Normale Version: Kann ich den Tieftöner von Hoch- und Mitteltöner trennen?
Ich habe gute 3-Wege-Boxen, die aber zu groß wären, um sie an die Wand zu hängen. Da habe ich mir überlegt, ob es nicht gut wäre, Hoch- und Mitteltöner in ein kleineres Gehäuse zu bauen und in Ohrhöhe an die Wand zu hängen und den Tieftöner mit Frequenzweiche zusammen in einem eigenen Gehäuse auf den Fußboden zu stellen.
Hat das Nachteile? Wie mache ich das am besten mit den Kabeln und vlt. Buchsen vom Tieftöner zu den Mittel- und Hochtönern?
Bei so einer Separierung würde ich trotz der nicht optimalen Platzverhältnisse doch noch ein gutes Stereo-Dreieck aufbauen können.
Eure Meinung und jeder Tip ist herzlich willkommen.
wie liegen denn jetzt die trennfrequenzen insbesondere zwischen tief- und mht ?
boxen auf ständer ?
Keine gute Idee, das wird aus ehemals "guten Dreiwegeboxen" Klangschrott machen.
RB fragt nach der Trennfrequenz, diese sollte bei maximal 80 Hz liegen. Dreiwegeboxen haben meist Trennfrequenzen um 800/2800 Hz. Das wird also nix.
dieserhalb und desterwegen der hinweis, aufständern
Hmm? Wo die Trennfrequenzen liegen habe ich noch gar nicht ausgetestet. Aber die würden sich ja auch nicht verändern. Ich würde ja die Chasis und die Frequenzweichen weiterhin verwenden wollen. Nur das Gehäuse möchte ich aufteilen. Wenn die Trennfrequenzen wegen der Aufteilung eine Rolle spielen, kann ich das aber gerne morgen mal austesten.
Ständer passen da leider nicht. Das Gehäuse mit Hoch- und Mitteltöner muss ich mit einem eigenen kleinen Regalbrett an der Wand befestigen.
Stand- oder Regalboxen an die Wand nageln ist schon allein keine gute Idee. Sie klingen dann total anders!
die tf stehen mglw. hinten auf dem typenschild der boxen, muss aber nicht sein.
aber der dynamike hat da schon recht, was gescheites wird das so nichts.
Bei einigermaßen vernünftig konstruierten Boxen wird die Frequenzweiche auf die Lautsprecher im eingebauten Zustand abgestimmt, da die Schallwanddimensionen den Frequenzgang nicht unerheblich mitbestimmen. Wenn du da was änderst, hast du einen neuen Lautsprecher, dessen Weiche komplett neu abgestimmt werden müßte.
Oh je. Dann bleibt umbauen, ausprobieren und in Kauf nehmen, dass es vlt. für die Katz war und ich doch kleinere, neue Regallautsprecher kaufen muss.
Danke für eure Meinung. So kann ich es realistischer einschätzen und meine Hoffnung runterschrauben.
So schaut s aus. Wir haben Dir viel Arbeit und eine Enttäuschung erspart  Big Grin
Hallo Ho13,
um deutlich zu machen, warum das Vorhaben nicht von grossem Erfolg gekrönt sein wird: den Ursprung von Frequenzen oberhalb ca. 100/150 Hz kann das menschliche Ohr räumlich orten. Bei höheren Pegeln kann ein Tieftöner sogar harmonische Vielfache des Wiedergabesignales erzeugen, was u.U. sogar schon eine räumliche Ortbarkeit von weniger als 100 Hz ermöglicht.
(in der Regel sind das allerdings Pegel [=Lautstärken] die im üblichen Raum [Grösse und Beschaffenheit] einen solchen "Klangbrei" erzeugen, dass sich das Ganze ohnehin nur noch Sch... anhört).
Auf den Punkt gebracht: Du würdest hören können, dass die höheren Signalanteile aus den oben hängenden Hoch-/Mittelton-Boxen kommen und die tiefen Signalanteile aus den unten am Boden stehenden Tieftongehäusen. Ob das dann am Ende Deinem Hörgeschmack entspricht oder eher auf Ablehnung stösst, musst Du selbst beurteilen. Ungewohnt wird es auf jeden Fall sein. Neben der völligen Umkonstruktion der Frequenzweiche, was wohlmöglich auch einen Chassistausch nötig macht, am Ende also von den Ursprungsboxen fast nichts übrig bleibt, gibt es natürlich auch ein paar "faule Tricks" um die Abstrahlverhältnisse wieder etwas einzuebnen. Aber dazu musst Du weitere Lautsprecher in den Wiedergabezweig integrieren, was Platz und Aufwand bedeutet und am Ende das klangliche Ergebnis gegenüber dem ehemaligen Original der 3-Wege-Boxen verändert. Das muß zwar nicht zum Schlechten sein aber das gälte es eben auszuprobieren. Risiken und Nebenwirkungen sind bei so etwas leider nicht auszuschliessen.
P.
Vielen Dank PeZett. Das war eine gute Erklärung für mich, dass ich anders als beim einem Subwoofer es bei einem Tieftöner wahrscheinlich noch wahrnehme, dass er entfernt vom Mittel-/Hochtöner steht.
Danke
(29.08.2025, 15:57)Ho13 schrieb: [ -> ]Ich habe gute 3-Wege-Boxen, die aber zu groß wären, um sie an die Wand zu hängen.
Allein der Begriff "zu groß" sagt noch nichts über die wirkliche Größe aus...
Es gibt Wandhalterungen auch für "große Boxen". Bei einer nahen Wandaufstellung hast du eine erhöte Basswiedergabe. Das könnte schwächelnden Boxen etwas auf die Sprünge helfen.
