Für den Anschluss von Plattenspielern mit Din-Kabel an Verstärker mit Cinch-Buchsen suche ich geeignete Adapter. Es gibt reichlich zu kaufen, doch welche taugen?
Nach dem Umräumen benötige ich diese Adapter und habe weder Lust noch Muße diese selber zu löten, weiß aber noch aus der Vergangenheit, dass die 5 € - Adapter gebrummt haben.
Für eine Bezugsquelle brauchbarer Adapter wäre ich dankbar.
Ich hab mit der Fertigware abgeschworen. Den Ärger den man sich damit holt ist schlimm. Genauso wie mit billigen Steckern. Auch wenn es nervt. Baue das selber. Im Verhältnis ist da weniger Frust.
Grüße Andre
Kann ich dem Andre nur zustimmen!
kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, habe mehrere adapter im gebrauch, ohne jede fehlfunktion
Guten Abend,
ein Adapter ist ja ohnehin keine High-End-Lösung, und soll funktionieren. Wenn es brummt, fehlt möglicherweise die Masseverbindung?
Manche Adapter haben diese Extraverbindung nicht, da muss man diese dann mit einklemmen. (Bei Cinch auf DIN)
Insbesondere meine Technics Plattenspieler hatten immer noch das Massekäbelchen extra mit ausgeführt.
Wer es ganz richtig machen will, lötet gleich die richtigen Stecker an das Kabel. Klar, will man, oder kann man das nicht immer.
Ich bin aber mehr und mehr dazu übergegangen.
Liebe Grüße !!!
Bei den preisgünstigen Kabeln ist machmal die Schirmung unzureichend. Bei DIN/cinch Adaptern hatte ich das zwar noch nicht, wohl aber bei einem Kabel von DIN auf 3.5mm.
Gruß Holger
Bei Adaptern hatte ich das Brummproblem schon mehrfach. Ganz erstaunlich, was bei einem so popeligen Ding für Probleme auftauchen können. An so etwas denkt man gar nicht.
Brummprobleme gab es ebenfalls schon einmal bei Cinch-Cinch Kabeln, bei denen man eigentlich gar nichts falsch machen kann.
Mit den Adaptern von SpeaKa hatte ich noch nie Probleme.
Ansonsten ist das Netz voll mit handfertigen Highend Lösungen für die, die nicht selbst löten wollen.
Wem es das wert ist…
https://ebay.us/m/yneMls
Mit älteren Hama-Adaptern habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Evtl. hat der Rundfunkhändler auf dem Dorf (falls noch vorhanden) oder in der Kleinststadt auf Nachfrage noch soetwas rumliegen. Grün/rote-Blisterverpackung, oder wenn noch älter in Gelb (???), meine mal so ein Exemplar gesehen zu haben. Hatte letztens einen (Din >>> Cinch) selbstgemachten beim Mikrofonkauf als Zugabe dabei. Und einen Klinke / Din, damit ich meine Gitarre ans Brikettradio anschließen kann.
Liebe Grüße !!!
(07.09.2025, 19:43)Analoghoerer schrieb: [ -> ]Bei den preisgünstigen Kabeln ist machmal die Schirmung unzureichend. Bei DIN/cinch Adaptern hatte ich das zwar noch nicht, wohl aber bei einem Kabel von DIN auf 3.5mm.
Gruß Holger
Für Line Signale ist es in der Regel ausreichend. Bei Plattenspielern kann es kritisch werden. Hier empfehle ich das Kabel direkt am Gerät auszutauschen.
Nun gut, es hätte ja sein können, dass jemand vor nicht allzu grauer Vorzeit einen Din auf Cinch Adapter für die Verwendung mit Plattenspielern käuflich erworben hat und somit eine Empfehlung geben könnte.
Nein, ich habe keine Lust selber was zusammenzulöten. Auch dafür muss ich Kabel, Cinch-Stecker und DIN-Kupplung kaufen. Und ebenfalls nein, ich beabsichtige nicht die ganzen Plattenspieler auf andere Anschlüsse umzubauen.
Insofern Danke an "reginald bull" für sein Empfehlung. Netterweise wird hier auch die Anschlussbelegung angegeben. Werde ich mal testen.
Ich hatte mit Adaptern aus aktueller Produktion ebenfalls Brummprobleme. Habe mehrere ausprobiert, alle gleich schlecht.
Letztendlich habe ich auf Kleinanzeigen einen ollen Adapter aus den 70ern gekauft. Funktioniert problemlos.
Bei DIN auf Cinch ist das Wichtige, dass sie den Masseanschluss separat herausführen. Bei Cinch-Anschlüssen gibt es immer ein weiteres Kabel, dass vom Chassis an die Verstärkermasse angeschlossen wird. In der DIN-Leitung ist dieser Anschluss integriert. Adaptiert man nun nur die Anschlüsse ohne dieses Massekabel, dann brummt es meistens. Ein Adapter Cinch auf DIN sollte also noch ein zusätzlichen Draht aufweisen.
(08.09.2025, 07:51)AKRETA schrieb: [ -> ]Ein Adapter Cinch auf DIN sollte also noch ein zusätzlichen Draht aufweisen.
