Normale Version: Ubuntu - Installationsproblem
ich mache mal einen extra Faden (engl. thread) auf. Ich will auf einem alten Notebook mit Linux experimentieren, habe Ubuntu gewählt. Vorerst scheitere ich bei der Installation. Ich habe Ubuntu Desktop heruntergeladen und gemäß Tutorial mit balenaEtcher auf einen ausreichend großen USB-Stick gespeichert. Am Notebook habe ich das Bootmenü aufgerufen und den USB-Stick gewählt. Das Notebook rödelt eine Weile und startet dann Windows. Was habe ich falsch gemacht?
Dank und Gruß, Anselm
Da scheint auf dem USB Stick was nicht zu stimmen, der Rechner versucht, von diesem zu booten, was aber fehlschlägt, daraufhin startet er dann von Festplatte und es erscheint Windows. Kenne mich da leider nicht weiter aus.
Gruß Holger
(26.08.2025, 14:16)Analoghoerer schrieb: [ -> ]Da scheint auf dem USB Stick was nicht zu stimmen, der Rechner versucht, von diesem zu booten, was aber fehlschlägt, daraufhin startet er dann von Festplatte und es erscheint Windows. Kenne mich da leider nicht weiter aus.
Danke, Holger. In die Richtung habe ich auch geraten, aber balenaEtcher hat nach Schreiben und Prüfen Erfolg gemeldet. Auf die Schnelle Linux scheint nicht zu klappen.Ich tüftle weiter.
Gruß, Anselm
Hallo Anselm,
hast du die richtige ISO runtergeladen für 64 Bit? Vielleicht hast du die falsche Datei. Eigentlich sollte das so aber problemlos klappen, wenn die richtige ISO-Datei auf dem Stick gelandet ist.
Alexander
Vom USB Stick konnte ich nach Kauf meines Laptop auch nicht booten, dh wurde zwar erkannt, aber bootete einfach nicht.
Das hing mit den USB Einstellungen im BIOS zusammen.
Ich meine ich mußte von UEFI auf legacy umstellen, oder anders herum.
Hm, die Ubuntu-ISO ist eigentlich eine Hybrid-ISO für beide Modi.
Achja, schalte mal im BIOS die Funktion Secure Boot aus, eventuell blockiert die das.
Alexander
Würde es auch mit Secure-Boot abschalten versuchen. So weit mir bekannt, ist das MS-spezifisch und verhinder nicht MS zertifizierte Software....
(26.08.2025, 16:04)eudatux23 schrieb: [ -> ]Achja, schalte mal im BIOS die Funktion Secure Boot aus, eventuell blockiert die das.
Hat mein BIOS nicht. Phoenix SecureCore Tiano, BIOS Version 1.19 (09/27/2011)  Smile
Gruß, Anselm
Hier gibt es genaue Infos, wie es funktionieren soll
https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann...von-ubuntu
(26.08.2025, 16:51)Anselm Rapp schrieb: [ -> ]Hat mein BIOS nicht. Phoenix SecureCore Tiano, BIOS Version 1.19 (09/27/2011)  Smile
Gruß, Anselm
Hallo Anselm,
oh, da könnte der Hase im Pfeffer liegen, bei so einem uralten BIOS kann das durchaus sein, dass das noch gar kein UEFI kann oder man das erst aktivieren muss. Hast du einmal die Bezeichnung deines Mainboards (oder falls es ein Notebook ist des Notebooks) für mich?
Den im von Tobias verlinkten gutefrage-Thread kannst du auch mal ausprobieren, vielleicht klappt es auch so.
Alexander
So. Das ist erst mal mein Steinzeit-BIOS. Die "Gute Frage" finde ich gut, aber was ich wo drehen könnte, ist mir nicht klar.
