Normale Version: Pioneer CT 737 MK1 Capstan Motor Probleme
Hallo in Forum,
bei meinem Pioneer CT 737 MK1 habe ich die Riemen gewechselt, jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Capstan Motor. Das Gerät hat eine Kassette bis zur Hälfte
abgespielt dann ist es stehen geblieben.
Wenn ich jetzt mit dem Finger am Motor herumdrehe springt er wieder kurz an und hört dann wieder auf. Spulen funktioniert auch noch nicht da muss ich wohl noch den Idler wechseln ?
Woran kann das liegen Motor defekt ?
Gruss Carsten
Ein schönes Gerät. Du solltest mal die Versorgungsspannung am Capstan-Motor messen. Warum funktioniert das Umspulen nicht? Dreht der Motor, aber nicht der Wickeldorn? Dann kann es am Zwischenrad (Idler) liegen. Dreht der Spulmotor nicht, kann es auch an einer mangelhaften Stromversorgung liegen. Also beschreibe die Fehler mal genauer.
(27.08.2025, 09:19)AKRETA schrieb: [ -> ]Ein schönes Gerät. Du solltest mal die Versorgungsspannung am Capstan-Motor messen. Warum funktioniert das Umspulen nicht? Dreht der Motor, aber nicht der Wickeldorn? Dann kann es am Zwischenrad (Idler) liegen. Dreht der Spulmotor nicht, kann es auch an einer mangelhaften Stromversorgung liegen. Also beschreibe die Fehler mal genauer.
Hi,
im Moment geht nur das Kassettenfach auf und zu. Der Wickeldorn dreht nicht. Der Capstan fängt auch nicht an zudrehen. Das Idler-Rad wandert nach rechts und links, je nachdem in welche Richtung ich spule, aber spulen tut es nicht. Ich hoffe das hilft weiter. Mit der Stromversorgung weiss ich nicht so recht was ich da prüfen muss.
Gruss Carsten
Du musst die Spannung am Motor messen. Da sollten 12 V anliegen. Wenn das Idler-Rad nach links oder rechts kippt, sich aber nicht dreht, dann wird der Spulmotor möglicherweise auch zu wenig Spannung bekommen, oder die Mechanik sitzt fest.
(27.08.2025, 13:01)AKRETA schrieb: [ -> ]Du musst die Spannung am Motor messen. Da sollten 12 V anliegen. Wenn das Idler-Rad nach links oder rechts kippt, sich aber nicht dreht, dann wird der Spulmotor möglicherweise auch zu wenig Spannung bekommen, oder die Mechanik sitzt fest.
Ich war bei einem Bekannten der hat mal die beiden Motore durchgemessen und beide haben die volle Spannung. Wenn man den Kapstan Antrieb ein bisschen hin und her bewegt hat, lief der Motor auch kurz mal an. Der Spinderlmotor hat sich bei betätigen der Playtaste nur 1mm bewegt (Wickel). Spulen in beide Richtungen funktioniert überhaupt nicht.
Keine Ahnung was man da noch machen kann.
Hast du den Capstan-Motor mal ohne Riemen laufen lassen?
Wenn er dann läuft, sind einfach alle Lager verharzt. Da musst du das Laufwerk soweit zerlegen das du alle Lager reinigen und neu Fetten/Ölen kannst
Gruß, Piet
Moin, ich kenne das Deck zwar nicht, scheint aber das gleiche Laufwerk wie beim CT 939 / CT91 zu sein! Auch dieses Deck hat das " Steuerpotentiometer" (wenn das so heisst), bzw. das dazugehöige Zahnrad. Wenn das nicht in der richtigen Position, wie vorher eingebaut ist, könnte genau das passieren was bei dir passiert. Dann erkennt das Deck nicht die richtige Position.! Das kurze Anlaufen könnte die Bandstraffung sein!
Ich denke aber da gibt es hier bessere Experten als mich.
Hier würde ich mal nach Rep. Videos von dem Deck Googeln, bzw. Ins SM schauen.
Hallo Carsten,
ich schließe mich den Aussagen von unseren Kollegen an.
Als erstes würde ich den Riemen von dem Capstan-Motor abnehmen und schauen, ob die Schwungräder sich frei drehen lassen. Nach dem Initialimpuls (per Hand) sollen sie sich noch paar Sekunden selbständig drehen. Ist das nicht der Fall, sind die Sinterlager zu reinigen und zu schmieren.
Nick