Für den aber auch eine Anschlussmöglichkeit bestehen muss.
ich habe schon öfter Plattenspieler an meinem Verstärker (ohne Masseanschluss) mit ganz normalen Adaptern ohne Massekabel ausprobiert.
Also von DIN nach Cinch.
Und hatte keine Probleme mit Brummen.
Bei alten Tonbandgeräten mit DIN-Ausgang auch nicht.
Die hatten keinen extra Masseanschluss.
Woran kann es liegen, dass Einige damit Probleme bekommen haben?
Gruß: Erhard
Woran kann es
Gruß: Erhard
Ich denk mal, der Grund wird meist schlechte Kontaktgabe der Stecker sein, ebenso möglich ist ein minderwertiges (Adapter-) Kabel (unzureichende Abschirmung) oder ungünstige Lage des Plattenspieleranschlusskabels (Streufeld des Verstärker-Netztrafos induziert Brummspannung). Bei mir ist der Plattenspiler über einen separaten RIAA Vorverstärker mit dem Radio verbunden und hat, auch ohne extra Massekabel, keine Brummprobleme.
Gruß Holger
Nach meiner Erfahrung kommt das auch sehr auf den Plattenspieler an. Ich habe/hatte 3 Revox-Plattenspieler. Keiner von denen war ohne angeschlossenes Massekabel benutzbar, extremes Brummen. Und das mit 3 Geräten an unterschiedlichen Anlagen in verschiedenen Räumen. Mit angeschlossenem Massekabel alle problemlos.
Alte Dual Plattenspieler sind da sehr unterschiedlich. Bei manchen macht es überhaupt keinen Unterschied, ob das Kabel angeschlossen ist. Bei manchen gibt es ohne Kabel ein leichtes Brummen.
Neuere Rega Plattenspieler haben gar kein Massekabel.
Zuerst mal zum Kabel - die abgeschirmten Standard Zwillingsleitungen waren früher bei den Leitern komplett aus Kupfer, und jede der beiden Kanäle hatte eine eigene Abschirmung. Darauf kann man sich bei modernen Fertig-Adaptern nicht mehr verlassen, die lassen sich für den Preis auch in China nur noch fertigen, wenn man spart, wo man kann. Der einzig sichere Weg ist eben, sich die Adapter selber zu löten und dafür das richtige Kabelmaterial auszusuchen. Bevor man nicht weiß, ob die Abschirmung des Adapters die Ursache ist, ist alles andere Kaffeesatzleserei.
Der nächste Punkt: Plattenspieler mit kompletter Cinch Verkabelung führen drei Massen getrennt zum Verstärker - Abschirmung/Signalmasse links, Abschirmung/Signalmasse rechts und die separate Masseleitung/Chassis-Masse. Schließt man so einen Plattenspieler korrekt an den Verstärker mit Cinch Buchesn und Masseklemme an, gibt es üblicherweise keine Probleme - wie die Signale aber im Verstärker verschaltet sind, weiß man nicht, man weiß nur, dass sich die Hersteller so an den Standard halten, dass es mit korrekter Cinch Verkabelung im Dreher funktioniert.
Hat der Plattenspieler einen DIN-Stecker, gibt es nur eine Masse - die drei Massen sind zwar im Plattenspieler meist noch getrennt vorhanden, werden dann aber schon im Gerät zusammengeführt und als eine Masse im Kabel zum DIN-Stecker geleitet. Verstärker mit DIN Eingang werden auch standardkonform sein, benutzt man aber einen Adapter von DIN auf Cinch, kann der nunmal aus der einen Masse keine drei Massen mehr machen. Auch wenn ein zusätzlicher Massedraht aus dem Adapter rausguckt, ist der intern nur mit der einen Masse verbunden. Je nachdem, wie der Verstärker intern aufgebaut ist, hat man nun mehrere Optionen - es kann ohne angeschlossenen Massedraht einwandfrei funktionieren und mit Massedraht brummen oder umgekehrt, es funktioniert mit UND ohne angeschlossenen Massedraht, oder man kriegt es gar nicht brummfrei. Wenn sicher ist, dass der Verstärker ok ist, wird man in letzterem Fall leider nicht drumherum kommen, den Dreher komplett auf Cinch umzuverdrahten - bei Dual gibt es Schaltpläne dafür, bei anderen Herstellern muss man im Einzelfall schauen. Das Ganze ist nicht so dramatisch, wenn man nicht einfach den Stecker abzwickt, sondern das komplette Kabel tauscht und das alte DIN-Kabel weglegt, ist dieser Umbau jederzeit wieder rückgängig zu machen.
Was völliger Blödsinn ist, obwohl es oft empfohlen wird, ist, den DIN Stecker abzukneifen und einfach zwei Cinch Stecker dranzulöten. Damit zerstört man das Originalkabel, ohne das eigentliche Problem der unterschiedlichen Geräteverkabelungen zu lösen.
>...und dafür das richtige Kabelmaterial auszusuchen...
hast Du da eine Bezugsquelle - für zweipoliges oder gar vierpoliges Kabel mit einzeln abgeschirmten Leitern?