[attachment=84063]
[attachment=84064]
[attachment=84065]
[attachment=84066]
[attachment=84067]
Übrigens funktioniert Ubuntu auf dem Desinfec't-Stick von Heise. Lediglich den selbst erzeugten Stick kriege ich nicht zum Booten.
Hier noch die Bedienungsanleitung des Fujitsu:
[attachment=84068]
Vielen Dank in die Runde und Gruß, Anselm
Bei einem 2011er Mainboard lönnte es durchaus sein, daß dort noch kein UEFI verfügbar st.
Ich habe hier ebenfalls noch einen Rechner aus 2011 mit einem ASUS M4A88TD-V EVO Mainboard und AMD Phenom II X4 965 Prozessor.
Der kann auch nur Legacy Boot.
Man müßte schauen, ob das Ubuntu Image überhaupt Legacy Boot unterstützt.
Wenn man unter Windows msinfo32.exe startet, bekommt man diesen Bildschirm. (siehe Screenshot)
Wenn dort bei BIOS-Modus "Vorgängerversion" oder "Legacy" steht, dann läuft der Rechner nicht mit UEFI.
Was aber ggf. einstellbar ist im BIOS Setup. Davon rate ich aber ab, denn dann würde das installierte Windows nicht mehr funktionieren.
Man müßte es dann neu installieren.
@Anselm
Mein Beitrag hat sich mit deinem letzten Beitrag überschnitten.
Dein Rechner hat kein UEFI, wie ich das sehe.
Trotzdem sollte es ein Linux Image geben, welches Legacy Boot unterstützt.
Zum erstellen des Sticks unter Windows wird Rufus empfohlen.
Ich habe sonst auch UNetbootin dafür verwendet.
[attachment=84069]
Ja, der Rechner scheint wie Jan schon sagt noch kein UEFI zu unterstützen. Eigentlich sollte die aktuelle Ubuntu-ISO aber auch bei einem klassischen BIOS booten. Kannst du sie mal testweise mit Rufus statt Balena Etcher schreiben und hast du einmal einnen Link, welche ISO genau du verwendet hast?
Alexander
Ich vermute auch, daß der Stick nicht richtig erstellt wurde.
Nimm mal Rufus dafür.
Bei mir hat UNetbootin auch immer geklappt.
Eine weitere Fehlerquelle könnte sein, dass das iso-image für den Installer in eine partition kopiert wurde, es muss aber direkt in das device kopiert werden. Möglicherweise hilft das weiter? Für debian, das ich benutze, ist der Netz-Installer sowohl im "legacy" wie im "UEFI"-Mode bootbar. Ich vermute stark, dass das bei Ubuntu nicht anders ist.
(27.08.2025, 12:12)Selbstbauer schrieb: [ -> ]Eine weitere Fehlerquelle könnte sein, dass das iso-image für den Installer in eine partition kopiert wurde, es muss aber direkt in das device kopiert werden.
Was meinst du damit?
Normalerweise kümmert sich das entsprechende Programm (Rufus, etc.) doch um die korrekte Erstelleung des Sticks aus dem ISO Image.
Wo die ISO Datei liegt, ist doch völlich Wumpe. (normalerweise im "Download" Ordner bei Windows)
Seufz.
Zuallererst habe ich die ISO auf eine DVD+R Double Layer gebrannt. Die startet nicht.
Dann habe ich sie mittels balenaEtcher auf einen USB-Stick 16 GB geflasht (sagt man so?). Der startet nicht.
Dann habe ich sie mittels balenaEtcher auf einen zweiten USB-Stick 16 GB geflasht. Der startet nicht.
Dann habe ich es mit Rufus auf einen der USB-Sticks probiert, aber das klappte nicht.
Dann habe ich es mit UNetbootin auf einen neuen USB-Stick 32 GB probiert. Das läuft zwar durch, aber zwischendurch kommen solche Meldungen:
[attachment=84074]
[attachment=84075]
Trotz etlicher solcher Fehlermeldungen kam das Startmenü von Ubuntu. Bange Frage: Wird irgendwann irgendetwas nicht funktionieren?
