Normale Version: Universum System 6600 CT 2393 Läuft nur halbwegs.
Hallo liebe Bastler-Freunde,
Ich hab da mal wieder ein kleines Problem. Ich habe mal irgendwann besagtes Kassettendeck geschenkt bekommen. Allerdings ist mir damals was passiert. Da war ich noch in der 10. Klasse. Ich hatte noch nicht allzu viel Ahnung von elektronik und hatte ein Problem mit der Beleuchtung. Zwei Bienchen waren durchgebrannt und ich wollte, da ich nichts passendes da hatte dummerweise zwei Volkommen ungeeignete LEDs verbaut... das hat dazu geführt, dass nun der verstärker tot ist. Die VU meter machen nichts mehr und es kommt auch weder was bei den Kopfhörern noch am verstärker an. An den Stecker für die Lampen kommen 2 in Reihe geschaltete 14V birnchen. Da liegen aber keine 28 volt an. Sondern laut multimeter ca. 0,5 wenn nicht weniger. Ich bin immernoch kein Experte Allerdings hab ich ein paar Dinge kapiert,  da ich nun seit zwei Jahren eine Ausbildung zum elektroniker für Betriebstechnik mache, trotzdem nichts für die feine Elektronik. Mir gehen hier aber leider die Ideen aus. Kann mir jemand bei diesm Problemen helfen?
LG Philipp
Du wirst wahrscheinlich die LEDs ohne Vorwiderstand eingebaut haben. Dann sind die durchgebrannt und haben einen Kurzschluss gemacht. Dadurch ist die Sicherung durchgebrannt. Hast du die mal geprüft und hast du vor allem die LEDs wieder ausgebbaut? Den Schalptlan gibt es hier: https://elektrotanya.com/universum_ct239...ad.html#dl
Hallo, ja die LEDs hatte ich damals ohne Widerstände verbaut und sofort wieder entfernt. Die zwei feingerätesicherungen habe ich vorhin mal getauscht die sind ok. Ich schau mal im schaltplan ob es noch mehr Sicherungen gibt, z.b. welche die man nur verlötet. LG
Das ist vermutlich der falsche Plan. Mein Gerät hat die Nummer CT 2393 das vom Plan CT 2396
Die motorsteuerung funktioniert noch ohne Probleme, die Tasten werden auch beleuchtet.
Plan hab ich nur einen unleserlichen auf rmorg gefunden, danach gibt es 2 Sekundärwicklungen am Trafo, eine versorgt die Steuerung und die Motoren, die zweite den Verstärker. An letzerer ist vermutlich die Sicherung durch.
Gruß Holger
Und wenn die Sicherung nicht schnell genug war, ist vermutlich der Regeltransistor in die ewigen Jagdgründe eingegangen (ich vermute, dass die Gleichspannung stabilisiert ist)!
Ja, vor dem Ersetzen der Sicherung sollte der Transistor überprüft werden, um sicher zu gehen, dass der nicht kurzgeschlossen ist und so vielleicht ein IC (oder auch mehrere) an Überspannung stirbt.
[attachment=84147]
Gruß Holger
Kriegst du das auch so hin, dass man auf der Zeichnung was erkennen kann?  Undecided
Der Plan ist leider so klein, er stammt von rmorg, siehe hier: https://www.radiomuseum.org/r/quelle_uni..._23_3.html , dann auf "Schaltpläne". Woanders hab ich nix gefunden. Man kann zwar als Gast sich bei rmorg einzelne Pläne mailen lassen, das mach ich aber nur, wenn ich so ein Gerät leibhaftig auf dem Tisch habe, einen Plan brauche und woanders nicht fündig werde.
Gruß Holger
Vereinfacht sieht es so aus:
[attachment=84150]
Wenn man die beiden Glühlampen durch LEDs ohne Vorwiderstände ersetzt, wird der Strom zu hoch und die Sicherung löst aus. Die Überprüfung des Transistor (und der Z-Diode) macht Sinn, da die Sicherung eventuell nicht schnell genug war.
Hier ein etwas besserer, größerer Ausschnitt.
Leider hat die Quelldatei nicht mehr Qualität.
(31.08.2025, 01:03)uk64 schrieb: [ -> ]Vereinfacht sieht es so aus:
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Halbleiter schneller „tschüs“ sagt, als eine flinke Schmelzsicherung, ist leider hoch. Aber der Transistor ist ja nicht kritisch. 2SD880, 60V, 3A im TO-220-Häuschen... Gibt es noch neu:
https://ebay.us/m/QEwjQg
Oder ein Ersatztyp.
Jo, ich werde bald nochmal in die Kiste reinschauen. War damals selten dämlich mit den LEDs
