report 4400 IC die Kompensationsspule für Monobetrieb, die auf der Spurumschalter-Platine verbaut ist.
Im Schaltbild L701/01059.
Hallo Jens,
ist die Spule denn defekt? Möglicherweise kann man auch eine Standardspule mit der richtigen Induktivität verwenden.
Dieter
Ja, die Spule ist defekt. Hat wahrscheinlich mal Feuchtigkeit gesehen und ist von Grünspan zerfressen.
Induktivität unbekannt, vermutlich in gleichem Wert wie eine Spur/System des Löschkopfes.
Man könnte die Induktivität des LK Systems messen und schauen, ob man eine Spule gleichen Wertes mit ausreichender Drahtstärke, die dann auch an den vorgesehenen Platz passt, bekommt. Evtl. muss man die Güte mit einem Zusatzwiderstand anpassen (Abgleich auf gleiche Amplitude an der Spule wie am LK) .
Gruß Holger
Ja, man könnte eine Seite des Löschkopfes nachmessen. Wichtig ist, dass der Kern nicht in Sättigung kommt, die Spule kann also nicht beliebig klein sein. Man könnte eine Spule z. B. mit Ringkern auch empirisch nachbauen. Das heißt, am Ende darf sich die Löschfrequenz zwischen Stereo und Mono nicht mehr ändern.
Hört sich schwierig an, ist es aber eigentlich nicht.
Dieter