Bisher läuft Ubuntu problemlos.
Die ersten beiden USB-Sticks lassen sich (unter Windows) nicht mehr verwenden. Angeblich sind sie schreibgeschützt, einen mechanischen Schreibschutz haben sie nicht.
War nix mit mal eben Ubuntu verwenden. Aber mit Eurer Hilfe schaffe ich es noch.
Danke! Anselm
Systemfehler entdeckt. Ubuntu nochmal runterladen? Ich muss gerade weg.
Gruß, Anselm
Die Sticks lassen sich bestimmt mit einer Partitionssoftware wieder überreden mit Windows zu spielen, denn das Linux-Filesystem kann Windows in der Regel nicht verarbeiten/verwenden.
Bei den ganzen Fehlermeldungen liegt schon fast ein Hardwaredefekt nahe. Einer der Speicherbausteine wird ne Macke haben oder die Kontakte müssen mal gereinigt werden.
Gruß, Piet
Um die Sticks wieder benutzbar zu machen reicht Diskpart unter Windows !
Muß als Administrator in der Console ausgeführt werden.
https://www.diskpart.com/de/diskpart/kom...nigen.html
Danach kann wieder eine neue FAT32 Partition mit der Datenträgerverwaltung angelegt und anschließend formatiert werden.
Probier einfach mal Ventoy
(27.08.2025, 12:17)janbunke schrieb: [ -> ]
Natürlich ist egal, wo die Quelle liegt, beim Ziel aber nicht. Der Stick darf NICHT partitioniert sein, auch wenn es nur eine einzige Partition ist, damit der Boot-Record wirksam wird - egal ob legacy oder UEFI-Boot. Ob die genannten Programme das automatisch richtig machen, weiß ich leider nicht.
(27.08.2025, 12:34)Anselm Rapp schrieb: [ -> ]Zuallererst habe ich die ISO auf eine DVD+R Double Layer gebrannt. Die startet nicht.
Die Frage wäre dann, ob auf dem PC beliebige andere Live-CDs oder USB-Medien booten?
Ich habe vor X Jahren auch Ubuntu genutzt, damals gab es Live-CDs, mit denen man booten konnte ohne irgend etwas am System zu ändern, um dann auf Wunsch das System auch auf der Platte zu installieren. Soeben ein bisschen rumgesucht, das scheint auch heute noch zu gehen.
Meine Empfehlung wäre auch hier zu schauen: https://wiki.ubuntuusers.de/Xubuntu_Installation/
Nun hat ja das System schon mal gebootet, und dann ist ein Fehler aufgetreten. Wenn der mit anderen Boot-Medien auch soauftritt, könnte es ja tatsächlich eine Hardwareproblem sein.
Die wichtige Lehre, die ich daraus gezogen habe: So schnell, wie ich dachte, geht es nicht. Ich werde in Ruhe diverse Vorschläge testen.
Danke Euch allen und Gruß, Anselm
Darüber zu schlafen brachte folgendes Ergebnis:
Dass die SSD meines Noteboook fehlerhaft ist, hielt ich für unwahrscheinlich, trotzdem habe ich die Installationsdatei noch einmal heruntergeladen und auf mein NAS gespeichert. Dann habe ich noch einmal, wie in der Anleitung von Ubuntu empfohlen, versucht, mit balenaEtcher einen "bootable USB stick" damit zu kreieren. Das lief einschließlich Verifizierung im Gegensatz zum ersten Versuch ohne Fehlermeldungen durch.
Natürlich weckte das in mir den starken Verdacht, dass die SSD meines aktuellen Notebook eine Macke hat. Und tatsächlich: Die Prüfung ergab Fehler, die ich beheben ließ. Aber ob es eine gute Idee ist, auf meinem sechs Jahre alten Notebook auf Windows 11 upzudaten, kommen mir jetzt ernsthafte Zweifel.
Zuversichtlich habe ich den fehlermeldungslosen USB-Stick in mein altes Notebook eingesteckt. Das Boot-Menü zeigt ihn auch an erster Position, aber wenn ich ihn anwähle, wird der Bildschirm kurz dunkel - und das Boot-Menü erscheint erneut.
Nun habe ich kaum noch Zweifel daran, dass Ubuntu auf meinem alten Notebook keine so gute Interimslösung während meines Updates auf Windows 11 ist. Andererseits habe ich natürlich soviel Ehrgeiz, dass ich es doch noch nebenbei zum Laufen bringen möchte. Sachdienliche Hinweise, warum der Stick nicht bootet, sind willkommen.
Jedenfalls habe ich jetzt noch einiges zu überdenken.
Gruß, Anselm
Blöde Frage: Warum versuchst du nicht mal Linux Mint?
Und mir dünkt da gerade noch eine weitere Hürde: Evtl kann dein Laptop nicht mit der aktuellen Version umgehen. Oder versuche mal eine ältere 32Bit Version
Das hatte ich auch mal bei einem alten Laptop. Da konnte die CPU irgendeinen Befehlssatz nicht
32bit ist jetzt aber nun wirklich nicht notwendig.
Das ist ja nur für uralte Rechner, die noch keinen 64bit Prozessor besitzen. Das dürfte bereits 2011 kein Thema mehr gewesen sein.
Jedenfalls habe ich extra nachgesehen: 64 Bit-Betriebssystem, Intel Core i5-2410M CPU 2.30GHz, RAM 8 GB.
Warum ich Linux Mint nicht versucht habe? Meine UNIX-/SINIX-Kenntnisse stammen aus demvorigen Jahrhundert. Von Linux Mint habe ich noch nie gehört. Was sind die Vorteile (iin meinem Fall)?
Gruß, Anselm
Mint soll ideal sein, für umsteiger von Windows, einfach zu bedienen und Anwenderfreundlich. Ich hatte das zeitweise auf so einem mini-Rechner mit DualCore und grade mal 2GB Ram laufen. Zum Testen absolut brauchbar von der Geschwindigkeit beim Surfen und Youtube.
Linux Mint ist zu Ubuntu sehr ähnlich. Kann man nehmen, macht man nichts mit falsch.
Was du dir auch mal anschauen kannst ist Manjaro KDE, das finde ich auch sehr angenehm und nutze das sehr gerne. Vielleicht gefällt dir das ja auch.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Alexander
Probiere doch mal ein Windows Installationsmedium aus. Wenn es dann bootet liegt es an einer Linux - Besonderheit, ansonsten am Rechner. Ich würde auch mal den USB-Stick wechseln. Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Ich habe zwei verschiedene Linux-Sticks erstellt. Das Linux-Mint bootete sofort, bei dem anderen Linux wurde der Stick nicht als bootfähig erkannt.
Bei einem 6 Jahre alten Laptop kannst du locker Windows 11 installieren. Das benötigt genauso viel Ressourcen wie Windows 10. Wenn die SSD Fehler meldet, sofort austauschen. Ich hatte das auch schon mal. Erst hing der Rechner ab und zu und dann ging nichts mehr. Die SSD hatte sich verabschiedet.
Stimmt die Boot-Reihenfolg im BIOS?
Hat mit UEFI zumindest linuxmäßig nichts zu tun. Mein letzter Rechner bis Ende 2024 stammte von 2009 und lief mit OpenSuSE Tumbleweed, immer aktuell gehalten. Damals gab's auch kein UEFI und auch kein Tumbleweed. Man kann das ja auf modernen Boards auch abschalten und z.B. Win10 installieren. Linux sowieso.
Er kann das Problem ja mal mit Knoppix angehen, das ist für solche Zwecke, Fehlersuche, Testinstallationen usw. eigentlich geschaffen und bekannt. Das kann er auch von USB starten (von CD/DVD sowieso). Installationsroutine ist Bestandteil von Knoppix. Knoppix ist ebenso Debian-basiert wie Ubuntu und stammt vom deutschen Ing. Klaus Knopper. Ich mache privat seit 1998 mit Linux, seit 2002 ausschließlich, weiß also, wovon ich rede. Knoppix läuft auf so ziemlich jedem Rechner mit X86-CPU, auch mit uralten aber auch mit den neuesten. Nach dem Download hat er beim Starten die Auswahlmöglichkeit zwischen 32bit- und 64bit-Version. Ist für jeden was dabei.
Bzgl. Windows-11 auf alten Rechnern: Standardmäßig wird bei der Installation von Windows-11 ein sog. Security-Chip TPM in der Version 2.0 erwartet, ansonstet bricht die Installation ab. Viele ältere Motherboards haben den TPM-Chip gar nicht oder nur in der Version 1.0. Vom Nachrüsten wird abgeraten weil die meisten Nachrüstchips nicht fkt.. Es gibt aber sehr wohl Hinweise, wie man die Abfrage des TPM umgehen kann.
Jetzt schweift ihr aber ordentlich von Anselms ursprünglicher Problematik ab. Von Windows 11 war ja überhaupt nicht die Rede...
Naja, in #24 spricht Anselm doch von einer Interimslösung bis Windows 11 und ob es überhaupt eine gute Idee sei, auf einem 6 Jahre alten Laptop Windows 11 zu installieren ;-)
Stimmt schon:
Ich wollte auf meinem sechs Jahre alten Notebook von Windows 10 auf 11 updaten.
Für den Fall, dass das etwas länger dauert, wollte ich auf meinem 13 Jahre alten Notebook Ubuntu installieren. Was vermeintlich so nebenbei gehen sollte, machte erhebliche Probleme, siehe oben.
Angesichts der Probleme allerorten überlege ich, ob ich mir ein neues Notebook kaufe.
Linux stelle ich vorerst zurück.
Ich danke Euch für alle Eure Tipps.
Gruß, Anselm
Hallo Anselm,
ein neues moderneres Notebook zu kaufen, wäre unabhängig vom Betriebssystem sicher nicht die schlechteste Wahl.
Was ich dir anbieten kann: Schick mir das alte Notebook bei Zeiten mal zu, ich installiere dir Linux drauf und schicke es dir zurück. Dann kannst du darauf mal in Ruhe Linux ausprobieren und auf dem neueren Notebook was du dir besorgst vorerst bei Windows bleiben. Gefällt dir dann Linux auf dem alten Notebook, kannst du es auch auf dem neuen installieren. Und wenn nicht, dann bleibst du am neuen halt bei Windows. Das alte unter Linux einrichten kann ich gerne für dich machen, habe da ja auch Spaß dran.
Alexander
Hallo Anselm,
nachdem es ja jetzt das Angebot mit dem Rechner hin und her schicken gab; Du kannst auch mal einen Ausflug nach Bayrischzell machen, und bringst die Rechner und/oder Sticks mit, wenn Du magst. Dann schaun mer mal, dann sehn mer scho.
Karl
Edit:
Bezüglich der Linux-Versionen: AnduinOS könnte auch interessant sein. Es stammt von einem Softwareingenieur, der bei Microsoft angestellt ist, und ist, speziell für Umsteiger, optisch an die Windows-Oberfläche angepasst (Ubuntu-Basis). Stand in der "linuxuser": Es ist, nach der Installation von einigen zusätzlichen Programmen, "eine Empfehlung wert".
Hallo Alexander und Karl,
herzlichen Dank für Eure Angebote. Ich komme vermutlich darauf zurück, aber erst mal habe ich das alte Notebook weggeräumt. Ich muss jetzt für eine meiner Urenkelinnen Geschichten vorlesend aufnehmen, und das hat natürlich Prio 1. Und dann denke ich über eine Neuanschaffung nach.
Aber ich muss mal loswerden: Dieses Forum ist einmalig. Selbst bei völligen OT-Themen wird einem super geholfen.  Heart
Gruß und für heute gute Nacht, Anselm
(28.08.2025, 20:33)Anselm Rapp schrieb: [ -> ]... Ich muss jetzt für eine meiner Urenkelinnen Geschichten vorlesend aufnehmen, und das hat natürlich Prio 1...
Hallo Anselm,
ich habe ja meiner Tochter auch fast jeden Abend im Bett vorgelesen. Meist "Lotta" oder "Die kleine Hexe". Aber nicht den Text, der im Buch stand, sondern simultan in den bayrischen Dialekt übersetzt. Vorsicht: Wir haben uns teilweise weggeschmissen, bei dem, was dabei raus kam.
Karl
(28.08.2025, 20:33)Anselm Rapp schrieb: [ -> ]Hallo Alexander und Karl,
Soviel zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutzbewußtsein.
Jeder ist für Umweltschutz, solange er nicht selbst etwas dazu beitragen kann. Dann findet man tausend Ausreden, warum gerade in diesem seltenen speziellen Fall davon eine Ausnahme gemacht werden muß. Mehr als armseelig!
(08.09.2025, 12:34)mischel schrieb: [ -> ]
Hallo, geht's noch?
Das ist ja wohl eine ziemliche Anmaßung.
(28.08.2025, 20:53)Karl 59 schrieb: [ -> ]ich habe ja meiner Tochter auch fast jeden Abend im Bett vorgelesen. Meist "Lotta" oder "Die kleine Hexe". Aber nicht den Text, der im Buch stand, sondern simultan in den bayrischen Dialekt übersetzt. Vorsicht: Wir haben uns teilweise weggeschmissen, bei dem, was dabei raus kam.
Hallo Karl,
ich habe gar keine Benachrichtigungen für diese Diskussion mehr erhalten. Jetzt bin ich wieder da.
Das sind ganz wertvolle Erlebnisse. Dem Vater meiner Urenkelin und seinem Bruder habe ich ein Jahr lang am Telefon vorgelesen. Das hat ihm offensichtlich sehr gefallen und er hat sich erinnert, denn jetzt, wo er selbst eine kleine Tochter hat, hat er mich gebeten, ihr etwas vorzulesen und es aufzunehmen. Ein großes Kompliment, finde ich.
Bei mir war's jetzt "Daniel und das blaue Auto", ein Pixi-Büchlein, das wiederum mein Sohn - Daniel - schon hatte. Ein Faden durch die Generationen.
Die Übersetzung in Mundart finde ich gut, und das Ergebnis kann ich mir vorstellen. Ich rede gerne Sächsisch, das ich von meinem früheren UHER-Chef gelernt habe. Interesse? Hier (PDF).
Gruß, Anselm
(08.09.2025, 12:34)mischel schrieb: [ -> ]Soviel zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutzbewußtsein.
Umwelt- und Klimaschutz sind für mich keine hohlen Phrasen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten bemühe ich mich darum.
Kritisierst Du meine Neuanschaffung? Die habe ich längst vor meinem Experiment mit Ubuntu geplant, einfach, weil Windows 11 auf dem alten Rechner nicht läuft. Und ich habe so viel Windows-Software in Gebrauch, dass ich keinesfalls von jetzt auf gleich auf Linux umsteigen könnte. Die Abhängigkeit von Microsoft, von Google usw. geht mir auch sehr auf den Keks. Mit manchem konnte ich umsteigen, mit vielem nicht. Was tun? Da ist man als Endverbraucher ziemlich überfordert. Aber für Tipps bin ich immer dankbar.
Gruß, Anselm
